Witam!
Bawilem sie dzis z kolega przy jego nowym compact'cie i zauwazylismy ze podczas przekrecenia kluczyka w 2 poz. nie swieci sie druga kontrolka od prawej (CZYLI mniej-wiecej COS TAKIEGO
http://img156.imageshack.us/img156/8166/kontuc6.png )
oraz nie swieci sie kontrolka z pasow bezpieczenstwa.do kontrolki z pasow wmontowalismy zarowke i swiecila ,ale ta druga kontrolka po wsadzeniu zarowki nadal nie swiecila wiec prosze o pomoc:
1.co to jest za kontrolka?
2.czy powinna sie wogole swiecic i kiedy?
3.jesli tak to co zrobic zeby swiecila?
4.czy kontrolka z pasow powinna sama gasnac wraz z innymi gdy pasy nie sa zapiete?
dzieki za pomoc!
skorzystalem z opcji szukaj zeby sie czegos dowiedziec jednak nic nie znalazlem wiec napisalem nowy temat.jesli jednak gdzies wczesniej juz bylo takie cos to sorki![/img]
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
niestety kontrolka wyglada praktycznie tak samo jak ja narysowalem
a powinna sie swiecic przy przekreceniu stacyjki w poz.2?
jeżeli masz sprawny katalizator to powinna sie zaswiecic i zgasąć. A jak swieci ciągłym to katalizator AMEN :D
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
Zrób test zegarów. to będziesz wiedział, czy jej nieświecenie to wina instalacji (błędu, braku katalizatora lub jego zdechnięcia, jak sugerował kolega wyżej), czy po prostu ma nie świecić (bo jest bez funkcji).
Napisz jeszcze dokładnie, co to za auto kolegi, bo w ogóle w instrukcjach nie widzę jakiejkolwiek kontrolki podobnej do tego, co narysowałeś.
Kai
siemanko
mam pewien problem ktorego nie kumamna zimnym siniku zapala mi sie zolta kontrolka przypominajaca prostokat z fala w srodku i zatyczka jakby korkiem:))opis smieszny a mi nie do smiechu:(
zapewne jest to kontrolka informująca o poziomie płynu chłodniczego., Jak masz instrukcje obslugi to zerknij :D a jak nie to pobierz :P jest na forum :D
pzdr
