witam :D -hmm..skoro już wiem że jest uchylna szyba w touringu a u mnie nie mogę jej otworzyć :mad2: -chciałem dokladnie się przyjrzeć mechanizmowi ktory ją uruchamia-odkręcilem klapę narzędziową(poszlo super gladko)następnie wszystkie zatrzaski i śrubki które widać od wewnątrz plastikowej oslony(dość dużo tego) no i.....lipa :oops: -trzyma się nadal klapy jak przyklejona-chociaż zewnętrzne ścianki się odchylają.jeśli ktoś ją demontowal to proszę o wskazówki .dzięki dzięki :modlitwa:
Ja demontowałem.
Po wykręceniu tych wkrętów cały ten kram zleciał mi na łeb :cool2:
Pod nim jest gąbka wygłuszająca ale raczej nie widzę szansy na to , że się przykleiła.
A wypiąłeś uchwyt do awaryjnego otwierania klapy? On też może trzymać.
Dopiero zobaczyłem , że masz e34 :duh:
Ja mam e39
witam!
kiedyś w mojej Buni demontowałem ten plastik, po odkręceniu wszystkich śrubek )i po odkręceniu tych pod zaślepkami) nie chciała wyjść cała plastikowa obudowa okazało sie że jest jeszcze jedna śrubka chyba w okolicach raczki więc radze sprawdzić dokładnie (nawet jeśli wydaje sie że śrubka nic nie trzyma lepiej wykręcić niż sie siłować) poza tym uszczelka od strony szyby trzyma te plastiki wchodzą tam tak jakby w słupki no i trzeba uważać żeby nie połamać tej osłonki na silniczek wycieraczki.
tak naprawdę poszło gładko jakieś 10-15 min za pierwszym razem później znowu miałem okazje zdejmować i byłem już mądrzejszy o poprzednie doświadczenia
POWODZENIA
bez rozkręcania plastików sprawdź przewody , które wchodzą z klapy do budy, ja miałem przetarty z prawej strony, kuracja pomogła i wszystko gra. Nie musiałem demontować plastików. :cool2:
Musisz otworzyć szybe bo tam jest śrubka która trzyma obudowe-inaczej połamiesz.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
upssss... :duh: plastik mam zdjęty(nie było tak żle-malżonka pomogla :oops: )obadalem ten wylącznik od szyby za pomocą kontrolki i nie ma tam prądu :cool2: czyli albo przewód gdzieś przetarty albo bezpiecznik(no wlaśnie ta szyba jest podpięta pod jakiś bezpiecznik?a jak jest to pod który,gdzie go szukać?)dzięki :modlitwa: za odzew i rady-uczę się :reading2: i poznaję to autko
