Ja bym Ci proponował postawić cały windows od nowa jeśli Ty tyle wersji instalowałeś, ale tak jak Tomek pisał, najlepszy jest XP! Możesz zainstalować sobie dwa systemy na laptopie xp i 7.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam. Prosiłbym o radę jak sprawdzić w inpie przepływomierz.
Znalazłem jakieś instrukcję, ale u mnie to inaczej wygląda bo były one dla silników gdzie jest DDE a ja muszę wejść w MSV 70.0 (silnik n52).
Więc tak : wybieram silnik, potem "F5" - (status analog/digital)
i tutaj oczom moim ukazuje się ten oto widok :
i tu pytanie co dalej mam wybrać?
http://vpx.pl/i/7qidy.jpg
Edit: wydawało mi się, że mam wybrać F2 "analog", ale wtedy pojawia się to i już brak pomysłów co dalej :
http://vpx.pl/i/3Qmfn.jpg
Dziękuję za odpowiedź
Czyli najpierw wchodzę w F2(pierwszy screen- analogue measurement blocks )
i wtedy pojawia mi się to drugie okienko, którego screena wrzuciłem, czyli :
"read measurement block" i tam w to wszystko po kolei mam wejść tak ? Od F1 do ?
Ok. Dziękuję raz jeszcze :)
Widziałem gdzieś tutaj zrzuty innych osób i pokazywało im wartości jakie powinny być, a jakie są. Tutaj właśnie tak będzie ?
I pytanie czy sprawdzać to na postoju na pracującym silniku czy może podczas jazdy ? Bo do tej pory moja praca z inpą ograniczała się do zczytania błędów na zapłonie...
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd IFH-0006, więc ściągnąłem sobie instrukcję INPA problems faq i tam coś pisze o pliku tool32.ini, ale o co z nim chodzi bo ja go w ogóle nie mam
System to windows Xp Home edition a interfejs od M-PAQ, a samochod to E36 M52B25 z 5.1998 rok
Laoder może być nawet 4.0 to nie ma żadnego wpływu ważne że lata po enet
a nawiasem mówiąc jakiś łatwy sposób aktualizacji ISTUFE bo szlak mnie trafia jak mam to rącznie robić
Co ma ENET do aktualizacji INPA? Rozumiem ze wyjąłeś nowy Ediabas.
chodzi mi o zmiane w pobranych plikach z Ista jak ktoś wie jak łatwiej je poustawiać bo pliki są do przerobienia chodzi mi o zmiany w linijkach +G
mam dziś humor więc podam wam hasło do bazy danych Oracle w ISID
:D
login sys
pasword masterkey
Dłubać do woli po zalogowaniu się jako Administrator lub ANTARES lub ANTARESSYS
Inne są z ograniczeniami a Jumpgate to już nic nie zrobi . Jak zawsze powtarzałem i będę powtarzał najnowsze nie znaczy najlepsze ediabas siedzi 7.2 tool starszy ale wszystko śmiga
Jak ktoś ma może inną baze to Oracle można zmusić do zmiany hasła linijką kodu .
Tylko nie rozdawać info :nienie: heheheeh
Z Fkami to już inna sprawa na razie się nie wypowiem :wink:
ps.
Większość bazy Oracle posiada domyślną schema o nazwie SCOTT
językiem
SQL>select password from dba_users where username='SCOTT';
zmiana
SQL>alter user scott identified by lion;
i teraz
SQL>alter user scott identified by values 'tu wpisujemy';
jak cos algorytm SHA1.
Mam pytanko, a właściwie problem.
Inpa łączy się z silnikiem, i z innymi niektórymi modułami (ale nie wszystkimi)
Wchodząc w analog(chcąc zobaczyć te wykresy np. przepływomierza)
Chwilę jest ok, wartości zmieniają się, łącznie z obrotami. - Ale tak jest dosłownie przez kilka sekund.
potem pojawia się okienko :
i błąd "ifh-0009: no response from controlunit"
Co z tym zrobić ?
Zainstalować może inpę jeszcze raz ?
Dodam, że interfejs pod usb.
e90 rok 2005
EDIT:
Trochę poszukałem i chyba coś znalazłem (proszę o radę czy to może być to, ponieważ aktualnie nie mam jak sprawdzić na aucie)
W pliku EDIABAS.ini w linijce gdzie się wybiera ads albo obd miałem "=STD:OBD" bez spacji po "=" , teraz jest tak "= STD:0BD"
Lantency timer zmien z 16 na 1
hmm, ediabas.ini nie ma u mniue nic z lantency timer. Mozesz kolego zdradzic gdzie to znalesc ???
Chodzi o menadżer urządzeń systemowy ?
Tylko mam problem bo nie mam tam zakładki Porty (dlaczego? )
Jeśli nie masz fizycznego portu com lub lpt to nie będzie zakładki, ale jak podłączysz interfejs i zainstalujesz sterownik to się pojawi.
Wlasnie dostalem kabelek- Interfejs zakupiony na All...od M-PAQ .
Wczesniej dostalem od kolegi z forum plytke z INPA 5.00 .
Plytke wgrala sie bezproblemowo w winows 7, interfejs rowniez -komp mowi ze dziala...ale nic niedziala po podlaczeniu do autka.
Problem moze byc z EDIABAS ? po uruchomianiu programu INPA otwiera sie rowniez ediabas i wyskakuje czerwony krzyzyk :cry2: ze costam el... :mad2:
Jesli to problem Windowsa 7 to jak wgrac xp nieusuwajac(automatycznie) 7w laptopie?
Jesli plytki to skad sciagnac inpe?
Dlaczego plytka wgrala program bezproblemowo a podlaczony interfejs znalazl automatycznie treiber?
Dodam ze ja to na kompach sie znam :duh:choc festplatte wymienilem a nawet program wgralem :cool2:
Jesli ktos pomoze bede wdzieczny .
Pozdrawiam i dziekuje
... i wyskakuje czerwony krzyzyk :cry2: ze costam el... :mad2:
szczegóły są ważne. Co do win to patrz tutaj http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=124062
Jeżeli masz USB to użyj tych driverów http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip
:D
login sys
pasword masterkey
ps.
językiem
zmiana
i teraz
I co wygrzebałeś z ISID :)
witam
mam problem z inpą wyskakuje błąd IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE Disturbed. czytalem już trochę o tym błędzie i czy może mić on związek z tym że jak podłącze kabel obd do swojej e46 to nie wykrywa mi battery. natomiast po przekręceniu kluczyka do zapalenia się wszystkich kontrolek na desce zapala się battery i ignition. wydaje mi się ze battery powinno od razu pokazywać. dioda przy kabelku przy podłączeniu do obd świeci
wszystko jest zrobione według instrukcji z forum a kabelek zakupiłem od e-volt zanim pomyślałem żeby poszukać na forum :mad2:. więc wychodzi że fejs jest padnięty??
Jak to interfejs na USB to Batery i Inginition tak mają działać . Komunikat wskazuje na brak komunikacji przez interfejs z autem . napisz który rok auta i jak możesz pokaż zdjęcie interfejsu, bo mam podejrzenie że kupiłeś interfejs do tuningu na LM .
kabelek z aukcji http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-dis-e46-e90-e39-e60-e61-i2160403696.html. a samochód to taki jak mam w opisie e46 touring wziąłem sobie z adapterem bo tata ma e36. w e36 taka sama sytuacja z battery i inginnition natomiast mogę wejść w airbag , czujniki parkowania
Co ty piwek gadasz?? Mam gdzies w domu 2 fejsy na usb, w obudwuch battery jest po podłączeniu fejsa do auta, ignition jest jak wlacze zaplon!!!!
Nie ma to żadnego wpływu na diagnostykę . może i nie widzieć tych kontrolek a diagnozować musi.
Chciałem zdjęcie elektroniki , pytam o rocznik bo to ważne chociażby czy nie masz 2 gniazd diagnostycznych , ale przede wszystkim dlatego iż robiłem masę Galletto i często używałem ich po tuningu do diagnostyki z lenistwa . I tak np. moją szmatę z 2001 roku 3.0d diagnozowało galletto, ale nowsze roczniki lub niektóre starsze nie, nie wnikałem w to po co na co i dlaczego. Taki jak na tym schemacie wymiata na bank do 2007 nawet się nie zająknie . Jednak za te pieniądze co dałeś nie dasz rady złożyć tego z 2 wtykami dokonując zakupu w Polsce części . Może to sadystyczne co teraz napiszę ale cieszy mnie to że ci nie działa . SORY cieszy mnie również to że mój kolega kupił i chinoli ICOM i tez mu nie dział , nie umiem wyrazić nawet mojego zadowolenia . Ważne że mi ISID śmiga na COM Port kabelek za 30 zł na pająku , w pudełku po mentolach
http://img832.imageshack.us/img832/4302/bmwinter.jpg
