piszczy mi pasek przy odpalaniu...musze wymienic...pracuje w Fota sa i patrzylem to sa rozne rodzaje...ktory pasek trzeba wymienic??musze isc na parking i polozyc sie podspod zobaczyc jak to wyglada...dodaje ze mowie o e34 520 24v
Jak to co? Siedzę i dobieram rupiecie cały dzień. Jak dasz 7 osotnich znaków to podbierzemy, jednak piszczenie nie bierze sie zazwyczaj z samego paska. Jest opcja ze to wina którejs z rolek. To były pierwsze rzeczy jakie wymieniłem w aucie. Jesli chodzi o paski, to Bosch ma mniejsze skłonnosci do piszczenia niz Gates....
Bandite Motor Wagen
U mnie jak piszczał pasek to się zastanawiałem czy to aby pasek bo nie wyglądał w najmniejszym stopniu na zużyty.
Ale zmieniłem i jest idealnie.
Miałem pasek bosch a założyłem continental.
Paski nowy i stary wyglądały identycznie
To jest według mnie wina systemu napinania paska.
Są dwa systemy
Ten z dwiema wygląda solidniej i nie powinien tam piszczeć pasek.
Dodam ,że pasek u mnie piszczał tylko przez chwilę po rozruchu.
No to pozdrawiam z CL LODZ:)nie mialem czasu sie zalatwic dzis a co dopiero zadzwonic:)musze sprawdzic jaki to pasek i do kierasa isc:)zeby zadzwonil na przybyszewskiego i zalatwil....
