Jak wyłączyć ASC żeby poszaleć?
navi777
Do ABS wystarczy wyjąć bezpiecznik to może do ASC tak samo.
Chodziło mi o to czy wystarczy że przycisne przycisk od ASC i ono mi sie wylaczy czy musze przytrzymac albo cos. A i czy ASC jest domyslnie wlaczony i po nacisnieciu go wylaczam czy na odwrot????
Edytowane przez navi777
nie rozumiem pytania ???
Przecież do ASC masz przycisk wyłączasz nim i włączasz , po co grzebać w bezpiecznikach
BMW to nie mercedes trakcje spokojnie wyłącza się guziczkiem :!: :!: :!:
:twisted:
ASC jak Ci się pali w desce rozdzielczej takie coś żółte to jest wyłączone
za każdym razem gdy odpalasz silnik ASC jest aktywne,musisz nacisnąć przycisk by je dezaktywować,ponowne naciśnięcie przycisku znowu aktywuje ASC.
Nur bmw e32
Jeśli zaświeci się kontrolka na desce to znaczy , że się wyłączył.
Odnoszę wrażenie , że nie wiesz o jaką kontrolkę chodzi?
Może masz ą odłączoną lub spaloną?
Wciskasz przycisk ASC system sie wyłącza o czym informuje kontrolka na desce rozdzielczej i pomykasz....nic dodac nic ując. system jest wyłączony do momentu powtórnego wcisniecia przycisku. Nic dodać nic ując. pozdrawiam miłej zabawy
Ale np w E46 jak sie raz przycisnie to sie wlącza, ale jeszcze ma kontrole nad wozem, a jak sie nacisnie i przytrzyma to oprócz tego zapali sie na desce żółty wykrzyknik i wtedy nie ma żadnej ingerencji elektroniki tak jest E46 u mnie w E39 tak nie jest, a w E34 to nei wiem
Wizyta na stacji benzynowej - 300 zł
Zakupy w sklepie motoryzacyjnym - 1000 zł
Jazda BMW - bezcenne
To moze ja sie tez podlacze :) ...Bo widze ze moj przycisk cos chyba nie dziala. Naciskam i nic. Dodam ze kontrolki od ABS i ASC dzialaja. Hmmm ktos wie ktory kabel w tym dolnym panelu pod klimatronikiem odpowiedzialny za ASC? Co moze byc jeszcze przyczyna niedzialajacego guzika :D :norty: oprocz przetartego kabla i te de :)
...a kolejne pytanie kieruje do posiadaczy e39 z 1996 roku :) jak wylaczacie ASC czy macie na panelu przycisk czy go nie ma ?
NO BMW - NO FUN !!!
