Xenony Mi świcą przed samą maską?
magzyg
Masz połamane samo-regulatory przy wahaczach?
Jest to tandeta jakich mało.
Sprawdź je a jeśli są ok to po prostu wyreguluj światła.
Znaczy tylko ta sprawna lampa się da regulować.
Masz pokrętła regulacyjne na lampach
Jednym podnosisz i opuszczasz
Drugim zmieniasz położenie prawo-lewo
no to masz pewnie uszkodzone badziewie od regulacji wysokości,
w e46 jest to w lewym nadkolu
często się dzwigienki łamią albo porpostu przestają działać
czego efektem jest że xenek świeci max 3 metry
sam tak miałem
na kompie wyszło że jest uszkodzony,
w ASO zakup i działa,
objawy były u mnie takie ze czaasami ksenony świeciły nisko czasami normalnie
aż pewnego dnia nie podniosły się i kwas,
