Aaaa jeszcze jedno...tam gdzie mi tą ASB ratowano....to już mają taką zasadę, że profilaktycznie przy wymianie oleju, łącznie z filtrem wymieniają też elektrozawór odpowiedzialny za lockup (ponoć awaryjnie seryjnie sprawa i to też załatwia wcześniej konwerter) koszt tego elektrozaworu to ok 170zł.
Memento Mori :-)
  • Odpowiedzi 949
. Bo wolę ponieść koszt (za regenerowany z wymianą) ok 2000zł niż ponownie wydać 5500zł za to co on wyczynia z tą skrzynią jak się zaczyna sypać.
Pozdrawiam.
Znaczy regenerować czy nie bo moim zdaniem lepiej kupić nowy teraz tak mi się wydaje w bawari do mojej "po rabatach" 3200 to tak się trochę łamie czyto to bo jak nie :mad2:
czy ktos moze polecic dobry warsztat w warszawie lub blisko w okolicy co robia skrzynie automatyczne? chodzi mi o zakup malo uzywanej i zalozenia jej do samochodu, bo stara sie posypala od jazdy,a nowej w aso sie nie oplaca juz kupic. Tryb sport juz nie dziala tzn nie zmienia biegow , przekracza czerwone pole, przy zmianie na wsteczny slychac pod samochodem metalowy dzwiek ciche "klink", czuc ze skrzynia jest slabiutka , 2,5 roku temu w aso powiedzieli mi ze sprzeglo jest tez slabe. Chcialbym wywalic to i wlozyc cos normalnie dzialajace i kto to moze zrobic, wiem ze to bedzie kosztowac pewnie gdzies ok. 5 tys. pln
"We at BMW do not build cars as consumer objects, just to drive from A to B. We build mobile works of art" - Chris Bangle
Zakup 'mało używanej' hmmm też nad tym "dewagowałem"...ale jaka gwarancja ? ? najlepiej nowa ! ! ale to już wszyscy wiemy, że to 1/3 wartości auta . Ja wybrałem naprawę. Poniosłem koszt fakt 5500zł ale mam chyba lepsze samopoczucie...niż gdybym wsadził o 500 zł mniej w coś co "niby mało używane" i dobre.
Fakt że długo nad wyborem rozmyślałem, ale teraz wiem co było...co jest zrobione...i mam gwarancję.
Memento Mori :-)
Do mistszu1 jeżeli taki jest koszt nowego konwertera jak piszesz, to też jestem za....za nowym. Chyba , że to koszt samego konwertera...hmm plus wymiana.....hmmm...jednak zostanę przy regeneracji...całość to ok 2000zł
Memento Mori :-)
NIE polecam ale może się uda, zawsze są dwa uda, uda się albo się nie uda , a najlepiej to w środek celować :lol:
na wszelki wypadek odradze jeden warsztat - autojozefow.pl, w dziale Nie polecam sprawdz dlaczego :)
skrzynie w koncu zrobilem u Olczaka w Nadarzynie, ale nie jestem zadowolony z olewania klienta
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
czyli co radzicie? lepiej zrobic porzadna naprawe skrzyni zamiast kupowac "niby dobrej" ? w jakim warsztacie to najlepiej zrobic?
dzieki za informacje
Mogę polecic ci warsztat w Poznaniu. Sam tam robiłem. Solidna firma.
koszt ok 3000 PLN
Cena bardzo atrakcyjna .
Ile czasu juz jezdzisz po remoncie ?
Stołeczne firmy generalke robia za minimum 4500 PLN .
Na razie znalazlem az JEDEN warsztat ASB w stolicy gdzie nie boje sie wstawic autka z automatem.
Zrobili mi skrzynie ,z ktora inne warszaty bez efektow meczyly sie tygodniami. :cool2:
E46 ToUrInG M57
witam,mam pytanko natomiast w mojej bmce e39 525 tds touring według kodu numeru vin jest automat A5S 310Z,podobno te skrzynie sa w e60 i benzyniakach i że jest lepsza od GM?pozdro.
na 99,9 % masz skrzynke GM . Podnies auto i obejrzyj dokladnie to cudo. Skrzynka ,o ktorej mowisz na pewno jest bardziej niezawodna. Jezeli chodzi o kulture pracy i frajde z jazdy to juz mozna polemizowac . W E39 nie bylo innych skrzynek w dieslach niz kukulcze jajo od Opla :duh:
E46 ToUrInG M57
czy jest to normalne ze jak jade powiedzmy 30km/h depne do dechy - pieknie sie zbiera i zaraz zaczne hamowac to przy zrzucaniu biegu czuc takie tapniecie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Jak dla mnie nienormalne .
Pytanie czy problem lezy w skrzyni czy moze cos ci sie poluzowalo w aucie ?
E46 ToUrInG M57
Raczej tez zadnych tapniec nie zauwazylem, raczej powinno chodzic jak po masne, gladko. Moze na wale jakies luzy ..
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Odkryłem Ciekawą rzecz. Otóż, gdzieś wyczytałem że mozna kasowac pamieć wyuczoną skrzyni (kluczyk poz.1 pedałgazu 30sek w podłodze). Zrobiłem, faktycznie... jednak to nie wszystko... Mam problem z rozrusznikiem ( strasznie sie "klei" ) i zjada kupe pradu. Jak dlugo stoi wóz to napiecie spada. No i wczoraj odpalałem wóz, ale napiecie tak spadło ze skrzynia weszła w getriebprogram :shock: (za duzy spadek napiecia). Trochę mnie to zmroziło.... mysle, mysle.. Nic nie pomaga. Wyłaczam zaplon... nic. Wiec... kluczyk poz.1 i pedał w podłoge. :norty: Bład zniknął :cool2:
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Jesli dziala to super odkrycie :) Dzieki :clap:
Zawsze moze sie przydac :)
co sie polepszy badz zmieni po tej operacji ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Jak sie polepszy to mozna przypuszczac ze komp mial zapisane bledy, pewnie znowu je zlapie, ale to by sugerowalo ze trzeba udac sie na podpiecie pod komputer.
co do tego tapniecia to moze zle opisalem - powiem tak : czuc redukcje biegu no i wydaje mi sie ze za mocno
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
U mnie przy ostrym starcie i nagłym odpuszczeniu też jest takie "tąpnięcie"...nie udało mi się tego zlokalizować :oops:
Latam przez Tychy do i z pracy, możemy kiedyś zobaczyć czy to to samo.
Norma. Nie przejmujcie sie.
Dzięki za info.
Już kiedyś o to pytałem w innym temacie o ASB ale radzono mi szukać na wale, poduszkach itd. - nic nie znalazłem. Czyli możemy "deptać" bez strachu że coś się wysypie..:D
