SPADEK MOCY ORAZ DRGANIA NA KIEROWNICY
maruder66
Witam mam kilka pytań a mianowicie co może być przyczyną bardzo słabej mocy( chodzi o przyspieszenie )w moim BMW e 39 520 i. Jest to maszyna z98 roku z przebiegiem 190 tys km. Oraz co może być przyczyną drgań na układzie kierowniczym ostatnio wymieniłem wahacze oraz zwrotnice w prawym kole .Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc :modlitwa:
Też mam 520i.
Myślę , że powodem słabej mocy jest tu słaby silnik.
:twisted2:
Ale Tak na poważnie to troszkę więcej napisz. Powodów słabego przyspieszenia może być bardzo dużo.
Napisz od kiedy jest słaby?
Na jakim paliwku śmigasz?
Czy ciepły i zimny jest słaby?
Czy coś w nim robiłeś?
Jaki masz olej?
Czy bierze olej?
Czy coś słychać niepokojącego?
Ile pali?
Witam dziękuje za zainteresowanie tak jak napisałeś słaba moc zwiazana jest z tym ze 2 litry i 150 koni diabła z tego auta nie zrobią, przekonałem sie o tym bo ostatnio miłem okazje pojeździć taką samą BEMKĄ. Natomiast większym problemem są drgania na kierownicy odczuwalne pomiędzy prędkością 100 a 140 km/h. W związku z tym zostały wymienione 2 wahacze, zwrotnica w lewym kole oraz sprzęgło elastyczne łączące skrzynie biegów z wałem napędowym, po tym wszystkim została ustawiona zbieżność i drgania jak były tak są.Pozdrawiam i czekam na pomoc
byc może przyczyna lezy po stronie opon, podjedz do gumiarza,niech zdejmie koła i sprawdzi na wyważarce jak one się toczą. moze z opon zrobiły się jaja. brat ma taki przypadek w swojej e39. Od około 100 do 130 kierownica drży i okazało się ze mimo iż wyważenie jest ok, to opony są do kitu - zrobiły się jajka :jawdrop:
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
a to drganie to przy hamowaniu czy przy poruszaniu się bo jeśli przy hamowaniu to krzywe tarcze hamulcowe ja miałem u siebie problem z tarczami dlatego przy hamowaniu drżała mi kierownica.
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
te drgania nie musza byc wywołane krzywymi tarczami u mnie wystepowały tez drgania przy hamowaniu ,lecz ustapiły po odpowietrzeniu przy okazi wymieniłem płyn byc moze on tez mial zwiazek z drganiem kierownicy ewentualnie sprawdz amortyzatory wszystkie simerbloki itd. :nienie:
