witam. poczytalem troche na forum ale nic konkretnego nie widzialem. mam takie pytanie: kiedy ruszam i wbijam dwojke a nastepnie trojke to przy kazdej tej zmianie biegu, chociaz nie zawsze, slychac udezenie z tylu auta. nieraz jest slyszane to przy wbiciu jedynki na postoju. naczytalem sie o mostach walach itp ale to chyba nie to. szlyszalem ze to moga byc luzy na wale czy cos takiego. nie znam sie za bardzo na tym wiec pytam. pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Może być kilka przyczyn.
Ale zasadniczo to bym stawiał na mocowanie mostu
Może być też konający przegub
Ale to tylko sugestie.
jest jakas mozliwosc sprawdzenia samemu tego czy trzeba jechac do mechanika???
Stawiam na poduszki belki głównej tylnego zawieszenia. Jedź do warsztatu albo jeżeli masz kanał w garażu i podlewaruj tył samochodu tak żeby koła swobodnie opadały . wachacze trzymają się na amortyzatorach i właśnie na tej belce do której też jest przytwierdzony most. natomiast ta belka trzyma się na dwóch poduszkach metalowo gumowych które są przykręcone śrubami z podkładkami o dużej średnicy. jeżeli belka swobodnie opada na te podkładki a wkładając narzędzie typu "łyżka" między podkładki a kołnierze belki i ruszanie góra dół spowoduje że belka lużno przesuwa się w pionie to masz na bank poduszki do wymiany
na 100% będą to poduszki tylnej belki .to samo było u mnie gdy miałem E-34 :lol:
"na 100% będą to poduszki tylnej belki"
ok jezeli to by bylo to to jak wyglada wymiana- cos skomplikowanego, jaka cena???
tak tez mysle ze poduszki mialem to samo kiedys przy e-34 przewaznie walilo jak ostro przychamowalem a pozniej start z jedynki i stuk.pozdrawiam :duh:
tuleje tylnej belki
mam podobnie tylko że auto mi podskakuje w dodatku i stuka jak hamuje ( słychać stuki jak by z przodu ale one dochodzą z tyłu ) w poniedziałek jadę na wymianę
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
tuleje tylnej belki
Napisz jakie Cię spotkały koszty, bo sam mam do wymiany...
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Tuleje metalowo-gumowe tylnej belki do wymiany.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
tuleje tylnej belki
Kupiłem 2 tulejki za 100zł i do tego wymiana 250zł
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
250zł ?? to sporo
Ale słyszałem że w ciul roboty.. kurczę. a jakby samemu wymienić? :worried:
W ciul jak wciul, dużo czasu zabiera wymiana poduszek.
BMW Partner
AUTOPOMOC
Tuleje lemforder - 140 pln/kmpl. Wymiana samodzielna - dwa sprytne lewarki, palnik / wystarczy malutki / , 2 czteropaki , ludek do pomocy. Bez zdejmowania mostu ok. 4 godziny - z konsumpcją. Kanał oczywiscie niezbedny. Wyciskanie i wprasowywanie załatwia masa samochodu. Nie wciskac nowych na zwykly smar - zeżre gume, ja kupilem jakis shit na wazelinie. Uwaga na paznokcie.
"buczer3" i jak wymiana tulej pomogla, juz nie wali????
jakie firmy polecacie????
