Oddam to cos i tyle jesli sie nie dostanie sprawnego interfejsu. Sprzedawca zapewnia n stronie ze dziala z carsoft/inpa wiec sprzet nie spelnia swojej funkcji i moge go zwrocic.
mavic
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
ja tez wczoraj wykonalem zwrot do viakena bo tak samo nie dzialalo mi tak jak powinno. zamowilem sobie teraz z autodiag.pl
z viakena mi nie zadzialalo, z audtodiaga predzej bedzie.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
ta jakis nowy wynalazek? Nie widzialem jeszcze zadnego Interfacu ktory dziala z carsoftem i inpa na raz!
ja taki mam :mrgreen: działa i carsoft i inpa. Oczywiscie nie naraz (zajęcie portu COM)
Xdrive
Koder
O ile dobrze pamietam interfejs od Carsofta działa z Inpa ale w modelach po 96 roku. :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Panowie ja juz sie zaczalem gubic.
mozecie mi podpowiedziec jaki interfejs zadziala dobrze z moja e36 320i z roku 1993?
czekam teraz na ten z autodiag.pl z tym ze juz wiem ze bedzie problem z ta wtyczka i pinem 16 ( ignition)
bardzo prosze o podpowiedzi
Mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie i nie sfajcze auta ;)
I jak - ruszyło coś z interfejsem ?
Autko całe ?
Dla zainteresowanych projekt ukonczyony z pelnym sukcesem. ADS smiga i lata (prawie 2 miechy sie grzebalem w wolnym czasie).
Pod linkiem screen i zdjecia ADS w akcji (prototyp)
http://rapidshare.com/files/123634907/ADS.rar.html
P.S.
Rozwazam sprzedaz kitow=czesci+plytka oraz gotowych zestawow w rozsadnej cenie. Jak cos to prosze o kontak na priv.
rOBSOnX za watek na forum masz znizke na zakup po czesciach :norty:
zainstalowalem inpa z powyzszego linku ale nie odpala sie pelne menu tzn brak wyboru modelu auta, nie mozna zrobic testowania, co trzeba zmienic aby ta wersja inpy ruszyla poprawnie
Coś musiało ci się źle zainstalować skoro nie ma wyboru auta.
Zerknijcie na zawartosc pliku C:\INPA\CFGDAT\INPA.ini i plik C:\INPA\CFGDAT\STARTUS.IPO lub C:\INPA\CFGDAT\STARTGER.IPO tam sa podstawione wpisy pod klawisze czyli to co pojawia sie po zaladowaniu inpy. Jak starujesz INPA tzn jak skrot uruchamiasz/aplikacje?
ok dzieki juz dziala :D
Koledzy kupilem interfejs do inpy z autodiagu i przejsciowke na okragle zlacze i nie ma tej informacji o zaplonie. rozebralem ta przejsciowke i sam bede sie bawil zeby to zrobic tak wiec mam pytanko jedno. z jakim pinem w obd mam polaczyc L line i Reset wychodzace z okraglej wtyczki?
pytam nawszelki wypadek gdyby stala sie draka i porozwalalbym kabelki bo ta wtyczka jest zalana cala i na wszelki wypadek wole zapytac od razu jak potem w trakcie roboty przerywac
dziekuje za wszelka pmoc
Moze kogos zainteresuje. Tak wyglada moja INPA po malej zabawie z skryptami :)
http://images23.fotosik.pl/233/e2f7ee6c2e2632a1m.jpg
http://images27.fotosik.pl/233/cdd4a7110204e29am.jpg
Wystarczy podmienic pliki katalogu C:\INPA\CFGDAT na link (skrypt jest przygotowany dla wersji w jezyku angielskim).
Edytowane przez nerwus
W moim złączu ADS brakuje pinu nr. 15 "L-Line", rozkręciłem wtyczke i w ogóle brakuje żółtego kabla. Podejrzewam że przez brak tego pinu nie działa mi INPA. Dziwne jest to że CARSOFT działa.
Czy ktoś ma podobną sytuację że brakuje mu pinu 15, a mimo to działa INPA?? i jak działa to na jakim kablu?
Zalacz swoj C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI plik
u mnie tak wygląda:
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface = ADS
Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP
[TCP]
RemoteHost =OPPS
Port = 3000
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
Jaki masz interfejs. Zakladam ze raczej jakas forme OBD interfejsu skoro podlaczasz sie do Carsofta. W watku masz paczke z ustawieniami do OBD wykorzystaj ja. Zmien ustawienia zmiennej interface na Interface = STD:OBD
Moze kogos zainteresuje. Tak wyglada moja INPA po malej zabawie z skrypta.
You can,also,rename ECUs(DME,EWS,...) in your language in corresponding files(E53.ENG,E65.ENG,...),in CFGDAT folder.
Mam interfejs VIAKENa i port rs232 na karcie PCMCIA, podłańczam pod ADS bo złącza OBD w samochodzie nie posiadam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a9bf2353b7d7961.html
Podobno interfejs ten powinien chodzić z INPA. Zakładam ze soft nie działa przez brak wyprowadzonego pinu "L-line" w złączu ADS. Czy jest mozliwość wyprowadzenia tej linii z jakiejś wiązki kabli??
OK interfejsy Viaken i Autodiag nie dzialaja z INPA wiec ktory dziala ? Chcialbym wreszcie kupic to co nalezy :)
mavic
Taki mam i działa
http://autodiag.pl/index.php?p106,interfejs-do-bmw-obd2-inpa-ediabas
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Taki mam i działa
Ale pewnie tylko z autami powyzej 98r czyli jest zgody z OBD2 interfejsem.
