Laczy sie tylko przez gniazdo pod maska w kabinie nie chce moze jakies zle sterowniki pod OBD II?
Pytanie czy moge testowac inpe i ncs na zapalonym silniku bo dzis na zaplonie wyczerpalo mi baterie
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Auta przejściowa maja dwa gniazda
Pod paska właściwe tam jest wszystko
W kabinie obd , tu jest tylko silnik i prawie zawsze nie ma napięcia po kluczyku . do diagnostyki jak najbardziej na odpalonym jak chodzi o parametry na żywo
:nienie:
Nie kasuje się błędów , nie programuje itd. Na odpalonym silniku
Ncexpert i nfs są do kodowania i programowania i nie radze kombinować cokolwiek na odpalonym aucie.
Bmw jak i inne auta nowsze do programowanie wymaga prostownika zewnętrznego ninim. 30A 13.8V
Wykonałem dziś test przelewowy wtryskiwaczy i pierwszy wtryskiwacz zachowuje się dokładnie jak na tym zdjęciu http://img88.imageshack.us/img88/5435/cimg1788e.jpg
Pytanie czy mój problem rozwiąże wymiana/regeneracja wtrysku?
tomek020 czy niskie ciśnienie na listwie cr może być spowodowane lejącym wtryskiem?
A jak myslisz? Pewnie ze tak, najczesciej pada przelew w tych silnikach zawor i pompa wstepna.
Zawsze zaczynam od wtryskow tak jak na foto
że z opóźnieniem ale dla potomnych podsumuję swój problem.
Silnik coraz ciężej palił na ciepło, aż w końcu całkiem przestał, na zimno palił ok. Problem - lejący wtrysk, regeneracja wtrysku i jak ręką odjął. Dziękuje kolegom za porady.
proszę o rozkodowanie błędów:
e18f (MOSTGW) - nie ma nigdzie opisu
5F1A Performance reduction - redukcja wydajności? o co chodzi?
Jakie auto?
Mi wygląda na błąd w magistrali optycznej , tam jest ustawianie mocy świecenia światłowodów tak ja sobie to tłumaczę ale pewności żadnej nie mam
To wygląda mi na światłowód powinien redukować moc świecenia do minimalnej wymaganej jak jest mu nie potrzeba . Może się mylę, ale obadaj jak on świeci w stanie pracy i spoczynku.
Może ktoś z większym doświadczeniem w światłowodach odpowie.
jeszcze tylko powiedz o jaki światłowód chodzi
o MOSTu elementy. Nie zaglądaj gołym okiem bo oczy stracisz :)
witam,
koledzy co to za blad? nie moge go wykasowac e61 2008r.
http://desmond.imageshack.us/Himg710/scaled.php?server=710&filename=airbagblad.jpg&res=landing
Inpa w autach po 2007 nie zawsze pokazuje dobrze błędy.
Standard , kończy się sterownik zlutowany przez chińskie małpy
Wejdzie w EKP jak jest błąd komunikacji z ecu to szubko rób kopie sterownika za pomocą np. BDM
Oczywiście to nie musi być to ale jak w EKP będzie błąd to na 90%
Tu masz błąd ogólny sterownika wszystkie gwiazdy na niebie na to wskazują
Nowsze auta to porażka to moje zdanie, piękne opakowanie a w środku nasra......e
:cry2:
ps.
Szukam
Merc w124 3.0d,automat,klima, rok93,94 :cool2: ->bmw :duh:
Dopiero zaczynam przygodę z „domową diagnostyką” także proszę o wyrozumiałość bo trochę zgłupiałem w tym wszystkim. Mam pod win XP zainstalowaną INPE EA90X. Problem polega na tym, że po wybraniu modelu E60 nie widzę mojej wersji silnikowej tj. N47 (auto 2008rok). Domyślam się, że trzeba jakąś aktualizacje przeprowadzić… co jest do niej potrzebne, jakaś wersja sp-daten, czy coś innego? Dzięki za pomoc.
Ten silnik tylko dis V57 , z INPA nawet po dopisaniu silnika bardzo często nie łączy się z tym silnikiem.
Dlaczego tak jest to i inna sprawa Niektórzy to wiedzą :nienie: ale czy powiedzą :cry2:
Spotkał się ktoś z Was z błędem czujnika ciśnienia listwy w silniku m57, dde4.0
Pojawia się sporadycznie. Nie martwiłoby mnie to ale auto nieco dłużej kręci przy zapalaniu, a jak jest bardzo gorąco kręci zdecydowanie dłużej zanim odpali. Odczyty live z INPA prawidłowe, żadnych błędów poza tym wymienionym ale on pojawia się bardzo sporadycznie. Dziś podmieniłem ten czujnik na inny i bez zmian. Maciej jakieś sugestie?
Dodam, że pojawiło się to po wizycie w warsztacie gdzie wymieniałem poduszkę pod silnikiem, mogli coś przypadkiem rozszczelnić?, przeglądałem ale gołym okiem nic nie widać.
pzdr
jak suka nie da to pies nie weźmie
Cofnij się o stronę może ci to cos pomoże
Post kolegi martine39
Mowa tam jest też o zaworze, chodzi o elektrozawór na pompie?
Odpaliłem dis'a
na zapalonym wolne obroty
http://imageshack.us/photo/my-images/254/zapalony.jpg
po włączeniu zapłonu
http://imageshack.us/photo/my-images/837/nazaplonie.jpg
Ciśnienie na listwie wyraźnie za niskie, powinno być ok. 368, regulator zdaje się pracować poprawnie ok 18%
Więc obawiam się ze trzeba będzie zrobić test przepływowy wtrysków,
pozdrawiam.
Edytowane przez roney
Ja bym zrobił tak
Napisał email do gościa może cos podpowie :search:
Ale co ty zrobisz ?
Mam problem z oprogramowaniem INPA przy diagnozie E39 523i Touring. Nie moge połaczyć się z zestawem wskaźników. Wyskakuje mi następujący błąd.
"Language variants do no match. Malfunction possible"
http://i45.tinypic.com/zxs0wm.jpg
Zaznacze, że w europejskiej wersji mojej E39 mam licznik od wersji angielskiej, czy to może być przyczyną niezgodnośći językowej?
zainstalowales wersje angielska INPY a skrypty masz niemieckie i stad ten blad a nie z licznikow czy czegokolwiek innego
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
Tak jak kolega napisał , komunikat bo to jest komunikat ! a nie błąd . :D
Nieodpowiednia wersja języka. Możliwe złe działanie
Nie ma to wpływu na diagnostykę jedyną uciążliwością jest ten komunikat .
Jak nie masz komunikacji z licznikami to masz problem .
Nadmienię że często jak nieudacznik zmienia przebieg uszkadza rezystor podciągający i nigdy się nie skomunikuje.
Sprawę można rozwiązać dołączając zewnętrzny rezystor 1K miedzy +12V a Linię K licznika .
Prosiłbym o pomoc w sprawdzeniu wyników w INPIE. Czy wszystko jest oki, głównie o położenie wałków i sondy.
Mam też kilka uwag i chciałbym zapytać czy mam sie czym nie pokoić.
Ale po kolei:
Sondy
http://img854.imageshack.us/img854/4492/sondy.jpg
Takie sa napięcia sond na biegu jałowym, na rozgrzanym silniku. Podczas jazdy biegaja obie, Sonda przed katem w granicach od 0,5v do 4,8. Czy podczas ruszania z miejsca powinna ona spadać do minimalnych wartości? bo juz jak jadę i przyśpieszam do napięcie na niej wzrasta, a podczas w miare dynamicznego ruszania wartości jej bardzo spadają.
Wałki rozrządu
http://img402.imageshack.us/img402/8440/camshaftsnawyloczonym.jpg
Takie wartości mają wałki na wyłączonym silniku
http://img804.imageshack.us/img804/1381/camshatpositionpopierws.jpg
Takie po pierwszym uruchomieniu silnika po 5 godzinnym postoju
http://img39.imageshack.us/img39/1816/camshatfspo2uruchomieni.jpg
A takie juz po każdym następnym odpaleniu i rozgrzanym silniku
Podczas jazdy wszystko lata a różnica miedzy jednym a drugim jest w granicach 10-20
Kolejne zdjęcie mnie już martwi, co to sa za wartośći i czy obie nie powinny byc w granicach zielonego pola?
http://img109.imageshack.us/img109/4750/camshatfsadaption.jpg
Przepływka i przepustnica
http://img59.imageshack.us/img59/5357/przeplywka.jpg
To są wartości na biegu jałowym, podczas jazdy wartośći "Air mass" zawsze ida w górę, więc tu raczej oki.
martwi mnie natomiast DKP ANGLE. otóż na postoju na jałowym po naciśnieciu pedału gazu, DKP idize sobie w górę, ale jak ruszam, to wrtość dochodzi do ok 25-30 poczym spada do 10-15 i znów idzie w górę, w tym momencie równieżspadają obroty silnika, spada napięcie na sondach i auto wali kangura że się tak wyrażę.
Co jeszcze steruję przepustnica, że ona pomimo mojego wciskania pedału gazu zamyka się? Czy jest poprostu walnięta albo pedał gazy jest walnięty?
Zapomniałem dodać że żadnych błędów na INPIE nie ma.
Prosze o sugestię. Filmiku nie udało mi sie jeszcze zrobić ale pracuje nad tym :)
