zacnzij od sprawdzenia czujników abs w kołach. E-36 maja taka wade ze czujniki lubia padać.
:duh: :duh: zacznij od szukania na forum :search: :search: pod swoim nickiem masz taki napis zanim zapytasz poszukaj-regulamin tez sie klania do przeczytania
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
Ja miałem coś takiego: poluzowała się śruba mocująca półoś w tylnim moście i się trochę wysunęła, przez co ABS niedziałał. Przy piastach są takie zębatki i one włśnie nie nachodziły na siebie przez tą wysuniętą półoś. Mechanik skroił mnie 30 zł i zadowolony oddaliłem się od warsztatu ciesząc się, że to jednak nie czujnik :mrgreen:
E 36 320i '96
zacznik od przedniego prawego koła, zdejmij, rozepnij wtyczjkę która jest za sprężyną w takim otwieranym schowku, i od strony czujnika, zmierz omomierzem (w kilo omach), jak nie pokaże miernik nic, to jest to ten czujnik, a jak nie, to dalej to samo w każdym kole.
w 90 % pada przedni prawy.
mario
Warto tez sprawdzic bezpiecznik, tez mi kiedys przestał działac ABS po wymianie klocków i pewnie bym nie pokumał o co kaman i doszukiwał sie wszedzie usterki , jeśli bym nie zajarzył że tego samego dnia było grzebane w skrzynce bezpieczników..
