podmienilem oczywiscie ale juz temat nie aktualny skasowalem ta wersje zabieram sie za wersje 5.02 zobaczymy moze tutaj pojdzie
dako3
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
1.Instalację rozpoczynamy od skopiowania z CD na dysk C:\ katalogu BMW ( tylko ten katalog nie całą zawartość CD) .
2.Następnie z CD -setup XP wybieramy angielski jak ma być w tym języku , nic nie zmieniając klikamy dalej aż do wyboru interfejsu ,(interfejs USB instalujemy jako OBD znaczamy okienko USB , w wyborze portu wybieramy COM ) i dalej aż zostanie zainstalowany ediabas i poprosi restart.
3.Gdy komputer zostanie uruchomiony po restarcie Uwaga -nie uruchamiamy programu z ikony na pulpicie ponieważ nie zainstalowaliśmy jeszcze programu a jedynie ediabas.ini .
4.Teraz wchodzimy do skopiowanego wcześniej katalogu BMW C:\ BMW \Instal. tu zaczniemy instalacje programu . klikamy: Instprog_ohne_Endemeldung wybieramy język i dalej aż do wyboru opcji w żółtym oknie gdy wybraliśmy angielski wybieramy –BMW Group Rectification programs UK ( niemiecki język BMW Group Nacharbeistprogramme ) można wybrać inne opcje ale nie będą to ful opcje , klikamy Continue
5.Następnie odznaczamy 3 wolne opcje Update , Update, Complete i klikamy Continue aż się zainstaluje program .
do ADS:
Wchodzimy na dysk C do katalogu ediabas \hardware\ADS\ADS32\klikamy ADSSETUP
W przypadku komunikatów o błędzie wchodzimy w panel sterowania i od instalować COM port 1 ,restart komputera , COM zostanie automatycznie przypisany .UWAGA dotyczy to tylko interfejsu ADS .
:cool2: :cool2:
do ADS:
:cool2: :cool2:
No to wyjaśnia sprawę. Ale ten post powyżej wprowadza w błąd. Powinno być: niezależnie jaki język wybierzesz i tak będzie po niemiecku.
To coś tak jak z tym kolorem Forda. Kolor jest dowolny pod warunkiem że jest czarny.
Pozdrawiam i dzięki Tomek, wracam do starej wersji.
Panowie zainstalowalem INP-e wedslug instrukcji i pojawia mi sie okno BATERIA "ON" i cos tam jeszcze "ON" , teraz chyba musze wybrac model pojazdu tak? lecz nie ma tam żadnych dodatkowych opcji...proszę o podpowiedź..
wybieram opcje F2 "scirpt" i wyskakuje komunikat .."Couldn't find INPA configuration file C:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfdat\Script.eng "
:duh:
wyżej wszystko pisze zainstaluj jak napisane ,czytać sie nie chce zapraszam na skype .50 na konto jak leniwy :duh: :duh:
Kolego nie jestem leniwy , lecz szukam odpowiedzi na pytanie bo jak widze 90% dobrze zainstalowałem , komputer wyczytał mi auto ..kółka świecą na czarno "on" tylko nie wiem co teraz zrobic..
jestes i nie tylko leniwy :D
:duh:
:mad2: :mad2: 4.Teraz wchodzimy do skopiowanego wcześniej katalogu BMW C:\ BMW \Instal. tu zaczniemy instalacje programu . klikamy: Instprog_ohne_Endemeldung wybieramy język i dalej aż do wyboru opcji w żółtym oknie gdy wybraliśmy angielski wybieramy –BMW Group Rectification programs UK ( niemiecki język BMW Group Nacharbeistprogramme ) można wybrać inne opcje ale nie będą to ful opcje , klikamy Continue
:search: :mad2:
:duh:
:search: :mad2:
A nie mogłeś napisać tego od razu? Po co byłyby te dwa posty? :nienie: :nienie:
Piwek, nie każdy umie czytać między wierszami :)
Spokojnie, a wszystkim będzie lżej :)
Mamy pomagać świeżym uzytkownikom, nie wyśmiewać ich :)
Kolego BMW 6969 - poczytaj jeszcze tu - to problem stary jak świat :)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Couldn%27t+find+INPA
Czy to normalne, że INPA wiesza się, czasem nie komunikuje, ze starszymi sterownikami, np. m50, m42 itd.?
Na początku w ogóle nie mogłem łączyć się z M42, połączyłem się DIS'em, potem INPA już się łączyła, to przypadek?
Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu tego?
Pierwszy raz używałem inpy
pozdrawiam i z góry dziękuję za ew. pomoc
$SGBD: MSV70 Version: 5.17
$DATAID: kein Data ID
===  06.01.2012  ===  11:37:08
Current kilometre reading:  83020 km
___________________________________________________________
comment line 1:
comment line 2:
$FehlerOrtNr: 10887
$FehlerOrtText: 2A87 outlet-VANOS, mecanic
57082A8788200015031E2866346646C02883377D5DC82883316546C5
Error: 1(8) Nr: 10887    2A87 outlet-VANOS, mecanic                                       frequency: 3
 error type: 8  (218 ) moves with difficulty, jammed mechanically
 Readines Flag: (16 ) Test conditions fulfilled
 error status:  (32 ) current fault not existing, OBD not debounced
 MIL - Status:  (49) fault would give a signal at warning lamp (MIL)
 P-Code:        P0015 'B' Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)              F_LZ: 30
environment text   /   entry at            82968 km(n.)  82968 km(2.)  82736 km(1.)
 Engine speed                            1568.00 rpm   1760.00 rpm   1664.00 rpm
 Camshaft outlet                         -77.87 °CRK   -86.87 °CRK   -78.25 °CRK
 Camshaft outlet nominal value           -66.25 °CRK   -74.87 °CRK   -66.25 °CRK
 Engine temperature                       99.75 °C     102.00 °C      96.00 °C
$FehlerOrtNr: 10904
$FehlerOrtText: 2A98 crank shaft - intake camshaft, correlation
2A98A1
Error: 2(8) Nr: 10904    2A98 crank shaft - intake camshaft, correlation                  frequency: 0
 error type: 1  (179 ) Value outside reference range
 error status:  (33 ) current fault not existing, OBD debounced
 P-Code:        F_LZ: 6
$FehlerOrtNr: 10882
$FehlerOrtText: 2A82 Inlet-VANOS
57082A828800001201282889263D19AF000000000000000000000000
Error: 3(8) Nr: 10882    2A82 Inlet-VANOS                                                 frequency: 1
 P-Code:        P0012 'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)              F_LZ: 40
environment text   /   entry at            83016 km(1.)
 Engine speed                            1216.00 rpm
 Camshaft inlet                           74.40 °CRK
 Camshaft inlet nominal value             60.00 °CRK
 Engine temperature                       83.25 °C
$FehlerOrtNr: 10705
$FehlerOrtText: 29D1 misfire, cylinder 5
570829D18400030502282889C0309E282889BF2F7229000000000000
Error: 4(8) Nr: 10705    29D1 misfire, cylinder 5                                         frequency: 2
 error type: 4  (11 ) Damaging to exhaust gas
 P-Code:        P0305 Cylinder 5 Misfire Detected                                        F_LZ: 40
environment text   /   entry at            83016 km(2.)  83016 km(1.)
 Engine temperature                       95.25 °C      96.00 °C
 maximum rpm at missfire                 1504.00 rpm   1536.00 rpm
 maximum relative load at missfire        44.53 %       61.72 %
 minimum relative load at missfire        16.02 %       15.63 %
$FehlerOrtNr: 10704
$FehlerOrtText: 29D0 misfire, cylinder 4
570829D08400030402282889C0309E282889BF2F7229000000000000
Error: 5(8) Nr: 10704    29D0 misfire, cylinder 4                                         frequency: 2
 P-Code:        P0304 Cylinder 4 Misfire Detected                                        F_LZ: 40
$FehlerOrtNr: 10700
$FehlerOrtText: 29CC misfire, several cylinder
570829CC0400030001282889412E8B00000000000000000000000000
Error: 6(8) Nr: 10700    29CC misfire, several cylinder                                   frequency: 1
 MIL - Status:  (48) fault caused no signal at warning lamp
 P-Code:        P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected                          F_LZ: 40
 Ambient temperature                       0.75 °C
 Ambient pressure                        976.44 hPa
 Voltage terminal 87                      14.12 V
 counter detection bad street              0.00 -
$FehlerOrtNr: 10701
$FehlerOrtText: 29CD misfire, cylinder 1
570829CD8400030101282889C02F6236000000000000000000000000
Error: 7(8) Nr: 10701    29CD misfire, cylinder 1                                         frequency: 1
 P-Code:        P0301 Cylinder 1 Misfire Detected                                        F_LZ: 40
 Engine temperature                       96.00 °C
 maximum relative load at missfire        38.28 %
 minimum relative load at missfire        21.09 %
$FehlerOrtNr: 10702
$FehlerOrtText: 29CE misfire, cylinder 2
570829CE8400030201282889C02F6236000000000000000000000000
Error: 8(8) Nr: 10702    29CE misfire, cylinder 2                                         frequency: 1
 P-Code:        P0302 Cylinder 2 Misfire Detected                                        F_LZ: 40
Koledzy mam problem z Inpa nie chce sie połączyć z żadnym sterownikiem w x3 2004 i 2007?
Zapłon i bateria normalnie się pali ale nie łączy ze sterownikami?
Kabelek d-can INPA 2007 ( szary )
Z nowszymi modelami np e60 2008 łączy się bez problemu ma tylko problem ze starszymi modelami?
Może ktoś wie gdzie leży problem?
Czy to wina kabelka d-can?
Pozd
Potrzebujesz inny kabel, dcan jest do aut po 2007r
Jedyna osoba która robi kabelki z czystym DCAN jestem ja. Każdy inny kabel ma K + DCAN wiec jego kabel pasuje do obydwu typów aut.
może kabelek tylko do D-Can? :think:
Sprawdź napiecia na pinie 7i8 powinno być zblizone do zasilania czyli 12V
podepnij led przez opór 1K i zobacz czy cos sie dzieje jak próbujesz komunikowac się z autami bez CAN
led powinna mignąć .
to tak najprościej oczywiście.
comment line 1:
comment line 2:
$FehlerOrtNr: 10887
$FehlerOrtNr: 10904
2A98A1
 P-Code:        F_LZ: 6
$FehlerOrtNr: 10882
$FehlerOrtNr: 10705
$FehlerOrtNr: 10704
$FehlerOrtNr: 10700
$FehlerOrtNr: 10701
$FehlerOrtNr: 10702
masz walniety Vanos .cięzko pracuje i problem z wylotem
Dziękuję za pomoc. :cool2:
A czy da się z tego cokolwiek więcej dowiedzieć, ewentualnie sprawdzić więcej inpą ?
Co to może być dokładnie ?
Dodam, że kontrolka silnika zapalała mi się przy mocniejszym dodaniu gazu. (ale nie zawsze, tzn. nie za każdym takim dodaniem)
przecież inpa ci wszystko pokazała , odpal disa wejdx e testplan a pokarze ci zdjęcie z opisem co gdzie i jak Vanos ci sie zaciera i dlatego masz takie objawy
