Witam. Już dwa razy kasowałem palącą sie kontrolkę poduszki powietrznej,
dzieje się to gdy ktoś siada lub wierci się na miejscu pasażera. Po skasowaniu tego błędu ok. dwóch do trzech tygodni spokój, czasem dłużej, a potem znowu się zapala. Oczywiście większość czasu jeżdżę z pasażerem. Podobno można to jakoś naprawić. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak to zrobić.
stawiam na tzw. mate.po wymianie powinno być ok
:search: dowiesz się więcej :)
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Albo mata albo wtyczki pod fotelem.
Matę naprawia się przez wlutowanie diody
A wtyczki to trzeba wywalić a kabelki polutować.
Pamiętając o odłączeniu aku w tym czasie.
nie naprawia, tylko robi obejście, mata jest po to by poduszka odpalała tylko gdy miejsce pasażera jest zajęte, jak zrobisz obejście to poduszka jest aktywna cały czas, nawet jak nikt nie siedzi
sporo osób robi obejście, bo mata i jej wymiana sporo kosztuje
Możesz zrobić tak:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167
ja jeszcze dodatkowo polutowałem na stałe tą żółtą kostkę z dwoma przewodami na fotce pierwszej i jest ok.
