witam.. otóż kolejny problem, mianowicie.
Któregoś pięknego dnia ojcu spodobało się moje radio KENWOOD. poodcinał wszystkie kable i wydarł mi końcówkę i kawałek kabla od anteny. Próbowałem naprawić ale z tego co wiem naderwana ona jest gdzieś na długości całego kabla. Wywnioskowałem żeby wymienić cały kabel, mam od 3 miesięcy antenę wewnętrzną przyklejają na szybę, ale to nie jest to samo i czasem gubi stacje i brzydko wygląda. Moje pytania sa takie:
1. jakie są koszty wymiany, kabel itp
2. jak puszczony jest ten kabel i gdzie go szukać.
3. który będzie to schemat instalacji? BMW 525i 1989 rok
Pierwszy?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/9922_p.png
czy drugi?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/9912_p.png
Nie wiem od czego zacząć, jakie koszty itp. proszę o jakieś rady... :modlitwa:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
właśnie nie chce nic wiercić dziurawić itp... wolałbym oryginał.. tylko aż się boje zabrać, nie wiedząc nawet ile kosztuje taki kabel i czy wogóle owy kabel nowy kupi z wtyczką do gniazda radia :?
idz do sklepu z czesciami elektronicznymi,i popros o kabelantenowy.z tego co sie orientuje,to w samochodzie rownierz stosuje sie kabel 75ohm,z tym ze nie taki jak do kablowki,tylko ciut cienszy i czarny zazwyczaj.generalnie chodzi o to aby byl bardziej miekki i dawal sie ladnie ulozyc.jak beda mieli kabel,to pewnie i koncowke tam znajdziesz.
co do kosztow to sadze ze kabel powinien byc w granicach 1/1,5 zl za metr no i niech koncowka kosztuje ze 2zl.
jesli chodzi o schemat,to pewnie trzebaby zajrzec pod tapicerke.u mnie w 524td z 88 roku bylo tak jak na 2-gim,znaczy sie jeden modul,na lewym slupku.ale widze ze oba sa do e34 wiec moze byc roznie
kabel jest puszczony pod dywanem przy lewym progu w plastikowym korytku. lecia az do lewego tylniego slupka gdzie jest podlaczony do wzmacniacza antenowego - antena sa paski na tylniej szybie. wzmacniacz wymaga zasilania po zalaczeniu radia na przewodzie bialym o ile sie nie myle, najlepiej jak zdejmiesz boczek z tylniego slupka to zobaczysz wzmacniacz i kabel.
kabel antenowy to 50 Ohm a nie 75. taki sam jak do CB radia.
jak bedziesz mial pytania to pytaj, znam e34 prawie na wylot.
co do zdjec, 1 jest do wersji z telefonem chyba a drugi to standard.
Jeśli chodzi o schemat to na pewno jest to ten drugi ale cena oryginału to około 100zł :/
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
kabel kupiony wszystko rozebrane. do wzmacniacza idzie biały kabelek tylko był on a takiej gumie i myślałem że go nie ma.. a w radiu jest biały kabel.
http://img182.imageshack.us/img182/2609/1003139aq2.th.jpg
Ten zaznaczony czerwoną strzałką to będzie ten, i podłączam go pod plusa??
A ten z niebieską wtyczką do czego ma iść??
twojego zdjecia nie da sie powiekszyc a male jest nieczytelne. bialy kabel od wzmacniacza laczysz z niebieskim z kostki ISO wzmacniacz powinien byc zasilany dopiero po wlaczeniu radia.
Wszystko sprawne :D
Antena bardzo ładnie zbiera, dzięki flash za pomoc. bardzo się przydała. Tylko radio takie średnie, ale radio bardzo ładnie zbiera.
ciesze sie ze ci sie udalo. wbrew pozorom to ta antena jest bardzo dobrej jakosci - pod warunkiem ze wzmacniacz dziala, w wielu tnac orginalna wtyczne zapomina o jej ponownym podlaczeniu.
bardzo ładnie zbiera, tylko zauważyłem że jak włączę tylne ogrzewanie szyby to gubi fale, a jak wyłączę ogrzewanie to czysto gra
tam jest jakas kombinacja z tym grzaniem, jak grzanie nie dziala to odbiera cala szyba, jak grzac zaczyna to tylko 3 paski dzialaja jako antena.
aha. czyli z Twojej wypowiedzi wynika ze tak ma być. ale z drugiej strony dziwną sprawa ale cóż. fabryki nie ma co zmieniać :)
Przynajmniej wiem ze dobrze zrobiłem hehe dzięki raz jeszcze :)
mam tez problem z radiem ogólnie zachowuje się jakbym nie miał zadnej anteny - mam podłączyć oprócz anteny jakis kabel dodatkowo do radia?
prosze popraw zdanie bo mnie ciekawi co napisałeś a nic nie mogę skumać co tam wystukałeś :wink:
(OO)=== OO===(OO)
jest taki biały kabelek... sam nie wiedziałem o jego istnieniu. a dalej tak wiele :mrgreen:
Po prostu dalej zasilanie do wzmacniacza. podpinasz go pod niebieski kabelek w kostce ISO i ma hulać :D
nie mam kostki ISO mam żywcem poskręcane kable jeden do drugiego...
a radio Sony CDX-GT121 a antene mam w szybie bocznej i na dachu - były tak zakłądane czy ja mam jakąś hybryde
(OO)=== OO===(OO)
Nie ładnie :nienie:
A co do anten to nie wiem. ja miałem przez 3 miesiące przyklejoną na szybie, denerwowało mnie to strasznie wiec postanowiłem zrobić jak powinno być. a twoich anten to nie wiem, chciałbym pomóc ale nie wiem jak. mozesz ściągnąć lewy tylni boczek i zobaczysz czy jest wzmacniacz, takie mały prostokąt z 3 kablami..
zdania moje sa napisane prawidlowo. po prostu nie uzywam polskich znakow.
ale chyba lepiej jak pisze tak jak powyzej, niz jakbys widzial zamiast polskich liter #@$%, np to jest moje l$%ko (lozko).
wszystko było przejrzyście napisane, jak dla mnie :D
Flash mam takie odrębne pytanie, nie chce zakładać nowego tematu, wiec tu pytam, mianowicie chodzi mi o licznik, dokładniej o czujnik poziomu obrotów.
Przed wczoraj byłem u gościa który mi robił licznik. (wczesnej zaczął działać po dłuższych trasach) pochodził mi dzień. dziś jadąc do miasta nie działała. przejechałem dość nie długą trasę i zaczął z powrotem działać. elektryk mówił podczas naprawy ze prawdopodobnie walnięty owy czujnik, ale mówił że odratował. teraz już nie wiem czy faktycznie jest on do wymiany czy nie. jak możesz to mi napisz.. :)
Mam takie pytanie która antena będzie lepiej ściągać.. mam podłączoną w tylnej szybie (to do ogrzewania szyby) i odbiera tak sobie, ale mam też zwykłą antenę na tylnym błotniku i zastanawiam się czy jej nie podłączyć zamiast tamtej..
Lepsza będzie ta w szybie.. ta w szybie dobrze Ci zbiera?
Tak sobie zbiera, nie wiem, może spróbuje podłączyć tą z błotnika dodatkowo, tak żeby były obie naraz..
zobaczy jutro czy nie masz jakiś wolnych kabli od radia, wychodzących od wiązki zasilającej do radia. jeśli masz jakis nie użyty"biały" kabelek to podepnij go do niebieskiego przy radiu (kostka ISO). ten kabelek jak pisał flash doprowadza do zasilania wzmacniacza prz lewym tylnik słupku :)
