Myslalem ze chodzi o d-can na usb.W tym przypadku nie beda to sterowniki.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
sprawa banalna ale dla mnie jako laika w temacie inpy nie jest tak prosta :wink: udało mi się jakoś zainstalować (chociaż jeszcze nie podpinałem pod auto) inpę na win vista ale w wersji 5.02 i nie mam do wyboru modelu e39. czy konieczna jest zmiana jakiegoś pliku odpowiedzialnego za modele czy mogę się podpiąć wybierając np. model e46, który w gruncie rzeczy też ma silnik m47? chodzi mi tak na prawdę o sprawdzenie/wykasowanie błędów i inspekcji olejowej.
wiem, że jakbym pewnie przeczytał cały ten wątek to miałbym odpowiedź ale nie jestem "czasowy" a kabelek pożyczony na kilka dni...
Mam dziwny problem przy uruchomieniu świeżo zainstalowanej INPY na konkretnym, jednym komputerze.
Wywala błąd:
ApiInit: Error #126
API-0006: ACCESS DENIED
API initialization error
No API calls possible!
Jak dam OK to potem wyskakuje:
ApiJob: API initialization error
Continue script processing?
Coś tam doczytałem co to może być ale nic sensownego. Ma ktoś jakiś pomysł? Ta sama wersja softu na każdym innym kompie od razu śmiga.
Problem rozwiązany. Okazało się, że mam wgrany do Windows\system32 plik api32.dll. Po usunięciu go wszystko ładnie śmiga. Podpowiedź otrzymałem z programu WinKFP.
Panowie proszę o rozszyfrowanie o co może chodzić .
Zapuściłem sobie sprawdzenie błędów w Inpie i wyszły mi 2 błędy:
0x4CA0 Oldruckschalter, Plausibilitat
0x419B umgebungsdrucksensor
2.0D n47 177KM
Dokładny opis:
0x4CA0 4CA0 Öldruckschalter, Plausibilität
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 2
Kilometerstand 158784 km
Motordrehzahl 912.50 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 25.07 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 345.75 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 15.70 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 351.53 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1020.08 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 14801.36 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 1004.73 hPa
aktueller Motorstatus 16.00 -
Fahrzeuggeschwindigkeit 1.00 km/h
Pedalwertgeber - ungefiltertes Signal 0.00 %
Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte) 19.07 degC
Ansauglufttemperatur 19.07 degC
Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte) 94.97 %
Ausgangstastverhältnis - Abgasrückführregelventil (1 Byte) 54.16 %
Ausgangstastverhältnis - Drallklappe (1 Byte) 9.81 %
Ausgangstastverhältnis - Drosselklappensteller (1 Byte) 4.71 %
Abgasdruck vor Partikelfilter 1016.98 hPa
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 65.71 degC
Lambdawert - gemessen aus LSU 0.00 -
Regenerationsstatus 1048577.00 -
Kraftstofftemperatur (1 Byte) 14.07 degC
Aktueller Gang intern 7.00 -
Sollluftmasse (1 Byte) 338.98 mg/hub
Öldruckstatus nicht plausibel zu Motorbetriebszustand
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen
Fehlercode: 4C A0 21 00 00 00 01 02 4D 88 07 21 41 2C 28 38
41 94 AC 10 01 00 45 3B F2 8A 19 0C 2B 64 1F 00
00 00 10 00 01 40 07 36
0x419B 419B Umgebungsdrucksensor (im Steuergerät verbaut)
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 16
Kilometerstand 159656 km
Motordrehzahl 833.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 90.09 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 290.75 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 9.81 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 470.80 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1114.24 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 14301.31 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 1018.85 hPa
Abgasdruck vor Partikelfilter 1075.94 hPa
berechneter Abgasvolumenstrom im Partikelfilter (1 Byte) 62.86 m^3/h
korrigierter Differenzdruck (1 Byte) 15.88 hPa
Offset fuer Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte) 37.25 hPa
Status - Betriebsbereich für die Partikelfilterdruckplausibilisierung 8.00 -
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte) 214.82 degC
Gefilterter Strömungswiderstand des Partikelfilters 0.21 hPa/(m^3/h)
Spannungsrohwert - Abgasdruck vor Partikelfilter 2770.96 mV
Spannungsrohwert - Abgastemperatur vor Katalysator 1357.97 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.00 km/h
Ölaschemasse 20.94 g
Rußmasse 16.85 g
Lambdawert - gemessen aus LSU 3.97 -
Umgebungsdruck zu niedrig (nicht plausibel zu Druck vor Partikelfilter und Ladedruck)
Fehlercode: 41 9B 21 00 00 00 01 10 4D F5 06 82 82 25 19 4B
47 8F B2 10 2D E8 08 00 10 00 01 10 AF 08 0C 47
08 0B 8D DF 45 87 02 05 5C 04 50 0F 80
JKCHRIS
www.grzejniki-lazienkowe.net
Cóż - droselklapa tandetnie blindowana i Ci ryksztosuje.
ze co ??? :mrgreen:
Jak kumasz cos po germansku to przeczytaj jeszcze raz czego dotycza sie te dwa bledy i sprobuj jeszcze raz.
:duh: :duh:
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1 błąd
Stan ciśnienia oleju jest nie poprawny do warunków pracy silnika
Spełnia warunki badań
Błąd nie jest aktualnie dostępny, ale już zapisane
Błąd nie spowoduje zapalenie lampy ostrzegawczej
Błąd nie jest zarejestrowany w pamięci
Błąd nie jest rejestrowane w buforze historii
2 błąd
Ciśnienie otoczenia jest zbyt niskie (nie prawdopodobne ciśnienia przed filtrem cząstek stałych i ciśnienia doładowania)
Witam ponownie.
Sądzicie że warto się tymi błędami przejąć czy raczej chwilowe błędy ?
JKCHRIS
Bledy wyskoczyly tylko raz. (Fehlerhäufigkeit: 1)
Wiec nie trzeba popadac w panike lecz obserwowac czy bedzie wyskakiwal czesciej.
ja mam dos spory problem z tym kupiłem kabel z allegro firmy e-volt
zainstalowałem inple sprawdiłem edibas pozmieniałem co trzeba i niby smiga ale nie chce sie połącyć z autkiem e36 2,0 93r
tak samo jak carsoft wcale nie wykrywa
nie wiem czy to problem z softem czy z kablem
prosił bym o pomoć przeczytałem juz tyle forum ze wszystko mi sie pomieszało kabel niby miał śmigać sprawdzałem piny są połączone w okrągłym 17 i 20 a w płaskim 7 i 8
już nie wime co mam robic
a po zmianie sondy labdy na nową autko sie dusi na benzynie a na gazie hula jak znakomicie
chodz spalanie sie nie zmieniło
czy trzeba przerabiać te kable ? jak tak to prosił bymo schemat
z tego co widziałe moja wtyczka rózni sie schematem i nie wiemjak dokonać w niej zmiany jak któś był by tak miły i mi co nie co podpowiedział był bym nie zmiernie wdzieczny
http://img27.imageshack.us/img27/6711/ms8n.jpg
prosił bym bardzo o pomoc
z góry dziękuje
Kuźwa jak KKL może pracować jako ADS , a Do tego auta potrzeba właśnie ADS .
Ten interfejs będzie pracował tylko jako OBD po K-line , nigdy po K+ L line , chyba że będziesz diagnozował szmelcVagena to poleci po K+L nigdy BMW
:mad2: to jaki kabelek ma kupić aby pasował sprzedawca na allegro gwarantował ze bedzie smigało z tym modelem :cry2: a tu lipa :cry2:
a autko szaleje po wymianie sondy na nowa na benzynie sie dusi i strzela w kolektorze a na gazie chodzi normalnie
napisz do kolegi piwek na priv bo chyba ma taki interfejs który będzie działać
Nie mam obecnie, będę robił, pod koniec miesiąca będą w 2 wersjach ADS i OBD : tanie do diagnostyki tylko i droższe łącznie z programowaniem czekam na PBC.
Sory moderatora za reklamę :modlitwa: bo nerwus bywa nerwowy :cool2:
Walki z diagnostyką mojej e39 ciąg dalszy.
We wszystkich praktycznie próbach połączenia z jakimkolwiek modułem wyskakuje błąd - no response from contol unit, czasami z modułem radia próbuje się łączyć ale wyskakują dodatkowe błędy np. api job error or no such result. continue script processing?.
Zastanawiam się czy może u mnie też jest problem z kablem? Poniżej link do rozebranego kabla jaki mam. Napisane jest na obudowie ediabas bmw obd II 1998-2007 i ma diodę która zaświeca się po włożeniu do obd w aucie. Z góry przepraszam za jakość zdjęcia ale robione na szybko.
W inpie sprawdzalem te zmienne, wszędzie jest ok, batery i ignition wskakuje na ON
kabel:
http://fotoo.pl/show.php?img=665067_tn-dsc08357.jpg.html
Jestem bliski rezygnacji i wybrania się do kogoś kto za 50zł pokasuje mi błędy ale z drugiej strony jeśli to tylko wina kabla to wolałbym zakupić właściwy i spróbować na nowo.
Pozdrawiam, Tomek
Kolego Pedros, a czy próbowałeś zmieniać w ustawieniach COMa wielkość transferu i czas opóźnienia?
tak, port jest na pewno com1, opóźnienie 1ms, a wielkość transferu nie pamiętam jaka tam jest do zaznaczenia, sprawdzę po robocie. a ile powinno być?
