co do naprawy wyświetlacza w zegarach e-39 to da się to zrobić ale nie domowymi sposobami jak niektórzy czarodzieje opisują że to oni podłożyli kawałek więcej gumy i nakłuli ścieżki i jak nowe bujda to jest totalna a jak komuś wyszło to zbieg okoliczności mówię na własnych doświadczeniach popsułem już tak dwa. Rozwiązania są dwa kupić inne zegary albo naprawić nawet samemu - problemem w tych taśmach jest to że ścieżki są z grafitu a grafit jak to grafit z wiekiem się kruszy a i znacznie na spadki temperatur reaguje tj. rozszerza się i kurczy rozwiązanie sto procent skuteczne jeżeli nic nie było wcześniej grzebane to zakupić na pewnym znanym serwisie aukcyjnym taśmę dokładnie to się nazywa "elastomer" i po prostu wymienić na nową a tu dostępne są już ścieżki srebrne także nie do zdarcia --- działa na 100 procent sam tak zrobiłem i polecam aha nie piszę tego żeby zachęcić do kupna na aukcji tylko żeby wybić wam z głowy jakieś czarodziejskie metody jakiegoś magika któremu się udało i tyle pozdrawiam
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
  • Odpowiedzi 165
a powiedz jeszcze kolego ile cie to kosztowało czasu i pieniędzy
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
110 za taśmę i dwie godziny roboty chyba że ktoś potrafi szybciej wyjąć rozebrać i złożyć zegary
tak tylko co zrobisz jak na środku taśmy będziesz miał przełamane ścieżki taśmę rozkleisz i będziesz pryskał sprayem szkoda zabawy naprawdę co ja ze swoimi zegarami nie robiłem wszystko i taśmę rozklejałem --- głupek ze mnie - nic nie pomogło a ile się na wku......
jeśli jest ktoś chętny mogę naprawić owe zanikające pixele.
Nie wiem czy to ma jakis sens, ale po wykasowaniu licznych błędów przy okazji wymiany czujnika wału, wszystkie pixele się pojawiły w pełnej krasie. Fakt że nie używałem auta podczas ostatnich mrozów - może raczej mróz poprawił sytuację? A przedtem bywało różnie - na zasadzie "pojawiasz się i znikasz"
no właśnie na takiej zasadzie to działa bo grafit się rozszerza i kurczy zależnie od temperatury wystarczy lekko ruszyć taśmę jak delikatnie gdzież jest przełamane i będzie działać ale na dołku ruszy się i znowu to samo przerabiałem to poważnie nie warto się denerwować i co chwilę rozkręcać trzeba zrobić raz a dobrze chyba że ktoś lubi kręcić ale za n -tym rozkręceniem w końcu coś się połamie na zawsze i tyle jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy to zapraszam chętnie podzielę sie swoimi doświadczeniami z tym problemem bo mam ich sporo
  • 4 miesiące temu...
Skoro wszyscy próbowali coś tam zrobić z bad pikselami, postanowiłem i ja.
Nie będę tu opisywał demontażu zegarów bo przecież i tak większość to robiła.
Po rozpołowieniu owego wskaźnika zobaczyłem to :
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-06/69ca87e3/sdc10665.jpg.html
Taśma najzwyklej w świecie odłączyła się od wyświetlacza.
Po dokładniejszych oględzinach zauważyłem ubytki(pęknięcia pod wpływem temperatury i ze starości pewnie ) na taśmie.
Wszelkie załamania i dziurki, pęknięcia taśmy zakleiłem(posmarowałem) lakierem przewodzącym np. takim :
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/48711/lakier+przewodzacy.html
I działa.Cała naprawa zabrała mi ok 30 min.
Dodam tylko że licznik jest z E34 2.5TDS.
Dokładnie tak jak pisze darioon. Wymiana taśmy to jedyny skuteczny i na dłuższą metę sposób naprawy. Zabawa z lakierem również może dać rezultat ale w jednym miejscu pokleimy to za jakiś czas może w innym miejscu grafit pęknąć i znowu zabawa na nowo. A poprawianie lakierem wszystkich ścieżek na taśmie to już zadanie dosyć skomplikowane jak nie niemożliwe.
  • 11 miesięcy temu...
Nareszcie mogę czytać! Wszystkie piksele widoczne. Naprawa trwała ok 1,5h, kosztowała 150zł.
Korzystając z tego, że na urlopie byłem u teściów koło Siedlec, podjechałem do Nieporętu, a właściwie do Kątów Węgierskich i po umówieniu się na telefon, naprawa był zrobiona zgodnie z opisem w aukcji (alledrogo) i wcześniejszymi ustaleniami. Na prawdę mogę polecić ten namiar.
Jacek
Podaj kolego namiar
Koledzy nie znacie może jakiegoś fachury od liczników z okolicy Krakowa? jeśli tak to prosiłbym o jakieś namiary, Dziękuję z góry.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
  • 5 miesięcy temu...
hmmm... :think:
potwierdzam to miejsce i również polecam... piksele w zegarach naprawione... i wszystko jest ok... :cool2:
cosmo
Szukam kogoś kto wykonuje takie naprawy w okolicach Koszalina / Szczecin /Gdańsk. Kiedyś zajmował się tym użytkownik gallus ale już jest to nieaktualne.
  • 1 rok później...
witam,odswiezam temat.mam problem z pikselami chcem sprobowac to naprawic sam.wyciagnac zegary to bede w stanie a czy trudno jest sie dostac do tej tasmy ktora trzeba wymienic ? ( bo zakladam,ze to tasma po przeczytanych powyzej wypowiedziach) jesli ktos rozkrecal i wymienial i mial by zdjecia to popprosze o wrzucenie
co myslicie o takim zakupie http://allegro.pl/tasma-naprawa-licznik-zegary-bmw-e39-e38-e53-x5-i3716285266.html ?????
