Falujace obroty
osa.marcin
Witam mam problem z moim autem a mianowicie mam e34 518i z 95r.
Moje auto posiada instalacje gazową a problemem są obroty na gazie strasznie falują. W aucie jest silniczek krokowy starego modelu.
Moje pytanie jest takie czy moge sobie wymienic krokowy na nowy model z rocznika 96 który jest sterowany całkowicie elektronicznie bez wymiany komputera i instalacji silnika? Bo staszy model ma podłączenie na dwa przewody a nowszy na trzy i czy to wogóle coś pomoze.
Powodem falowania jest kiepska regulacja instalacji gazowej
Krokowca nie wymienisz.
Czy to falowanie zależy od temperatury silnika?
Miałem taki silnik i gaz II generacji i u mnie falował tylko na ciepłym.
Wstaw opornik zamiast czujnika temperatury cieczy. Opór ma mieć 3kom.
Wtedy sterownik silnika "myśli" , że jest zimny silnik i uchyla krokowca i nie rusza nim więcej.
U mnie nie zalezy to od temperatury cały czas falują a krokowy mozna wymienic napewno tylko problem jest z podłaczeniem różni sie jednym przewidem w jednym są dwa a w drugim trzy. Sory z góry bo zapomniałem dodac że ja mam motor z 96r i on ma już nowy krokowy tylko u mnie jest zaślepiony i nie podłączony auto chodzi na tym starym krokowym. Bo właśnie mam problem z podłączeniem instalacji pod niego.Pytałem sie elektryka to mówił mi że musze wymienic komputer bo ten nowy jest całkowicie sterowany komputerem.A gaz mam 2 generacji.
