XENON skacze na nierownosciach - jak naprawic??
Stelmacher
witam
wczoraj na naszych pieknych polskich drogach na odcinku o duzym nasileniu "dziurek" zauwazylem ze lewy ksenon skacze tak jakby gora dol
po podniesieniu maski i delikatnym poruszaniu stwierdzilem ze wlasnie lewy tak jakby byl luzniejszy od prawego co to moze byc bo od niedawna jestem posiadaczem e39 i jeszcez lampki nie rozbieralem mozna to jakos unieruchomic??
xenony mam te przed liftem bez ringow
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Standardowa awaria tych lamp. Połamane elementy regulacyjne.
O klejeniu zapomnij. Zaopatrz się w zestaw naprawczy do lamp < najlepiej do jednej i drugiej>
i będzie po sprawie.
Swoją drogą to nie wyszły za bardzo im te plastiki.
Aha...
Kupisz je tylko w serwisie bmw.
nr części 63 12 0027 924
Nie pamiętam ile dokładnie kosztują ale chyba koło 60pln na jedną lampę.
W jednym zestawie są dwa elementy.
Aha...
Tak nie wyszły im, aaale jeśli chodzi o klejenie, to jest szansa, tylko zależy gdzie się złamały i jak się do tego przyłożymy. A żeby było dobrze, to trzeba się DOBRZE (ponad program) do klejenia przyłożyć. Ja robiłem to dwa razy, ale po drugiej "operacji" to było mocniejsze od oryginału i działało bez zarzutów.
Chyba że Ci się nie chce bawić, to "go" do ASO :)
