Automat szarpie po zatrzymaniu-wasze doswiadczenia bezcenne
FZJ80
Witam wszystkich,
chcialbym poznać wasze doświadczenia z użytkowania skrzyni automatycznej w E60.
Moje zainteresowanie wynika z niepokojącej pracy mojej skrzyni (przebieg ok. 1K km) . Mianowicie, podczas wyhamowywania do 0km tuz przy końcu manewru czasami (1 na 3 zatrzymania) automat zrzuca bieg tak ze az podskakuje na fotelu.
Czy to jest normalne i u was działa podobnie? Czy juz planować wycieczkę do ASO?
Dodam, ze do tej pory jeździłem 7 lat Tiptronikiem i dodatkowo automatem toyoty i nic podobnego nigdy mi sie nie przydarzyło. Zawsze gładko i przyjemnie.
obawiam sie, ze masz klasycznego "buga" E60 -podobno najczestszy byl w 545i z automatem na poczatku produkcji. Podobno rozwiazanie jest takie jak zawsze: upgrade softu :)
Zobacz zreszta sam:
http://forums.e60.net/index.php?showtopic=9264&hl=BANG++stop
PS. Przygotuj sie na wizyte w dobrym ASO. Nawet jezeli to nie jest ten blad, to normalne to nie jest i musi byc naprawione.
pozdrowienia
Krzysztof
Dzieki za podpowiedz. Moje E60 jest z 2008 wiec soft powinno miec najbardziej aktualny, prawda?
Na pewno udam sie do tego ASO i salonu gdzie kupowalem - a wiec najblizej domu :D .
No niby tak, moze to byc cos innego. Moze nowy soft robi nowe bugi ;)
W kazdym razie zycze powodzenia.
pozdrowienia
Krzysztof
Dzieki . :)
Przejrzalem zalaczonego przez ciebie linka i z opisu faktycznie wynika, ze:
- bardzo przypomina przypadlosc mojego automata
- jest to znany mankament wiec ASO powinno bez dluzszego wahania sprawe zalatwic
Pozdrawiam :)
Sprawa zalatwiona.
Samochod odstawilem do ASO. Szarpanie zniknelo i automat dziala bez zarzutu. Dowiedzialem sie ze zresetowali i "nauczyli" skrzynie pracowac od nowa. Czyli innymi slowy wymiana softu pomogla.
Dziwie sie ze nie wczytuja go od razu poprawnie...
Sprawa zalatwiona.
Wszytko jest ok i soft tez jest poprawnie wgrany już z fabryki jedno co może być przyczyna to wartości Adaptacyjne skrzyni , a wygląda to następująco , pierwsze km sa monitorowane przez skrzynie i odpowiednio weryfikowane po czym są zapisywane jako ustawienia przekładni pod kierowce w praktyce skrzynia ma około 5 programów zapisane podobnie jak z mapami paliwowymi w ecu silnika , skrzynia weryfikuje wszystkie za i przeciw i dobiera odpowiedni program do jazdy a działa to w ułamku sekundy. Tak zwany Bug może sie wkraść podczas transportu gdzie zazwyczaj przy załadunku i rozładunku jak nikt nie patrzy to pokręca sobie baczki lub cos podobnego a dzieje sie to zazwyczaj na odcinku ca 1 km i juz wystarczy by skrzynka sie nie do końca sie zweryfikowała i jeśli przed odbiorem nie byl wgrany ponownie nowy soft , to tak zostaje bo wartości Adaptacyjnych nie ma w sofcie one sa generowane podczas trybu jazdy.
Sprawa zalatwiona.
To nie jest tak, nie wgrali nowego softu tylko skasowali cię za zresetowanie skrzyni i nauke jej a mogles to sam zrobic za darmo!
Aby zrestartować pamięć skrzyni przekręć stacyjkę na pozycję pierwszą wciśnij pedał gazu do deski i trzymaj tak przez około 60 sekund po czym puść i wyłącz stacyjkę. Teraz jak zapalisz auto to już pamięć jest pusta i skrzynia przez około 10 minut najbliższej jazdy ędzie się uczyć (przejedź się płynnie bez ostrego dodawania gazu) skrzynia się dostosuje i już!
Sprawa zalatwiona.
Czy działa to także w E39 ?
Sprawa zalatwiona.
To nie jest tak, nie wgrali nowego softu tylko skasowali cię za zresetowanie skrzyni i nauke jej a mogles to sam zrobic za darmo! (...)
Dzieki za info. Moze sie przyda na przyszlosc.
Na szczescie auto na gwarancji wiec obylo sie bez $$$ :D .
Sprawa zalatwiona.
Zobacz, bo nie jestem pewien, czy to ta sama skrzynia, ale wydaje mi się że tak. Jak coś to sprawdź, różnicę odczyjesz na pewno.
E60 i E39 maja inne skrzynie co prawda ten sam producent jeżeli chodzi o diesle ale moim zdaniem procedura kasowania adaptacji skrzyni biegów musi być przeprowadzona poprzez złącze OBD.
  • 9 miesięcy temu...
