Dzisiaj kupilem na szrocie owe elektrozawory (ok. 80zl). Po zamontowaniu i odpowietrzeniu ukladu wszystko wrocilo do normy. Mozna odetchnac :D
Ten elektrozawór jest strefowy czyli sa one dwa i do tego pompa. Nowy to 150funtow , za ten dalem 15 a na allegro najtanszy to 150zl i nie wyglada za dobrze.ten co kupilem jest z 2001roku wiec co do "wydojenia" bym sie nie zgodzil
Wielkie dzieki jeszcze raz za podpowiec w zwiazku z tematem. Ogrzewanie juz dziala normalnie.
Pozdrowienia dla fanow marki BMW!!!
A ja też wziąłem się za swoje ogrzewanie (problemy opisane na drugiej stronie).moje usterki to:vyłamany uchwyt silnika krokowego sterującego klapką otwierającą tunel zimnego lub ciepłego powietrza,przerwany drucik zasilania cewki zaworu ciepłej wody na stronę pasażera(przy samym zaworku) i najgorsze-centrala IHKA nie podaje sygnału sterującego pracą zaworu ciepłej wody na stronę kierowcy puki nie znajdę drugiej centralki połączyłem tak by oba zawory włączały się równocześnie sterowane sygnałem od strony pasażera(niestety upośledzona niezależność regulacji kierowca pasażer aleprzynajmniej się nie gotuję)
odnośnie spekulacji powyżej:stany zaworków są tylko dwa(włączony lub wyłączony) regulacja temp. nagrzewnicy odbywa się poprzez czas otwarcia zaworów.
Czy poradziłeś sobie z tym problemem? Ja mam to samo , bez względu jaką temperaturę ustawię to grzeje na nogi i szybę. Grzeje z obu stron.Czy możliwe ,że zawory ale dwa naraz?
Ja tak miałem i okazało sie,ze na tej kostce co dochodzi do zaworkow nie było masy.Po doprowadzeniu masy była lala a było to w poprzedniej BMW...730.Pozdrawiam.
Witam ja mam podobnie mi działa poprawnie od kierowcy a od pasażera tylko grzeje ciepłe. Mam e-39 525tds z 1997 roku gdzie szukać zaworków i jak one wyglądają pozdrawiam
Bezpieczniki są okey.Może przekażnik ale który to jest?Jak zasilę zawory z zewnątrz to jest okey leci zimne co robić?robi się gorąco może ktoś ma schemat instalacji e 34 1994 rok tds klima strefowa DAREK
