podepnę sie do tematu. Proszę o ocene
http://img692.imageshack.us/img692/9879/38650919.png
Chyba na pierwszym cylindrze Ci sie wtrysk leje,
Tak mi sie wydaje spr czy nie jest zarzygany
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
:nienie: czujnik walka rozrzadu wg mnie.
no tak rozumiem ze ten wylotowy i wlotowy? szczerze mowiac jestem zdziwiony bo autko jezdzi naprawde dobrze
Ocena "naprawdę dobrze" jest bardzo subiektywna. Moje auto jeździło fajnie dopóki komp nie pokazał że czujnik wału jest nie ok (subiektywnie wszystko było ok przez długi czas). Po wymianie tego czujnika wydaje się ze motor zmieniłem na +50 KM.
Popatrz na live data i sygnały z czujnika. W moim przypadku sygnał z czujnika miał stalą wartość nie zależnie od zewnętrznych parametrów.
Powiedzcie, jakie mogą być objawy sporadycznego błędu czujnika wału?
Jest błąd i zazwyczaj na zimnym auto dłużej kręci, to od tego?
kolega wyżej ma problem z czujnikami wałków rozrządu, u ciebie wygląda raczej na czujnik wału korbowego
na razie
Może tutaj ktoś zna odpowiedź, bo google nic nie wie o tych błędach i w innym temacie cisza.
Mam problem z DSC i ABS, świecą obie te kontrolki.
INPA wywala mi takie błędy na silniku:
2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung
2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit
Natomiast na DSC_MK60 były takie błędy:
5E43 Lenkwinkel Sensor intern
5DF4 Bordnetzspannung < 9 Volt
5E1A CAN DME/DDE Signal Fehler
5DC1 Drehzahlfuehler hinten rechts Extrapolation
5DC3 Drehzahlfuehler hinten rechts Anfahrerkennung v_Vergleich
Ale to są chyba starsze błedy, po wykasowaniu i przejażdżce wrócił tylko jeden błąd taki dla DSC:
na razie
Tak, tak jest błąd wału korbowego, ale sporadyczny. I raz auto odpala normalnie, czasem kręci dłużej. Oprócz tego mogą być jakieś inne objawy, np. brak mocy itp?
... Tak, tak jest błąd wału korbowego, ale sporadyczny. I raz auto odpala normalnie, czasem kręci dłużej. Oprócz tego mogą być jakieś inne objawy, np. brak mocy itp?
te czujniki często padają i wtedy auto albo źle albo w ogóle nie odpala, spadku mocy raczej nie powinno być
Edytowane przez klubau
.... Ale to są chyba starsze błedy, po wykasowaniu i przejażdżce wrócił tylko jeden błąd taki dla DSC:
czujnik ABS prawy tył
Dzięki.
Dzięki, a te pozostałe błędy na silniku?
Nie wiem dlaczego większość ludzi wstawia tutaj screeny, gdyby wstawiali też kody błędów w postach można by używać wyszukiwarki.
panowie które DELL widza prawidłowo namiecie i akumulator w INPA .
810 napewno nie bo mam .
Koledzy, proszę o pomoc w diagnozie nstp. błędu:
123 avtivate grid-controlled cooling
http://i.imgur.com/mlk6v.jpg
Domyślam sę że to problem z termostatem?
Co oznaczają zaznaczone zwroty?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
czujnik temperatury na chłodnicy
stało sie to przed
zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie
Edytowane przez piwek
Aktywacja żaluzji chłodnicy
stało sie to przed
To benzyniaki też mają żaluzję chłodnicy??
witam,
co to koledzy jest za blad? nie moge go skasowac i mam swieca sie poduszki.
96FD Spannungsuberwachung ASE unterer Grenzwert unterschritten
w module TEBF60
witam,
w module TEBF60
Za niskie napięcie w układzie poduszki lub jego brak - sprawdź dokładnie połączenie poduchy pod siedzeniem pasażera.
dzięki ,czy to tylko sonda i najlepiej kupić nową czy jeszcze coś diagnozować?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
nie ma co diagnozowac. kupic nowa, nie uzywana. najlepiej oryginal. padla pewnie szybciej niz normalnie bo masz zwiekszona moc, ale to tylko moje domysly
