Oczywiście masz rację, to nie inapa 2.11, jednak cały pakiet wszystkiego wraz z inpa: standard tool setup 2.11.
Jest też dokładnie tak jak piszesz, zbiór moich ipo, prg itp to zbiór wszystkiego, co znalazłem w sieci, a szukałem dużo. Ostatecznie przy podmianach starałem się zostawiać pliki jak największe, lub jak najnowsze. A to dlatego, że to co jest w zwykłym pakiecie, nie wystarcza do gadania z tym silnikiem. Po dodaniu gada. Tylko jeszcze "nie w tym języku".
Ja mam akurat kabel za 175 od Viakena, ale to co oni dali na cd to jakiś śmiech na sali. I nie tłumaczę się z tego, ale sam osobiście pisałem na maila do nerwusa i nie odpisał, to kupiłem tam, gdzie wiedziałem, że sprzedają coś co działa. Kabel jest K +Dacn, na czym to jest i ostatecznie ile to warte, też mnie to nie interesuje, byleby działało.
Staram się dogrywać wszystko co znajdę. Może to nie jest sposób, ale jak mogę odróżnić, czy to do wersji ENG czy GER!?
Tych plików .his w ogóle nie mogę znaleźć, a te istufe to domniemam, że chodzi Ci o c:\ec-apps\nfs\kmmdat w których są poszczególne modele i tam są takie foldery w których u mnie są tylko log.txt które są puste.
Ediabas.ini zostawiłem takiego, jak go instalka od pakietu inpa, ncs, ediabas itp stworzyła.
Wygląda tak:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =OPPS
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Prawda jest tak że w sieci są same śmieci , a nikt przy zdrowych zmysłach nie wrzuci porządnej pełnej wersji za darmo .
Powiedz jak rozpoznac ta dobra od smieci?
Ja mam kilka wersji ktore przez kilka lat udalo mi sie znalesc i wszystkie dzialaja.
Jedynie co ostatnio zauwazylem to NFS niechce mi dzialac na Ea90 od Fal
Mogl bys Piwek cos podpowiedziec co zrobic zeby ozywic NFS
Trzeba cos mu dobrywac extra jaies pliki?, dodam ze NCS i WinKfp uaktualniony V46 i 2.11 zainstalowane
Dzieki
zycie zaczyna sie po 50i
Jeśli ktoś z okolic Chorzowa chciałby się podłączyć pod komputer to zapraszam nieodpłatnie po uprzednim kontakcie.
szkoda ze Chorzowa nie jest blizej do San Diego Kalifornia, ja bym chetnie chcial podlaczycz swoj e39 i pare opcje zmienic. Moj komputer jest na systemie 64-bit wiec podobno INPA / EDIABAS nie bedzie dzialala na mojim komputerze.
Jak nie potrafisz odpalic NFS to daruj sobie dalsza zabawe ,tam trzeba wszystko przygotowac wczesniej
z takimi odpowiedziami to se daruj
ciekawe czy ty wszystko odrazu wiedziałeś panie mondralinski
NFS to program gdzie trzeba wszystko czarno na białym podać ,wymaga trochę wiedzy .
Myślę że ci co go znają nie będą zaraz pędzić i rozpisywać się co i jak .
Oby tak zostało
:cool2:
Kolego masa - chłopaki chcieli Ci tylko przekazać, że w NFS możesz pogrzebać i sporo spierd...lić.
A jak tam popieprzysz to nikt nie dojdzie co i jak, zrozum to.
Najpierw pobaw się INPĄ, poznaj program, poczytaj o NFS, a potem zacznij ostrożnie się bawić. A na samym poczatku zrób sobie backup ustawień - abyś w razie czego miał do czego wrócić...
Tu masz specjalistyczne forum - poczytaj najpierw może to: http://bmw-diag.pl/
Kolego Loona Thic
spierd..olic to ja dobrze wiem i zdaje sobie z tego sprawe, wiem ze wczesniej czy pozniej cos napieprze ale bez ryzyka niema jazdy!
Tym sie akurat najmniej przejmuje.wszysko da sie naprawic lub wymienic.
Inpe, NCS,Winkfp,Ista/P/D juz w miare opanowalem i teraz przyszedl czas na NFS.
O NFS jest malo informacji w sieci dlatego poprosilem o jakies rady.
Forum ktore podales doskonale znam jak i inne zagraniczne tak ze nieuwazaj mnie za laika w tym temacie bo poswiecam temu ostatnio kupe czasu i nie dla zarobku tylko dla siebie
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Panie Tomek ze to winkfp to ja to wiem.
wiec tak na Ediabas 6.4.7 uruchamia sie NFS ale wyskakuje takie cos
http://i47.tinypic.com/2r6d6jk.jpg
a na 7.2.0 nie uruchamia sie tylko mam blad taki
http://i45.tinypic.com/b9jhvo.jpg
dodam ze wszystko uaktualnione V46
no chcial bym po pierwsze "liznac" ten program i umiec go uzyc w razie "W" (moja ciekawosc niezna granic)
a po drugie zrobic cos pozytecznego i wrocic do poprzedniej wersji softu TCUM ktory po aktualizacji do najnowszej wersji DOSTAL dziwnego CODING INDEX i niemoge sie z nim polaczyc uzywajac NCS
:cool2:
Kolego w pełni się z tobą zgadzam , ale?
To są naprawdę dość skomplikowane sprawy i trudno to jakoś prosto opisać , to wymaga tez trochę intuicji i bardzo dużo wiedzy , poza tym ludzie k dochodzili ciężką pracą .Jak kolega by bardzo chciał to wystarczy otworzyć plik pomocy znajduje się u góry w programie i wszystko pisze czarno na białym . Uwalisz raz drugi a trzecim razem już będziesz umiał , nie widzę w tym żadnej tajemnicy .
Wystarczy tylko chęć , jak już się nauczysz to bardzo proszę opisuj co i jak krok po kroku .
no checi sa ale chcialem sie poradzic i spytac starych wyjadaczy w temacie ale widze ze ciezko z tym jest nikt za bardzo nie jest skory do pomocy
a skomplikowane to chyba nie moze az tak byc, nie piszemy zadnego kodu programu tylko podajemy odpowiednie parametry do wgrania
tylko wlasnie trzeba wiedziec co i jak a widze z tym najwiekszy problem jest
i wlasnie w tym momencie idea forum upada
tak czy tak rozgryze to
Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozkodowaniu błędów oraz naprowadzić na możliwe przyczyny?
Pierwszy dotyczy radia:
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variant: RADIO
RESULT: 1 errors in error memory !
2 error power-supply for antenna
Error frequency : 31
Error present
Drugi natomiast dotyczy Instrument Cluster Electronics (nie wiem co to może być):
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
199 lever-type sensor 1
Error frequency : 0
Short circuit to batt+
Sporadic error
Dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Pierwszy błąd dotyczy prawdopodobnie wzmacniacza anteny (uszkodzony) lub nie łączy przewód anteny. Dobierz się do tunera i poruszaj wtyczką
Drugi problem dotyczy jakiegoś czujnika (może czujnik poziomu paliwa)i jest to błąd sporadyczny. Skasuj i zobacz czy powróci...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Dzięki za odpowiedź. Z radiem własnie mam problem bo działa jak chce. Często podczas jazdy ginie dźwięk. Samo radio jest włączone ale nic nie słychać.
Natomiast co do czujnika to również możliwe, że to czujnik poziomu paliwa. Jakiś miesiąc temu wymieniałem pompkę w zbiorniku paliwa bo mi padła. Podczas odpinania i podłączania mógł wyskoczyć błąd.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Panowie kabelek mam od viaken inpa i dis v57 gotowce od trandolfa na win7 32bit. W inpie co chwile wali błędami uporczywi (foto). Wie ktoś jak się tego pozbyć? cięzko przeprowadzić jakieś logi bo co chwile wyskakują te errory :/
http://imageshack.us/a/img33/1811/4444444rf.jpg
http://imageshack.us/a/img850/8687/2222222x.jpg
http://imageshack.us/a/img577/5079/11111111j.jpg
  • Zarejestrowani
Zaktualizuj sterowniki dp kabelka to raz, dwa zaktualizuj pliki w ediabas do swiezszych
Tel. +48-790-465-462
dziqsek a mogę prosić o jakiegoś linka gdzie te świeższe ediabas znajdę? co do kableka to chyba błąd popełniłem wtedy gdy instalowałem to komp pytał czy zastąpić nowszy plik starszym i dałem TAK Edytowane przez alvarokr
Ok już normalnie hula..nie musiałem aktualizować ediabas. Tak jak wspomniałem zainstalowałem ponownie kabelek tylko już przy instalacji nie zastępowałem nowszego pliku starszym. Dodałem jeszcze wpis w pliku obd.ini MODE=NORMAL. Dzięki Dziqsek
Hej. Czy jest jakaś opcja żeby cała INPA bądź chociaż Read Memory było po angielsku albo po polsku?
Zainstalować INPE po angielsku... U mnie cały interfejs inpy jest po angielsku oraz opisy błędów. Jedynie po niemiecku jest moment wystąpienia usterki "fehler aufgetreten bei" ale to niczemu nie przeszkadza.
witam Kolegów mam problem z inpą a mianowicie nie łaczy mi się z modułami bezpieczeństwa i z niektórymi funkcjami , jak np na zamieszczonym zdjęciu z F5 F6 itp
http://imageshack.us/photo/my-images/411/13887067.png/
Kolego zdjęcie przez ciebie zamieszczone jest niedostępne, natomiast w kwestii problemu może rozwiązanie okaże się proste jak u mnie, żeby nie powielać tematów wklejam link do mojego problemu:
viewtopic.php?f=97&t=108441&start=195
Ostatni post na dzień dzisiejszy ;)
Nie wiem czy to rozwiązanie sprawdzi się u Ciebie ale u mnie zadziałało.
Powodzenia
Pewnie się powtórzę, ale już mam dość czytania tego samego :p może ktoś w skondensowany sposób odpowie na moje pytanie. Mam win 7 64bit. Kupiłem kabelek, zainstalowałem sterowniki i inpę V3. Oczywiście wszystko na wirtualnej maszynie. Kierowałem się głownie poradnikiem trandolfa, czyli porty na 4096 i com1. Zmienne środowiskowe też ustawione. W menedżerze moj kabelek widziany jest jako BMW USB OBD PORT. Uruchamiam inpę i nie świeci się żadne światełko :( W instrukcji sterowników które otrzymałem wraz z kablem, dodana jest informacja, że port powinien być ustawiony na com 2 i 1024. Próbowałem obu opcji i nic... Co mogę zrobić, żeby to działało? :/
