jak zdiagnozować silnik w inpie? Jak wybieram SILNIK to puzniej wyskakuje jakaś lista do wyboru i nie wiem co z niej wybrac... Skąd mam wiedzieć która pozycja? to są jakieś rodzaje silników czy sterowników od silnika?
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
typ silnika. poszukaj na internecie są opisane typy silnika w danej bmw, w którym roczniku i z jakim silnikiem.
np. tutaj
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series
Mam taki problem.Zainstalowałem inpe wg instrukcji nerwusa.Wszystko działa jest oki.Ale-z moim autem moge się połączyć tylko z silnikiem...reszta nie działa.W carsofcie to samo-tylko silnik reszta nie działa:/ kabel viakena kkl do VW.W swoim aucie mam kabel OBD w środku a reszte aut sprawdzałem zokrągłym złączem pod maską...czy to wina kabelka czy mojego auta?Ale jak by coś było nie tak-nie łączył by się wogóle.
...Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal fure w gaz napier...szyby w dół,ryk silnika niech cię niesie:)
  • Zarejestrowani
Ale jaki blad ci konkretnie wywala przy polaczeniu z innym modulem ?
Swja droga fajny podpis - ryk silnika nie h ce niesie - warkoczaco kleipacy dieslowski :d
Tel. +48-790-465-462
połącz pin 7 z pn 8 w tym China-viaken-kablu
:lol:
>wspierajmy chiński przemysł a obudzimy się pod rządami Wen Jiabao za wielkim murem < :cool2:
>Tak dla ACTA a USA da na wizy stamtąd bisko do Fidela
>Wybierzmy jeszcze raz Donalda a któregoś ranka obudzi cię Angela Merkel
Auto już diesel zapomniałem zmienić w profilu:)
Dzięki za podpowiedź.
Po wymianie przepływomierza złapałem trochę martwiące błędy...
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 02/05/12 13:09:31
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 11 errors in error memory !
233 catalyst efficience Main cat. Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 2912.00 rpm
MAF 326.82 mg/stk
TCO 84.00 Grad C
TIA -6.16 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 5.40 h
catalyst efficience to small
Error to relevant
Error debounce
Error currently available
stat. Error
Errorcode: E9 71 01 28 5B 3C B0 38 62 4F
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 37
TCO 96.00 Grad C
N_32_TOL 736.00 rpm
MAF_TOL 114.39 mg/stk
MAF_BOL 92.60 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 5.10 h
Misfire CARB_B1
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: F0 F6 25 28 C0 17 15 11 62 52
239 burning fail Cylinder 2
Error frequency : 25
TCO 96.00 Grad C
N_32_TOL 736.00 rpm
Misfire CARB_B1
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: EF F6 19 28 C0 17 15 11 62 52
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 33
TCO 95.25 Grad C
N_32_TOL 800.00 rpm
MAF_TOL 103.49 mg/stk
MAF_BOL 81.71 mg/stk
Misfire CARB_B1
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: F2 B6 21 28 BF 19 13 0F 62 52
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 24
TCO 97.50 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
MAF_TOL 98.05 mg/stk
MAF_BOL 87.15 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 5.00 h
Misfire CARB_B1
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: EE F6 18 28 C2 18 12 10 62 53
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 17
TCO 97.50 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: F3 B4 11 28 C2 18 12 10 62 53
241 burning fail Cylinder 4
Error frequency : 10
TCO 96.00 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_B4
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: F1 B4 0A 28 C0 18 12 0F 62 53
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 11
N_32 672.00 rpm
TCO 96.00 Grad C
R_LS_UP_1 255.00 Ohm
VLS_UP_1 0.05 V
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CA F1 0B 28 15 C0 FF 0A 62 53
203 Lambda regulating limit Bank2
N_32 672.00 rpm
TCO 96.00 Grad C
R_LS_UP_2 208.00 Ohm
VLS_UP_2 0.03 V
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CB F1 0B 28 15 C0 D0 05 62 53
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 6
N_32 736.00 rpm
MAF 87.15 mg/stk
TCO 97.50 Grad C
LAM_MV_1 -0.00 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 4.90 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E3 F1 06 28 17 10 C2 80 62 54
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 1
N_32 832.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
TCO 45.00 Grad C
LAM_MV_2 20.70 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
stat. Error
Errorcode: E4 71 01 28 1A 11 7C B5 62 85
Macie jakieś sugestie co to może być w ogóle? (na walniętej przepływce (odłączona była tak defacto) nie było żadnego z powyższych błędów).
Drugie pytanie, da się INPĄ sprawdzić jakie parametry daje przepływomierz / jakie powinny być prawidłowe dla 3.0 benzyny e46.
Edytowane przez Mess88
Koledzy mam problem z moja E36 1998 323ti- mianowicie dziś zapaliła mi się kontrolka ASC i nie idzie jej zgasić, kontorla nie działa. Reszta kontrolek i elektronicznych gratów jest ok.
Mam pytanko- w celu zdiagnozowania tego auta [ewidentnego błędu ASC/ABS] muszę kupić ADSa czy wystarczy fejs USB OBD2 z przelotką 20pin? Sporo opini już widziałem, chciałbym by ktoś się ostatecznie wypowiedział, pewnie nie będzie możliwa diagnoza silnika na zwykłym usb ?
Powinna wystarczyć INPA ze zwykłym interfejsem. Ja bez problemu łączyłem się z nowszymi silnikami benzynowymi za pomocą zwykłego fejsu i czytałem błędy.
Oczywiście do tego bez problemu czytałem przez USB - BEZ PROBLEMU :)
Oki. Super wielkie dzięki ;))
Okazało się że kabel pod maską się wypiął, ale fejsa i tak kupie nie zaszkodzi zobaczyć co tam pokaże po połączeniu ; )
:lol:
Ale musze 7 do 8 podłączyć czy 8 do 7 czy je zmostkować?Wiem kabel nijaki ale że za free to może coś z niego będzie.Inne auta sprawdzam bez problemu(e46 z gniazdem okrągłym pod maską)
Tylko serwis: bo jak był robiony to obecnie robi się wszędzie i nie do odczytu
Znam przypadek :cool2:
auto kupione w komisie, przebieg zrobiony jak talala , ale ale :
Auto było serwisowane i okazało się, że ostatni przegląd był robiony ze stanie 100tyś większym.
Skutki komis się migał konsultował z prawnikami ,a skończyło się tym że oddali 8tyś zł gościowi aby tylko nie zakładał sprawy cywilnej która by przegrał . :nienie:
Morał
Mam na ok auto ma jakiś przebieg po testach jest wszystko Ok
Sprawdzamy w serwisie czy jest jakieś info jak jest z większym przebiegiem a auto nam się podoba kupujemy i dogadujemy się w sprawie zwrotu ? kasy :cool2:
Trzeba ukrócić bydlęce zapędy Komisów :nienie:
Kilka dni temu próbowałem sie podłączyć do X3 2005 rok z silnikiem 2.0D 150KM na sterowniku DDE 5.0, niestety inpa nie chciała sie połączyc z silnikiem oraz poduszkami. Wszystkie inne moduły dawały się diagnozować w pełnym zakresie bez problemu. Wszystkie testy także udawało się włączyć. Łączyłem się już z takim autem ale z silnikiem benzynowym, wersja z USA, i nie było żadnego problemu. Kabel jest sprawny, inne bmw działają zawsze.
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Próbowałem dodać skrypty z DDE 5.0, jednak dalej bez rezultatu.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ISSS , ISID - hula na 3 tranzystorach powieszony na Porcie :cool2:
A miało być tak pięknie zabezpieczony
:duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
ale żeby ISSS programował starsze trzeba najwspanialszego interfejsu świata czyli ADS
można mu drobić CAN .Projekt leży od 3 lat trzeba go odgrzebać
:mrgreen:
Miałem podobny problem i zainstalowałem inna inpę taką z Emula i ta ładnie się łączyła z x3 przed lifem czy to z silnikiem czy airbag
Ewentualnie zainstaluj DISa on bez problemu robi te sterowniki... lub
jeśli chodzi o połączenie z silnikiem to połącz go jako e90 i wybierz któryś DDE powinno hulać ....
:mrgreen:
:duh:
1) Nie ten watek
2) bzdury piszesz (bo niby co te 3 tranzystory dla portu USB robią, zwarcie?)
3) Emulator ICOM działa z Ediabas 7.x.x a ten ADS nie obsługuje
Ujjjj NERWUS cios poniżej pasa!!!
Ja nikomu nie żałuje ale forum jest do wymiany informacji nie bajek. Kolega piwek już raz wstecz edytował posty i wyzerował aktywność na forum właśnie przez tego typu komentarze.
Trzeba czasami wylać komuś kubeł zimnej wody by się opamiętał. I taka rola moderatora czyli moja.
Ok konstruktywną krytykę jestem w stanie znieść ale pan moderator rozpoczyna wojnę .
Ok :cool2:
Jak tylko znajdę chwilkę i pomyśle jak nakręcić film żeby to udowodnić to zaraz go wrzucę.
:duh: Może i trochę źle napisałem ADS ale przełączony w tryb OBD , bo jak wiadomo Ani SSS ani ISSS nie pracuje w trybie ADS
dlaczego wiadomo tak został napisany , Poza tym nie wyobrażam sobie programowania sterownika gdzie siedzi Flash kasowany ultrafioletem
Ok :cool2:
I to właśnie była konstruktywna krytyka.
Jakoś nie widzę 3 tranzystorów w roli emulatora głowicy ICOM. Wciąż czekam na dowód.
