Czy w waszych e36 da sie zrobic prędko/obrotomierz cyfrowy?
Dziś znalazłem opis jak zmienić wyświetlanie przebiegu na obrotomierz i predkościomierz.
http://pl.youtube.com/watch?v=M93qGFUL0lk
filmik pokazuje akurat z3 ale w e36 tez sie da, problem w tym ze nie we wszystkich rocznikach, u mnie niestety nie działa -'94 :cry:
A tu daje opis zapozyczony z innego forum:
Najpierw wciskasz "popek" kilka razy i trzymasz.
Przekręcasz kluczyk w pozycje 1
przyciskasz 15 razy (z czym przy 15 trzeba wcisnąć i przytrzymać)
Czekasz aż zapali sie (L off)
puszczasz
i znów wciskasz "popek" (7 razy żeby pokazywało obroty, 8 prędkość)
i później odpalasz auto.
Napiszcie czy wam to hula. Pozdr.
  • Odpowiedzi 142
jest coś takiego chyba bo widziałem podobne rzeczy już kilkakrotnie
ja mam obc z 11 przyciskami w tym check i mi niestety nie działa,
Benetton może miałes wymieniane zegary na jakies starsze a nawet niewiesz.
no moze i to od rocznika zalezy! sam nie wiem! ja mam kompa tego małego: temp. i godzina! i u mnie działa! heheh ale zaszokuje kolegów ze w mojej beci takie bajerki sa :D
a jak nie zrozumielkiscie tego co napisane było to ja napisze jak ja to robie:
1. kluczyk w pozycje 0
2. naciskam ten cycek i sie kasuje mi przebieg dzienny czy jak to sie tam nazywa
3. naciskam jeszcze raz i trzymam i przekrecam kluczyk w pozycje bodajze1(nie na zapłon tylko wczesniej)
4. wtedy wyskakuja mi te cyferki i naciskajac wybieram 15 przy czym jak juz do tego dojde to trzymam ta 15 dopóki nie zaświeci mie sie L off( najpierw bedzie L on ale jeszcze chwile sie przytrzyma to jest L of)
5. puszczam to i od nowa jade na 7(obroty) lub 8(predkosc) gdy wybiore np. 7 to właczam silnik i obroty mi hulaja na tym wyswietlaczu! tak samo sie robi z 8!!!!
spróbujcie to naprawde łatwe a satysfakcja <-OSTRZEŻENIE
Ci u których tego nie ma moga tylko żałowac!
POZDRO!
...ale w pozycji kluczyka 0 nie da się skasować licznika dziennego, przyciskając cycek po prostu się uaktywnia cały przebieg i dzienny
...rozumiem, że pozycja kluczyka 0 to po prostu włożony kluczyk w stacyjkę i jak się przekręci kluczyk o jeden czyli będzie pozycja 1 ...to wtedy można wyzerować licznik cyckiem
..nie wiem u mnie tak jest, ale za 20min zastosuję się dokładnie do instrukcji krzyśka88333 ..choć straciłem już wiarę w ten bajerek u mnie :cry:
jeżeli nacisne kilka razy przycisk i go przytrzymam, przekrece kluczyk na pozycje jeden (bez zapłonu) to robi mi sie test zegarów... cyba robie cos zle albo poprostu nie mam tego... ;/ poratujcie
koledzy! bo test zegarów sie wam zrobi jak bedziecie trzymac cycek i przekrecicie w poz 1 kluczyk i dalej bedziecie długo trzymac a tu chodzi o to ze jak przekrecicie kluczyk w poz 1 to puszczacie juz ten cycek i ponownie go naciskacie zeby wybrac opcje 15! a trzymanie przez chwile po przekreceniu w poz 1 to samo wam wszytsko sie przełacza i sie robi test zegarów!
a co do tej pozycji 0 to moze i kolega ma racje bo ja najpierw chyba wziałem na 1 i skasowałem licznik i pozniej na 0 i jechałem tak jak napisałem i działa!
POZDRO!
z tego co czytałem wnioskuje ze:
- roczniki ponizej '96 nie posiadają tej opcji
- wypowiedzi uzytkownika z beemką'96 nie znalazłem
- '97 i wyzej mogą się cieszyć
- w e46 też to działa tylko odblokowanie jest na 19 a nie jak w e36 na 15. Na tescie 7,1 - obroty, a 7,2 - prędkość. Ponoć na 9 mozna sprawdzic ładowanie i pare innych pierdół.
