  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam, ma ktoś może paczkę ze skryptami do E90 10/2010 N47N do inpy. Najświeższy jaki znalazłem do do silnika DDE7 N47 ale on nie działa.
Gumes
Cwaniak-ujesz (zbieraniną z sieci) jak większość alle. niech ci z tego będzie śmiesznie. Edytowane przez ruleczka
może i masz rację bo jakaś dziwna jak wchodzę w parametry silnika jest wszystko po polsku to musi być jakiś śmieć
z ciekawości wlazłem w licznik też po polsku co się dzieje co za badziewie.
i jakaś mała ta moja katalogi mają :
Ec-apps 26GB
Ediabas 800 MB
Ncxepert 78 MB
Diagprog 30MB
kurcze panowie ja też się męczyłem by ściągnąć dobrą wersję jak ktoś chce mogę gdzieś wystawić na necie mam plik iso.
jak coś to PW lub GG 8686347
Ja wiem :roll: , pytanie tylko czy będziesz bardziej szczęśliwy jak przy jej pomocy unieruchomisz auto .
Ok.
Dziekuje za odpowiedz.
Sprawy specjalistyczne pozostawie Specjalistom.
Pytam nie dlatego bo chce miec to wszstko tylko dlatego zeby dokopac sie wreszcie do sterownika silnika dde. Przy probie wejscia do ecu wyskakuje mi: IFH-0012 error compiling script file. Wyciagnalem z instalki pliki c:ediabas/ ecu, sgdat, cfgdat - dalej to samo. Wpisy w obd.ini, inpa.ini wszystko Ok. Wychodzi na to ze fejs - kupilem drugi. Dalej to samo. Byc moze oba te fejsy sa do bani. Wiec prosze specjalistow o porade. Z gory dziekuje.
Oba byly kupowane w UK.
W sumie nie wyjasnilem wszystkich szczegolow. Inpa laczy sie ze wszystkimi modulami bez problemu tylko nie z silnikiem. Zawsze jest ten blad. Sprawdzalem kilka imp i na 4 laptopach. Teraz mam 64 bit system i wszystko wyglada tak samo - stad wniosek ze to kabelek. A byly one kupowa kupowane rok temu takze raczej juz ich nie zwroce.
Taki komunikat jest wyświetlany tylko i zawsze wtedy gdy danego sterownika niema w ediabas/ecu pliku .prg oraz w ec-apps /sgdat .ipo
Błąd ten wskazuje że INPA nie może go po prostu załadować , brak , zła nazwa itp.
To nie wina interfejsu możesz i interfejs ze złota kupić i tak będzie du....a
Poza tym trzeba jak go nie ma na liście dopisać w C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT e90 .eng lub .ger zależy jaka wersja (edytuje się za pomocą notatnika)
Jak to nie pomaga to zostaje nam DIS V57 i po krzyku
Nic się nie kombinuje w OBD.ini bo to jak wyrywanie bolącego zęba przez dziurę w odbycie
Interfejsem za 50 zł można sobie , nie napisze bo moderatorek by mnie ten tego .
Jednak jak gość sprzedaje to to powinien wiedzieć co czym się je , ale niestety piszą bzdury w piękny sposób a auto sugestia zrobi resztę .
Ok.
Piwek ma racje.
W ediabas/ecu nie ma pliku dde6m47.prg ani nic podobnego. Koncza sie na dde5. Nawet nie wiem jak ten plik ma wygladac bo nie mam go w zadnej impie (na kompie). A jesli chodzi o cene interfejsu to bylo to jakies 180-200 pln w przeliczaniu. Natomiast w obd.ini, inpa.ini nic nie zmienialem tylko sprawdzilem wpisy czy sa prawidlowe. W kazdym razie dziekuje za pomoc.
Próbuję się połączyć z silnikiem dde 2.1 w e34, pojawia się komumikat "Object ecu file not found". Dodam że mam skrypt do tego silnika w katalogu Ediabase/ecu.
Jakieś rady?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
A można wiedzieć jaki masz interfejs ?
Brak jakiejkolwiek komunikacji ,tak jakby w ogóle nie widziała inpa Interfejsu.
A napisz jeszcze że masz interfejs na usb , albo OBD z allegro to zwątpię w sens istnienia .
:wink:
Interfejs mam od Ciebie, w tym samym aucie łączy się z innymi sterownikami bez problemu.
Nie pamiętam wszystkiego , czy to ADS , czy Inpa pracuje w trybie ADS ,
Sprawdź czy jest napięcie na pin 20 i 17 oraz 15 (złącze diagnostyczne auta)
Sprawdź czy jest połączony pin 20 z 17 we wtyku interfejsu.
Ten silnik tylko ADS -komp RS232 fizyczny.
Ok posprawdzam choć inpa wykrywa zapłon, łączy się z pozostałymi sterami w tym aucie bez problemu więc zasilania chyba będą dobrze, interfejs oczywiście pod fizyczny rs, inpa w trybie ads.
Jak nie odpal TOOL32 , załaduj sterownik dde21k20 w okienku Jobs kliknij 2 razy fs_lesen , zobaczysz czy się komunikuje , możesz spróbować tez z innym sterownikiem , jak cos skype i problem może rozwiążemy .
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wygenerowane automatycznie
Auto reklama : tak wygląda pomoc jak się kupuje u mnie :cool2:
Ja widać na zdjęciu kolega za młodu za dużo jarał , pytanie co jarałeś ? :D :D
Safety Modules
:duh: Jak brak kur.... w tym szrocie masz satelity i takie tam pierdoły każda poducha ma swój ster ,
Główna poducha to satelita centralna to nie jest Satelita na orbicie :D tylko poduszki
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
