WENTYLATOR OD KLIMY bmw e39 -ile pinow?montaz od e46??
moje e39-2001 rok, 2,0 d, klima manualna, czy ona moze miec wentylator klimatyzacji czteropinowy????????
czy ma trzypinowy????
jak to dokladnie jest, bo chcialem kupic wentylator a sprzedajacy wyskoczyl z tym ze mial przypadki iz modele po roku nawet 2000 z klima manualna mialy wentylatory na cztery piny?????
i jak to sprawdzic na ile mam pinow bez demontazu zderzaka????
Edytowane przez jacekkarasowski
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Jutro rano będę miał dostęp do WDS, podaj mi tylko m-c i rok auta oraz typ silnika... Przyślę Ci wszystko włącznie z opisem i zdjęciami...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
jacekkarasowski
przeciez musi byc kostka polaczeniowa z przodu....takie cos....
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerboard.com/members/davidsoine/DSCN0958.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerboard.com/members/davidsoine/DSCN0959.jpg
problemem jest to ze ktos ta kostke gdzies uchnal nie tak jak trzeba i jest niewidoczna.....
bylem pewien -ze mam trzy piny-bo cztery niby byly do 1999 roku itd, ale okazuje sie ze jesli jest klima zwykla, to jest inaczej....
wiec jakie macie doswiadczenia w tej kwestii????
tel.787482121
gg 208272
ja mam 2001 i mam 4 piny
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
do wentylatora powinno iść cztery kabelki. Masa biegi 1,2,3 Bieg pierwszy i drugi idą przez opory widoczne na mocowaniu wiatraka pod kratka i wiatrakiem. Trzeci bieg to maksymalna prędkość czyli bez oporu. Pierwszy i trzeci bieg wspomaga układ chłodzenia podczas upalnych dni. Bieg drugi ma za zadanie studzić czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji.
Mam już WDS... Jaki masz typ silnika, bo nie chce mi się grzebać?
Już mam... M47 (DDE 3.0)...
4 kabelki chyba beda...dzisiaj postaram sie wyluskac ta wtyczke od wentylatora, zeby posprawdzac wszystko na krotko...
tel.787482121
gg 208272
mam trzy piny!!!
czy po zmianie i przerobieniu wtyczki zamontuje do swojego auta wentylator trzypinowy z e46???bo roznica wizualna tylko w ksztalcie wtyczki.
tel.787482121
gg 208272
mam kilka pytan-
kiedy powinien wlaczac sie ten wentylator
oraz we wtyczce do wentylatora mam kable-brazowy, czarny i zolto-czerwony
jak mam sprawdzic czy dochodzi prad do wentylatora????
tel.787482121
gg 208272
i nastepne pytanie-jesli wlacze klime a nie ma czynnika chlodzacego czy wentylator sie zalaczy????
jak dostac sie do bezpiecznikow pod schowkiem zeby je sprawdzic???
tel.787482121
gg 208272
nie :roll:
jak spojrzysz do gory to widac 2 srubki :shock:
szkoda ze tak daleko ...bym mial troche zajecia :norty:
a najwazniejsze-jak sprawdzic czy jest na kostce prad???
tel.787482121
gg 208272
bezpieczniki to....nr.75 i 76
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/79/4d108f49957c3879.jpg
jak nie bedzie cisnienia nie sprawdzisz /freonu/
Poniżej załączam fotki osłony i elementów pod deską do których jest mocowana. Elementy 1 i 2 pod deską łączą się z elementami odpowiednio A i B w osłonie:
http://images25.fotosik.pl/185/6dfb33d3c2288871m.jpg
http://images29.fotosik.pl/185/3fc254836d3a476dm.jpg
http://images33.fotosik.pl/198/727cc42598eba57am.jpg
http://images24.fotosik.pl/186/e85305e3bb53bbcem.jpg
http://images30.fotosik.pl/186/084cefbfc6cd21b3m.jpg
Powodzenia w bezszkodowym demontażu...
Jedyne
po nabicu klimy wentylator ruszyl, klima dziala, ale zaczela wyc sprezarka klimy....
tel.787482121
gg 208272
....a olej byl dolany?...
Jaki olej Zbysiu??? Sprężarka jest smarowana czynnikiem z układu klimy... Hmmm... chyba, że czegoś nie wiem...
Jedyne
jest olej oprucz czynnika w ukladzie...krazy razem z czynnikiem w postaci gazu...a pytam sie dlatego bo widze ze bylo kombinowane i jak ze sprezarki wyciek olej to trzeba go uzupelnic....olej jest w kazdym ukladzie chlodniczym inacze sprezarka by sie zatarla :P
Oprócz R134 zaewa się również specjalny olej np PAG.
to co z tym olejem???dolewa sie gdzies i jesli tak to gdzie????
bo ten co nabijal klime robil to dwa razy , bo raz weszlo mu czynnika tylko 500 a dopiero za drugim razem tyle co powinno...
tel.787482121
gg 208272
ten co uzupelnial powinien wiedziec...a wejsc powinno jesli dobrze pamietam ok.850g +/- 10g
