Niektore Radia BMW BUSINESS RDS wyposarzano w automatyczna regulacje poziomu glosnosci w zaleznosci od chalasu w aucie. Ja mam takie radio, i nie do konca wiem na jakiej zasadzie dziala ten system. Caly problem w tym, ze w moim radiu ta funkcja dziala nieprawidlowo. Czasami na swiatlach niewiadomo z jakiego powodu radio mi nagle gra glosniej przez chwile. Albo podczas jazdy... Roznie.
Czy macie takie problemy?
Czy ktos sie z tym spotkal?
Czy ktos wie jak to dziala i jak to naprawic?
Moze trzeba przeczyscic jakis mikrofon, albo przelutowac jeszcze raz jakis kabel.
Hirek
A to nie jest przypadkiem regulacja glosnosci zalezna od predkosci :?: :?:
Paweł
mi nieraz się samo zgłaśnia (na max) albo samo cichnie ...i też przed uruchomieniem silnika jest np. ustawione na cicho, a jak się uruchomi silnik to automatycznie się zgłaśnia do pewnego poziomu
......nie mam pojęcia co za to odpowiada ..ogólnie jest to niepotrzebne i mnie denerwuje :?
prawdopodobnie jest za to odpowiedzielany pin nr 10 na kostce z tył radia. jego odłączenie powinno wyłączyć tę funkcję całkowice, możesz sprawdzić czy nie masz tam jakiegoś zwarcia że ci tak głupieje
1. Chyba masz racje.
Patrz PKT 3.
2. U mnie tez...
3. Przed chwila spojrzalem na stronke:
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=84802&d=1089824812
i przetlumaczylem nazwe pina 10 (Geschwindigkeit - szybkość), i wychodzi ze Nurek ma racje. Moze to przez jakies zwarcie.
Sprawdze to i napisze rezultat.
W kazdym razie wole naprawic niz unieruchomic ta funkcje, bo poprawnie dzialajaca jest bardzo wygodna.
Pzdr
Hirek
