...Poza tym nie podoba mi się reakcja na gaz, fakt, to nie wolnossąca benzyna, ale jednak trochę za wolno reaguje...
Zrób dobry program w ecu to zmienisz zdanie :wink:
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Tzn. te auta tak mają!? Wiem, jeździłem innymi "TD", ale tutaj zwłoka jest strasznie długa. Z drugiej strony auto delikatne jest jak na turbo diesla, a jak się przytrzyma, to jest miło. Wirus będzie, ale z czasem, mam nadzieję na 2 z przodu.
Kupiłem 2 dni temu interfejs i niemoge sobie pradzić z instalacja inpy.
laczy mi sie z samochodem, obia kolka mam na czarne kropki, ale gdy cokolwiek chce zrobic wyskakuje " Error compiling script file"
Instalowałem już chyba ze 3 różne wersje i ciagle to samo....
mam windows 7 64 bit.
Standard Tools zainstalowałeś 2.11 czy starsze ?
dalej to samo. teraz jak wgralem jeszcze inna wersje i popodienialem pliki to wyskakuje : "IFH-0018; INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped!'
Wygląda na to że coś nie halo z "fejsem"...
Ignition i battery się świeci tzn. są czarne kropki w INPA ?
sprawdz czy masz na com1 o czy jest obd.ini w c:windows jesli nie to go skopiuj z c:/ediabas/bin do c:/windows ....wszystko jest w inpa_faq.pdf strona 14.
pliki instalatora byly na c:/ ?
wpisy zgodne przy instalacji obd?
  • Zarejestrowani
Widze ze moje wrzuty sie rozchodza dalej niz na e90post....
Tel. +48-790-465-462
Witam, ja mam taki problem. Mam zainstalowaną INPE z obrazu o nazwie "dzialajacy_ale_to_nie_5_02_INPAv502_EDIABASv647.iso" Przy wyborze typu interface wybrałem OBD jako, że kupiłem face z aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=2565063780
zdaje sobie sprawę, że jest towar z dolnej półki i za dużo nim nie zrobię w E39 535 z lipca 97' ale chodzi mi tylko sprawdzenie błędów i kasowanie ich. instalowałem wg filmów z Youtube (od kolegi Nerwus prawdopodobnie). Przy uruchamianiu pliku OBDsetup.exe wyskakuje okno DOS i wszystko jest ok oprócz rubryki "value start = 2 expected = 1. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Wejdz w regedit i w kluczu ktory jest podany w okienku dos-a popraw to co jest zle :cool2:
  • Zarejestrowani
To jest bzdura ale niektorzy np ja lubi miec wszystko tak jak ma byc. Wpis w rejestrze musisz miec skoro informacja jest ze wpis juz istnieje, poszukaj dokladnie
Witam, klucza będę szukać, ale jest inny problem, nie mam nigdzie pliku obd.ini i chyba dlatego inpa nie chce mi się łączyć :(
Dzięki, skopiowałem go katalogu Windows i EDIABAS\BIN ale o efektach poinformuje w nocy...muszę iść do roboty :cry2: Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Działa :D dziś już za późno ale jak znajdę chwilę to zgłębię się bardziej w tej tematyce. Jeśli ktoś z okolic Chorzowa chciałby się podłączyć pod komputer to zapraszam nieodpłatnie po uprzednim kontakcie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :cool2:
Mam takie bledy
148-DWA -LED open circuid or cable DWAL,K30
co to mzoe byc ??
radio mi traci sygnal
Jeśli masz włączone "potwierdzenie kierunkowskazami przy zamykaniu auta" a nie masz alarmu, to to normalne ze wywala taki błąd.
Wlasnie po kodowaniu wywala mi taki błąd gdzies zmienilem wartosci i przestal swiecic "nos "w lusterku Ja jednak mam alarm fabryczny wczesniej bylo oki...Wszystko jest po staremu alarm dziala itd ale "nos" nie swieci :(
Ktore wartosci odpowiadaja za to i zostaly zmienione ?
Widzisz małpo jeżdżąca czymś żółtym , byś nie przegiął pały już bym ci powiedział a tak męcz się bałwanie .
I niech ci nawet morda świeci a nie nos
Mam takie bledy
co to mzoe byc ??
DWA_QUITTIERUN
PANIK_MODUS
QUIT_AKUST_ENTSCH
Zobacz czy te wpisy masz aktywne
Instalator 10.0.0.5. Inpa 2.11 = problemy. Podczas instalacji nie ma opcji update ani complete. Inpa 2.4 i wszystko chodzi. Zostałem przy 2.4, doposażonej w sgdat i cfdat.... Jednak tu znów taka sytuacja, że INPA nie pokazuje battery i Ignition ON, tylko cały czas OFF, a komunikacja się odbywa. Wcześniej, zanim zacząłem zabawy w "update'owanie" czegokolwiek, na tej Inpie 2.4 wszystko było ok, w sensie bat. i igni. było na ON. Jednak tam mnie brakowało współpracy z N47 i się zaczęły moje kombinacje.
INPĘ mam po angielsku.
Teraz po dograniu ipo jest komunikacja w INPA z N47, jednak przy próbie łączenia z tym silnikiem wyskakuje jakiś błąd i dalej jest już po niemiecku. Wolałbym to po Angielsku, podzieli się ktoś takim ipo ze mną, czy w czymś innym leży problem?
Ciągle mnie coś zadziwia jak chodzi o Inpa , piszecie jakieś głupoty , mam wersje Ea90 ,inny ma wersje a olać jaką . Jak ktoś pokaże mi zdjęcie nowszej niż 5.02 to nazwę go mistrzem .
Zanim napiszecie jaka macie wersję proszę wejść w zakładkę About… , znajduje się w lewym górnym rogu programu i dopiero pisać .
Prawda jest tak że w sieci są same śmieci , a nikt przy zdrowych zmysłach nie wrzuci porządnej pełnej wersji za darmo .
I OK a nie bmw za 80tyś a interfejs za 20 zł a inpa za fre
Błąd ci kolego wyskakuje bo masz nieudolnego składaka i mogą się nie zgadzać wersje pliku , języka , i inne pierdoły w konsekwencji tego nie działa prawidłowo NFS , bo jak sądzę plików HIS itp. nie są skopiowane a Istufe jest pewnie porozsiewane lub w ogóle nie zaktualizowane .
A z tym napięciem to może grzebałeś cos w ediabas.ini ?
