Brak mocy na zimnym i glosniejsza praca silnika pomocy!!!!!
Witam mam spory problem z moje bunka 2.0 97r e39 a mianowicie silnik na zimnym jak by mial o 50kM mniej a na cieplym jest nie wiele lepiej i chodzi jak pól diesel....do tego dochodza jeszcze "falujace obroty na cieplym" :( :(tzn jak puszcze gaz to obroty schadza do zera a potem jeszcze na chwilke skacza do gory by w koncu opasc.auto jak jest cieple to łapie moc dopiero przy od 3 3.5 tys obrotów....Co to jest?szklanki?czujnik walu?ale te odlosy ?cos z nwanosem wyczytalem?mialem kiedys golfa 4 to jak walnely szklanki to chodzil o wiele glosniej i nie mial mocy czy byl zimny czy cieply bylo tak samo. POMOCY Bracia !!!
Tylko BMW !!!
może byc jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu. miałem podobne objawy. na kompie wyszedł ten błąd, póki nie wymienisz czujnika nie da się skasowac. koszt 350 zł
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
i przez ten czujnik polozenia wałka rozrzadu silnik pracowal glosniej tzn mial metaliczny glos i mniejsza moc?
dokładnie. dzwięk metaliczny jakby wtryskiwacz stukał i moc dopiero od 3,5 tyś obrotów, plus u mnie czasami obroty na jałowym potrafiły pływa.
Wykrył to u mnie spec od bmw który wymieniał mi termostat. Wsłuchał się w silnik, zapytał czy auto nie muli i stwierdził bez pudła. podłącznie do kompa tylko to potwierdziło.
hmmm a jak napisze ze podejrzewalem sonde lambda i bylem na kompie u kolegi alektryka z programem i wtyczka do bmw i komp nie wykryl zadnych bledow poza cisnieniem w oponach(zmienilem opony na zime na wysokosc 55 a mam z przodu 45 i dlatego asc sie wlacza)czy sprawdzal tylko motor?jest taka opcja bo motor status ok wyskoczylo
Tylko BMW !!!
nie wiem na czym polega to sprawdzanie. nie znam się na tych programach diagnostycznych. ale gdyby był to ten czujnik to bankowo by go pokazało
dodam ze tak samo jak u ciebie obroty mi faluja jak auto jest na luzie....tylko brak bledu a kompie mnie martwi..myslisz ze powinienem jechac do aso?
Tylko BMW !!!
sprawdź moze jeszcze szczelnosc dolotu. może lewe powietrze łapie. sporo osób na forum pisało o dziwnym zachowaniu ich aut - falowaniu obrotów, muleniu itp. Może inni userzy jeszcze coś doradzą....
czy do ASO? w dziale polecane są warsztaty z woj. pomorskiego gdzie userzy jezdzą. ja osobiście jeżdżę do WFK w Wejherowie.
powodzonka
własnie myslalem aby pojechac do wfka w weju...mam jeszcze jedno pytanie,czy za diagnoze,przejechanie sie i podlaczenie do kompa oni kasuja ?Pozdrawiam
Tylko BMW !!!
raczej tak, za podpiecie do kompa napewno, ale ile to niewiem :roll:
Nie wiem jak u was, ale dla porównania podam że w Szczecinie za podpięcie pod kompa w celu sprawdzenia błędów ceny zaczynają sie od 120 zł i to nie w ASO tylko w zakładzie specjalizującym się w BMW.To tak dla orientacji :wink:
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
