mam pytanie co to jest ta odma w BMW e46 136KM
czy to jest jakis filtr co trzeba gdzieś kupić - nowy założyć czy wystarczy go przeczyścić
i gdzie on się z najduje
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi :D
  • Odpowiedzi 96
odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika numer 8 na obrazku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2092&hg=11&fg=15
ten filterek można dostać w ASO powinno się go wymieniać co 2-3 wymianę oleju.
to nie filterek tylko obudowa....tu masz filterek....nr.15
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/152229_p.png
a tak wyglada na zywo.... http://c.wrzuta.pl/wi11463/cea93ae4000b7a1747dd30c7/odma1bn4?type=i&key=likcoLwJg6&ft=f
reszta na forum...temat Odma /odpowietrzenie skrzyni korbowej/
lukrew - kup sam 'separator oleju' od wersji M47N (bez obudowy w ASO płaciłem 89zł). Separator jest plastikowy, nie jest już papierowym filtrem (taka ewolucja 'odmy' w 320d) :)
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
przeciez pokazuje mu :shock:
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/85/4d7937a0e20e43f5.jpg
:P [/img]
witam
i ten separator mam wsadzić zamiast mojego papierowego filtra i bedzie pasował??????????????????ja mam ten starszy silnik!
OK, ale niech się wypowiedzą użytkownicy 320d 136KM (piotres , tudm) czy plastikowy separator pasuje do obudowy w wersji przed liftem.
Jak tak, nie ma sensu kupować papierowego filtra, jak można kupić już ulepszony, plastikowy separator, który się czyści, ewentualnie wymienia sie tylko uszczelki :)
EDIT: Co ja gadam, sam w M47N mialem papierowy filtr i wymieniłem na plasrikowy bez żadnego problemu :D
witam
takkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :P
tak wyglada stary typ
http://img247.imageshack.us/img247/3338/breatherto2.jpg
a nowy ten co pokazalem :P
na drugi raz
lukrew
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
:doh:
Edytowane przez zbigniewst
chyba za duzo piwka :mrgreen: :duh:
hehe to sie nam burner zamotal ;-)
Wiem ze do 320d 136 PS napewno pasuje odolejacz z 330d, nawet wiem ze kolega lucadore podawal jego numer gdzies zeby zamowic z ASO, cena z rabatem ok. 90 zl .
Bo nie wiem czy wiesz kolego ale dedykowany filtr odmy do M47 136PS w ASO koszutuje ok. 170 zl . Jest najdrozszy ze wszystkich, a silnik najslabszy z diesli :cry2: ;-) .
Nie wiem w koncu czy z M47N ktos wkladal do M47, podobno pasuje, ale nie wiem czy w praktyce ktos montowal .
pozdrowki
Jeszcze raz:
W M47N z 10/2002r miałem papierowy filtr, który jest w tym temacie na foto (brudny od oleju, foto bodajże kolegi @tudm)
Kupiłem plastikowy separator oleju (3-częściowy "koszyczek"), wsadziłem zamiast tego papierowego filtra, wszedł na 'klik', wszystko pasuje i mam spokój. TYLE ODE MNIE :)
a jakie są objawy cze już czas na wymianę ? ja od zakupu auta zrobiłęm 40tyś km i nic tam nie ruszałem jeszcze a poprzedni właściciel to nie wiem
Ja też nie widziałem żadnych objawów (poza tym, że trochę zakopci na biało, gdy auto stało na zewnątrz w nocy przy minusowej temp, ale to normalka, nie odma).
Pisano, że niby olej wylewa się wlewem oleju, po jego odkręceniu na pracującym silniku... U mnie nic takiego nie zaobserwowałem, ale że wymieniłem wszystkie istniejące filtry, wziąłem się też za odmę (z ciekawości :)
U mnie w M47N (320d po lifcie 150KM) z 10/2002r był jeszcze poniższy papierowy filtr (ok 5,7cm długości i 4,5cm średnicy):
http://images23.fotosik.pl/186/25130b9226697888m.jpg http://images31.fotosik.pl/199/8b8e6f8fbb0f264bm.jpg
Kupiłem w ASO separator oleju nr 11127799367, WYGLĄDA TAK , wymieniłem bez problemu i mam spokój :)
Gdy odma jest walnieta wytworzyc sie moze b.duze cisnienie komorze korbowej co jest b.nie zdrowe dla silnika jak ktorys z kolegow zauwzyl ze moze nawet wywalac olej przez bagnet
witam
dzisiaj wymieniłem tą odme 170zł w salonie z obudową a co zaszalałem sobie jak ma pomóc to si. Chyba nigdy nie była wymieniana bo na filterku papierowym znalazłem rok produkcji z 2000roku a auto jest z 2001 :)
mam nadzieje że to pomorze
witam
czemu nie czytasz postow...100zl. masz w plecy :mad2:
A jakie sa objawy pozalepianej tej odmy ?
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
Burner
ale maja namieszane z tymi filterkami ...BMW :P
Mnie to już nie obchodzi :wink:
Mam plastikowy separator oleju (odmę), będę go czyścił co jakiś czas i nie dotykam się już do papierowych filterków hehe :wink:
Ale gdybym miał pod reką 320d 136KM z ciekawości bym sprawdził, czy ten mój separator na 100% by pasował do tego silnika M47 :8)
Żeby nie było OT... Ziemniak - przeczytaj sobie kilka postów wcześniej, znajdziesz odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.
Burner
Co do odmy to jak zwykle zbigniewst, wykłuca się wmawiajac swoje racje. Prawda jest taka, że od pewnego czasu producent rekomenduje napewno do aut z silnikiem M47N czyli 150KM odmę plastikową o której mowa wyzej, jest i zdjęcie) gdyż filtry papierowe się nie sprawdziły. Nie wiem jak to z silnikiem M47 136KM, ktory chyba jest bardziej odporny niz M47N... Jeśli serwisy BMW w Krakowie tak sprawę stawiaja to cos w tym musi być...
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Burner
zbigniew nie wmawia...sprawdz sobie :shock:
Odma wynieniona filtry wymieniowe zalany BP ultimate i zero kopcenia nawet przy maxxxxie:))))max speed 220km/h bez problemu:)
