  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Panowie, przełom. Po 2 dniach działań od rana do wieczora udało mi się postawić 2 systemy. XP i 7 :) nie było to proste, ponieważ mam nowego laptopa, a windows XP nie miał sterowników do SATY/AHCI i ciągle wywalało bluescreena podczas instalacji. Poradniki w internecie nie zdały egzaminu, sam dałem radę. No ale mniejsza z tym. Zainstalowałem inpę na XP rzecz jasna. Poustawiałem wszystko i żadna kontrolek nie świeciła. Myślę sobie - no nie :| włączam zapłon i zapaliły się obie :D .
Wersja inpy to ea90X pobrana z chomika. Nie znam niemieckiego, ale przypadkowo udało mi się skasować błędy silnika (kontrolka zniknęła). Dodatkowo wchodząc w model e90 (taki też posiadam), np. zakładkę engine i nie tylko, pojawiały się jakieś komunikaty wskazujące na problemy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć jakie :) tutaj przykładowy screen:
http://imageshack.us/a/img706/1778/83157801.png
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak sprawić, żeby wszystko hulało jak należy? Zależy mi na tym, aby dokonać pomiarów przepływomierza (określić czy jest sprawny poprzez sprawdzenie wartości na biegu jałowym)
Mam rozumieć skoro mam łączność z samochodem i udało się nawet błędy wykasować, to kabelek jest kompatybilny?
Zakupiłem ten z e-volta:
http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-dis-e46-e90-e39-e60-e61-i2711881244.html
Czy istnieje jakaś inpa w polskiej/angielskiej wersji, niekoniecznie najnowsza, zawierająca model e90?
Jak mogę wykasować wszystkie aplikacje typu inpa, ncs, które chciałbym się pozbyć? Instalowały się, a w dodaj/usun programy nie ma nic. Mam to zrobić poprzez zwykłe usunięcie :)?
Tyle mam myśli, że nawet nie wiem, od której zacząć :P
Juz to wszystko mniej wiecej poogarnialem. Ale pojawily sie kolejne problemy. Fejs laczy sie z autem, ale zaraz transmisja zostaje zaklocona. Kabel wykluczam raczej, poniewaz na dwoch bylo to samo. Autko jest ze stycznia 2006, więc chyba Cana nie potrzeba?
Jak tylko uruchamiam inpę, to otrzymuje taki komunikat:
http://imageshack.us/a/img22/1199/86557174.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Dostaję takie coś co chwilę, jak wchodzę w jakikolwiek moduł, status silnika, etc:
http://imageshack.us/a/img84/1029/94008176.jpg
Inpa działa, jednak się rozłącza co chwilę.. Co mogę zrobić?
  • Zarejestrowani
Pogrzeb w rejestrze wyglada na to ze sterownik kabla nie dodal ci wpisu lub jest on bledny
Tel. +48-790-465-462
Moglbys naswietlic o jaki wpis i jakim rejestrze chodz?
Kliknij obd.setup jak przy instalacji. prawdopodobnie masz niezgodne wpisy w okienku.
W plikach PDF w Inpa jest INPA_FAQ. Na stronie 7 i 8 jest opisane jak poprawic niezgodne wpisy w rejestrze. poprostu trzeba tam wejsc po podanej sciezce i recznie pozmieniac. potem kliknac obd.setup jeszcze raz i cieszyc sie zgodnymi wpisami i .....diagnoza :cool2:
EDIT:Dodalem fotki:
http://imageshack.us/photo/my-images/11/obdsetup.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/rejestrx.png/
POZDRO
Hej
Szukałem INPA która działa pod windows 7 nie wymaga wirtualnej maszyny windows XP i obsługuje BMW E90 2005r.
znalazłem link do plików INPA i pełen opis ( po angieslku) jak wszystko zrobić
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/guide-installing-inpa-ediabas-windows-7-64bit-t103023/
u mnie działa
mała uwaga - chciałem tylko zainstalować INPA, ale nie działała, trzeba wgrać wszystkie programy do obsługi auta
z instalatora i update'tów
Witam wszystkich Kolegów a mianowicie zainstalowałem INPE EA90 - X , z ediabas6.4.7 , chciał bym tą ediabas podmienić na nowszą wersje 7.2.0 , próbuje i nic mi nie wychodzi , po podmianie przestaje działać program , może cos zle robie tylko co proszę o pomoc osoby które mają o tym pojęcie , jestem tu nowy i nie znam sie dobrze na programach a chciał bym zdiagnozować sobie COOPERA 2007r
pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
EDIABAS.INI masz podobnie ustawione pod fejs jak w 6.4.7 ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Panowie może troche głupie pytanie ale czy po zainstalowaniu inpy trzeba doinstalowywać jakieś sterowniki do poszczególnych modeli czy jak to wygląda? Proszę o mało skomplikowaną odpowiedź :)
Nie za wiele tego tam jest do ściągnięcia bo linki powygasały. Ale przynajmniej wiem czego szukać. Dzięki :)
Edit:
Robie wszystko wg instrukcjii i wywala mi takie coś -
http://img802.imageshack.us/img802/8664/aaahk.jpg
Diagnozowaniem wraz i Inpa bawię sie juz od ponad roku, wyłącznie dla użytku własnego. Po zakupie kabla dość długo namęczyłem się, żeby wszystko zadziałało, przetestowałem kilka wersji Inpy, lutwałem piny 6 i 7 itd. Wszystko było dobrze niebyło zadnych problemów. Do dnia dzisiejszego. Mianowicie przy próbie diagnozy po odpaleniu praktycznie kazdego modułu wywala mi błąd IFH-0003, wyjątkiem jest moduł licznika w którym wyskakuje z kolej ten o numerze IFH-0006. Dodam, że instalowałem od nowa wszystkie sterowniki oraz Inpe problem pojawia się nadal. Inpa wykrywa kabel Bateria i Zapłon czarna kropka nawet gdy kabel jest tylko podłączony do portu USB aktywne sa dwie kropki
Dokładniej wszystko na filmie
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc.
Podmień "fejs" na inny w celu sprawdzenia...
poszukaj kogoś na forum z twojej okolicy to Ci udostępni na test :)
Uszkodzony Układ FTDI – Brak komunikacji RX – TX , lub uszkodzenie dalej tranzystorów , układu iso zależy co tam masz .
Podaj dobre zdjęcie to napisze ci co i gdzie sprawdzić .
Taki komunika świadczy że program nie widzi transmisji poza napięciem po kluczyku .
