OK interfejsy Viaken i Autodiag nie dzialaja z INPA wiec ktory dziala ? Chcialbym wreszcie kupic to co nalezy :)
Taki mam i działa
http://autodiag.pl/index.php?p106,interfejs-do-bmw-obd2-inpa-ediabas
A dziala INPA przez okragla wtyczke ?
mavic
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Sprecyzuj swoje zdanie bo nie mozna dojsc o czym mowisz.
Co masz na mysli bo INPA nie jest zalezna od interfejsu to raczej EDIABS musi wiedziec co ma wykorzystac.
Nie wiem jak bardziej sprecyzowac. Kupilem Viakena i nie bylo batt i ignition. Szukam interfejsu ktory bez problemu bedzie mi dzialal z inpa i to mi wystarczy.
mavic
zainstalowalem inpa z powyzszego linku ale nie odpala sie pelne menu tzn brak wyboru modelu auta, nie mozna zrobic testowania, co trzeba zmienic aby ta wersja inpy ruszyla poprawnie
Coś musiało ci się źle zainstalować skoro nie ma wyboru auta.
ok dzieki juz dziala :D
jak zainstalować ????????? :mad2:
Co jest nie tak. Troche wiecej szczegolow. Przewaznie pliki skryptow kopiuja sie blednie i trzeba je recznie wyciagnac z instalki.
nie ma wyboru aut............ co mam i jak zrobicz???? :mad2:
zainstalowalem ta wersje, ale:
1. jest po niemiecku, co sredni mi lezy
2. jak zwykle nie ma NCS
Czy da sie z tym cos zrobic?
DIESEL POWER
Zainstalowałem sobie INPE. jakąś 5.02 w języku angielskim i menu rzeczywiście jest w tym języku. Jednak gdy przyjdzie do połączenia z autem (BMW E34) to niestety opisy błędów mam już w języku niemieckim.
Co mogę z tym zrobić ? Która wersja Inpy działa w całości w języku angielskim ? Niestety niemiecki nie jest moją mocną stroną :(
Wątpić to można .ale to zabezpieczenie jest takie że jak zobaczy inny interfejs niż piwek to sie nie zaktualizuje . Jeszcze pracuje nad softem a teraz nad win-kfpi Ncs , a Ponadto to premia dla tych co kupują u mnie Jak będzie gotowa będzie do pobrania .
Gdzie pobrales zrodla skryptow?
Trzeba napisać sobie jakiś program ,bele co , co by mógł wykonać podmianę i kompilacje słów i zwrotów i miało wbudowany słownik który można sobie tworzyć , a potem to juz 700 plików do podmiany i ręczna korekta .zmiana kroki na przecinek i [BAD] program w kosmos leci ,ale wykonalne tyle że pies to ganiał roboty ja robię już 3 czy 4 miesiąc ale nie wszystko można zmieniać jest kilkanaście słów których nie można ruszyć nawet z niemieckiego są nie ruszane .ale warto .Powiem że człek nie docenia programu a to jest kosmos i GT to przy INPA wydaje się lipa .ponadto ktoś powywalał dużo funkcji które są w programie ale zmienił menu i nie widać ich i tu jest szukania kilka już znalazłem ,ale szukam jeszcze dalej , Przejrzałem na oczy .diagnoza angielska wersja to jak praca w ciemnym pokoju ,a przejście na polski to jak zapalenie światła . Uchcha
Trzeba napisać sobie jakiś program ,bele co , co by mógł wykonać podmianę i kompilacje słów i zwrotów i miało wbudowany słownik który można sobie tworzyć , a potem to juz 700 plików do podmiany i ręczna korekta .zmiana kroki na przecinek i [bAD] program w kosmos leci ,ale wykonalne tyle że pies to ganiał roboty ja robię już 3 czy 4 miesiąc ale nie wszystko można zmieniać jest kilkanaście słów których nie można ruszyć nawet z niemieckiego są nie ruszane
Czyli mieszasz na skompilowanych?.
Mam jedno konkretne pytanie do wszystkich.
Jaki interfejs mam kupić i jaki soft zainstalować aby zdiagnozować E36 323 z 1997 roku?Mam narazie zwykły kkl od Vaga i na carsofcie idzie tylko sterowanie silnika.
sorry, ze sie wtrace ale mam jedno pytanie... :mrgreen: Czy jest jakis interfejs w polskim jezyku ? i jak jest to jaki. :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
Tak jest jeden po polsku, od kolegi piwek pisze na nim "INTERFEJS" pozostałe dostępne sa w języku angielskim (np. Viaken) bo pisze na nich "INTERFACE".
Jak masz jeszcze jakiś problem to wal na priv, chetnie CI jeszcze parę spraw naświetlę :mrgreen:
czy ktoś kodował światła dzienne?
ja, poszło bez problemów w e46 318i '98 i e46 320d '01.
Zbir
mozesz kupic interfejs w autodiag -u ale przejsciowke na okrągłe lepiej poszukać gdzies indziej bo nie dość że nie zrobili w niej IGNITION to w dodatku jedno gniazdo jest nierozbieralne, nawet rozciąć sie nie da żeby kabelek dolutować. Trzeba kombinować z taśmą klejącą żeby to przerobić a i tak wychodzi 'rzeźba'.
Inna sprawa że INPA i tak bedzie ci działac nawet bez przerabiania, jedynie nie bedzie wykrywać IGNITION ale wszystkie testy beda chodzić, wiec nie jest to niezbędne.
Zbir
Koledzy na wstępie bardzo dziękuje za ogólne udostępnienie programu INPA/EDIABAS.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu INPY nie posiadam możliwości wyboru auta, z tego co czytałem to kilka osób miało taki problem lecz ja nie potrafię sobie z tym poradzić.
Próbowałem instalować dwa razy ale bez sukcesu.
Czy mógłbym prosić o pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Sprawdz plik inpa.ini w katalogu C:\INPA\CFGDAT ewentualnie. Jezeli w sekcji [config] F2, F3, itd nie sa przypisane wartosci to tu masz problem.
Masz pelna instalke? Jezeli tak to zerknij do spakowanych archiwow tam bedzie ten plik musisz go wypakowac recznie.
Poszukaj mojego postu w tym watku o PL modyfikacji. Mozesz uzyc tych plikow i bedziesz mial problem z glowy (strona nr.10).
Fragment przykladowy sekcji [config]
F2 = E87
F2_KNOPF = E87
F2_TEXT = Seria 1 - E87
F2_ARCHIV = SGBD_E87
F3 = E36
F3_TEXT = Seria 3 - E36
F3_ARCHIV = SGBD_E36
F4 = E46
F4_TEXT = Seria 3 - E46
F4_ARCHIV = SGBD_E46
gdzie knopf to opis przycisku, text to wyswietlany teks w menu glownym, archiv plik z skryptem do obslugi danego auta.
@nerwus bardzo dziękuje za pomoc , faktycznie plik INPA.ini był prawie pusty, po znalezieniu i skopiowaniu go wszystko pojawiło się na miejscu.
Pojawił się natomiast kolejny problem, przy próbie wyboru samochodu np.E65 pojawia się komunikat - "Couldn't find INPA configuration fileC:/EC-APPS/INPA/BIN/../cfgdat/E65.ENG", czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Rozumiem co jest napisane lecz niestety niewiem za bardzo co z tym mogę zrobić. :(
Dodam że INPA ta została pobrana z linków przedstawionych przez kolegę @muras73
Pełna wersja INPA
http://rapidshare.com/files/113966986/bmw_inpa_2006.part1.rar
http://rapidshare.com/files/113978493/bmw_inpa_2006.part2.rar
http://rapidshare.com/files/114204493/bmw_inpa_2006.part3.rar
http://rapidshare.com/files/115373884/bmw_inpa_2006.part4.rar
Jak masz to C:/EC-APPS/ - to instalowałeś to:
Setup 2.4
Kod:
http://rapidshare.com/files/118784438/setup.rar.html
Setup 2.5
Kod:
http://rapidshare.com/files/118785992/setup.rar.html
W 2.4 jest NCS 3.1.0 (chyba najnowszy)
W 2.5 jest WINKFP 5.1.5 (chyba najnowszy) ale nie ma już w nim NCS'a
Odinstaluj wszystko *usuń* i zainstaluj tylko tą INPĘ co ściągnołeś z radipa
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
