jak model radia CD pasuje zamiast kaseciaka?
witam kolegów
chciałbym zmienić zwykłego kaseciaka na radio CD bussines
jakich modeli szukać, które będą pasować bez żadnych przeróbek
ma ktoś fotki takich modeli?
Wszystko z Miłości do Bawarii
http://www.erta.ru/magnitol/bmw.shtml
Tu sprawdź.
Ale jeśli twoje radio nie było klasy buisnes to bez małej przeróbki okablowania może się nie obyć.
Ja do kaseciaka dołożyłem wejście liniowe i mam dicsmana w schowku i się cieszę.
z tego co widze na fotkach to moja wersja to BE3251 ,wersja bez telefonu.
I według mnie powinienem zmienić na PH 9860 lub Bussines CD RDS.
Tylko skoro mozna założyć wejście liniowe to po co radio zmienić.
podłączy się mp3 i też będize hulać
Góra wejdzie ci każda,różnice są tylko w kostkach bo po 09-2000 są piny płaskie a przed 09-2000 okrągłe,ale to nie problem bo są przejściówki.Ale są tez modele CD z okrągłymi pinami np tu :
http://cgi.ebay.de/Original-CD-Radio-BMW-Business-E39-X5-OVP-Geraetepass_W0QQitemZ320222951946QQihZ011QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
a z obsługą takiego radia nie ma problemu?
tzn czy stary dół w pełni kompatybilny jest z górą na CD?
Jasne że nie ma problemu ja tak mam.Jak kupiłem miałem kaseciaka, a teraz mam radio cd z 2004 roku :D ,kupiłem tylko przejściówkę i mam CD :D
A tu pomocna rzecz przy wymianie
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive)_files/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive).htm
to jest akurat model z okrągłymi pinami.
Masz tam dokładnie takie radyjko w jakim robiłem wejście liniowe.
Popatrz w mioch postach.
witam. Koledzy mój znajomy ma pewien problem z E39 i radiem. Mianowicie: Nie wiadomo co tam wcześniej seryjnego siedziało bo ktoś usunął serię i założył zwykłe radio stosując ramkę redukcyjną. Jak wiadomo auto traci cały urok. Koleszka postanowił i przełożyć radio buisness CD i tu pojawia sie problem. Do górnej części radia (odtwarzacz płyt kość w instalacji jest i nie ma problema ale do dolnej części (wyświtlacz) Brak jest kości 12 pinowej. Co w takim wypadku radzicie? Kość z instalacją ma z auta z którego wyjął cały komplet buisness CD. Tylko co dalej? Gdzie się z tym powpinać? Co zrobić? Jak to możliwe że kości tej nie ma? Co radzicie. Dzięki z góry i pozdrawiam.
