Szyberdach mechaniczny na elektryczny???
Witam Panowie czy jest możliwosc przerobienia mechanicznego szyberdachu na elektryczny???jest to jakis problem czy prosta sprawa??? proszę o odpowiedz
Jest taka możliwość. Bylo już o tym gdzieś na forum. Musisz kupić taki panel z guzikiem i wstawić go w miejsce tego z korbka. Technicznie nic trudnego. Tylko ja bym sie zastanowił nad tym,z tego co widziałem na forum to często sie to psuje.
ja ci powiem ze sam zmienialem z mechanicznego na elektryczny i nic mi sie nie psuje. Ja mialem prosciej poniewaz mialem wtedy zdjeta podsufitke i latwo bylo kable puscic.
Ale powiem ci ze super sprawa, Tylko jak bedziesz montowal elektryczny silniczek to uwazaj na dlugosci srub, poniewaz kiedys ktos pisal ze sie pomylil i mu lekki bombel wyszedl na dachu. Ja uwazalem i mi nic sie nie stalo :)
Wesolych swiat :)
pozdrawiam MG
Bardzo Mądry Wybór :)
-OO=[][]=OO-
Nie sztuka zabić muche przednią szybą :)
Sztuka zrobić to boczną :D
jesli nie masz instalacji to musisz na nowo pociagnac wiazke. Jesli masz to ok 10min roboty. Wykrecasz korbke i wkrecasz silnik. Najpierw jedynie musisz zamknac szyber dobrze a potem silniczkiem w rece przejechac silniczkiem na zamkniecie. Poniewaz w silniczku jest mechanizm ktory sam sie zatrzymuje po ilustam obrotach. Do tego musisz miec guzik i kawalek podsufitki. Koniecznie z tego silniczka ktory kupisz bo niektore nie pasuja.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeję ciut temat -> jak sprawdzic czy mam ową wiązkę do podłączenia silniczka? Da się to zrobić w jakiś prosty sposób?
Halo? Zapytam inaczej -> jaka jest szansa, że w moim BMW jest potrzebna wiązka, mimo, że zawsze był manualny szyberdach? (BMW E36 318i sedan M40 10.94)
odkręć korbke wyjmij ją razem z zaślepką i popatrz czy jest tam lużny kabel z wtyczką
u mnie nie było i pociągnołem sobie ale jest git jeśli nie było elektrycznego dachu od nowości to kabli raczej też nie bedzie....
OK! A skąd ciągnie się kable? Tzn. do przycisku ale skąd bierzemy zasilanie do silniczka... Jest jakaś kostka po drodze? Możesz napisać jak pociągnąłeś kable? (którędy)
odkręciłem daszek przeciwsłoneczny ten od pasażera wyjołem osłone słupka i tamtędy poprowadziłem kabel i jeszcze wykręciłem schowek żeby mieć więcej miejsca , ja podpiołem się do zasilania tego gniazda do latarki co jest w schowku i mam napięcie niezależnie od tego czy kluczyk mam przekręcony w stacyjce a jeśli chcesz mieć napięcie tylko przy włączonym zapłonie to musisz podpiąć się pod przekażnik od szyb...
