Wymieniłem dzisiaj klocki i czyjnik z przodu, przejechalem z 7 km i kontrolka ta z wykrzyknikiem dalej swieci a komp. wyswietla sprawdz okładziny hamulcowe. Sprawdzałem z tyłu maja prawie po 1cm i czujnik jest. :mad2: Co to moze być ręczny trzyma ok ale od recznego jest inna kontrolka. Może ktos rozwiazał ten problem :duh:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
Musisz przejechać kilkanaście kilometrów. Mi zgasło po przejechaniu ok. 20-25 km, tak więc cierpliwości.
OK. Bede jezdził moze zgasnie. Tylko ciekawe ze jak byłem na kompie przed wymiana i sie swieciła kontrolka , a takze informacja na pokładowym zeby sprawdzic klocki , nic nie wykazalo. Czy komputer diagnostyczny nie pokazuje takich błedów? :jawdrop:
Freude am fahren
przekrec stacyjke na II pozycje przy otwartych dzwiach kierowcy. zostaw tak na 30 sekund z otwartymi dzwiami i ci kontrolka zgasnie. Jesli nie to moze masz czujnik zle podlaczony lub jest walniety. Sprawdz jeszcze czujnik z tylu bo moze tez juz zjechany.
czujnik na 100 jst dobrze podłaczony a z tyłu tarcze maja po ok 1cm i czujnik jest wkladany w niemczech takze szkoda je wyciagac, spruboje z drzwiami.
Freude am fahren
No a jaki miałem wszdzić nuwelasa kupiłem nie naleze do tych co cos wymieniaja i jak sjest dobre to wsadzaja stare mam zasade ze jak cos wymieniam to nowe i nie uzywane :cool2: , próbowałem z drzwiami ale nic cie pomogło o 12 jestem umowiony na kompa :mad2:
Freude am fahren
Byłem u mechanika stwierdził że musze zostawic samochód bo pewnie gdzies kabelek moze byc przetarty wogóle mam mu zawiezc samochod i zrobi, jak zrobi opiszę co zdziałał, trudno trzeba zapłacić :mad2: bo samemu rady nie dam.
Freude am fahren
do skasowania kontrolki samochod zostawic :?: chce cie chyba oskubac :shock:
Jutro jade w dłuzsza trase ponad 800km jak nie zgasnie to tylko mechanikol zostaje, innejmozliwosci juz nie wymysle, chyba że ASO :mad2:
Freude am fahren
to podjedz do aso to grosze kosztuje...a swoja droga nikt nie ma u ciebie pr.do usuwania bledow
Dobre :lol:
Jeśli to w e39 to nie wiem. W e30 miałem ten sam problem. Okazało się, że był zimny lut na oporniku czy kondensatorze w zegarach.
Mechanik może mieć rację. Przyczyną moze być przetarty kabel, lub brak styku na którymś złączu. Do tego raczej potrzebny jest elektryk lub elektronik.
Wróciłem z wyprawy i nic świeci dalej jak swieciło takze zostaje mechanik, bede stał przy nim i patrzył co robi , opisze co było, wykasowac tego błedu sie nie da sie nie da i nie wiem dlaczego , ale sprzet maja boscha:doh:
Freude am fahren
  • Członkowie klubu
A ja miałem inaczej :lol: Klocki zdarłem do żywej blachy a kontrolka się nie zaświeciła. Zmieniłem klocki i tarcze (na tarcze też już był czas), wymieniłem czujnik i się dalej nie świeci :lol: Czyli w porzo wszystko :8) Obstawiałbym walnięty albo źle zamontowany czujnik.
Voshon wymień żarówkę w kontrolce :)
Sprawdzenie czy to wina czujnika jest proste , rozepnij wtyczkę od czujnika przy kole i w miejsce czujnika wepnij zworkę jeśli zgaśnie to rzeczywiście coś nie tak z czujnikiem. Jeśli masz więcej czujników to każdy zastąp zworką. Czujnik to nic magicznego kawałek drutu zalany w plastiku jak się przetrze(bo kończą się klocki) robi się przerwa w obwodzie i zapala się kontrolka(czujników może być kilka z reguły jeden lub dwa, łatwo je znaleźć -kable wychodzą z zacisku) . Zewrzesz obwód kontrolka gaśnie.
Przyczyny uszkodzenia- świecenia mogą być generalnie dwie
- przerwa w obwodzie np. przetarty kabel, brak styku na złączu
- uszkodzona elektronika (w starszych modelach prosty układ z jednym tranzystorem umieszczony w zegarach)
Sprawdź ewentualnie bezpieczniki.
Magiczne sztuki typu musisz przejechać 50kilometrów, otworzyć drzwi, zagwizdać trzy razy i spuścić powietrze z przednich kół są nielogiczne i śmieszne.
Mi też po wymianie klocków i czujników kontrolna nie zgasła.
Dziwne to jakieś.
W sobote podpinam kompa, zobaczymy czy da się to skasować.
Może trza inspekcje skasować??
  • Członkowie klubu
Do tego co słusznie napisał @milas dodam jeszcze samo gniazdo gdzie podpinasz czujnik, warunki pracy są straszne - błoto, sól, woda...może styki w gnieździe są niewłaściwe...
