KOledzy czy moze ktos wie dlaczego moje bmw nie odpala na cieplym silniku na LPG? Moja pompa paliwowa dokonczyla zywota i czekam teraz asz mi ojciec z niemiec orginala przywiezie wiec jeżdze tylko na LPG.
jak silnik jest zimny to pali normalnie a jak sie rozgzreje to nie pali z kluczyka wystarczy go lekko popchnąć i pali na dyg.Rozrusznik kreci chyba normalnie bo sybko.W CZYM TKWI PROBLEM????? :modlitwa: POMOCY
Do głowy przychodzi mi tylko jakaś wada w stacyjce. Ale temperatura nie powinna mieć na to wpływu.
A czy zapala awaryjnie na gazie?
Zmierz napięcie akumulatora.
dyzio255 co to znaczy zapala awaryjnie nie odpala tylko na gazie i barzo szybko siada akumulator. a propo drugiej odpopwiedzi to ato obraca wałem bo slychac ze silnik kreci.
Na lpg w instalacjach generacji wyższych niż pierwsza, odpalanie na lpg jest możliwe po przełączeniu w tak zwany tryb awaryjny (normalny tryb pracy - odpala zawsze na benzynie). Coś mi się zdaje, ze masz LPG I generacji.
Jeśli tak to nie ma innej przyczyny jak zła regulacja LPG, skoro na pych pali(i zimny również jeśli dobrze zrozumiałem) .
milas jest dokladnie tak jak napisałeś myslisz ze to napewno zla regulacja lpg nie dawno był regulowany i naprawde bardzo ładnie jeżdzi po regulacji przyspiesza ok i ma niewielka róznice mocy miedzy benzyna
Polecam RESET kompa
Jaka instalka lpg?
Jak nie masz pompy to sie nei dziw, ze nie chce zapalic, bo zawsze najpierw odpalal na beznynie, dopiero po rozgrzaniu przelacza na lpg.
U mnie mozna odpalic odrazu na lpg przelaczajac 3x przyciskiem w ta i tamta.
to jaest zwykla instalacja 3 razy przyciksiek i ustawić go op tych trzesz razach w pozycji gaz czy benzyna?????
No jak nie masz teraz pompy paliwowej, tak zrozumialem.
To robisz pare razy, szybko przyciskiem w obie strony, ja u siebie mam np diody, i widze jak mi sie zapali 'awaryjne' uruchomienie na lpg, a no i zostawiasz w pozycji na lpg oczywiscie.
Raz, mialem taka sytuacje, ze awaryjne wlaczenie na lpg, nawet przy wlaczaniu w ten sposob, jak sie okazalo, wymaga sporadycznej ilosci benzyny i przy calkowitym jej braku raczej to sie nie uda.
