  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam, koledzy dręczył mnie problem za głośnej pracy mojego 730d M57, z silnikiem niema żadnych innych problemów, jest moc, nie bierze oleju i zero dymienia nawet przy maks przyspieszeniu, spalanie też bez zarzutów... myślałem że wtryski sie kończą i może dlatego głośniej pracuje, jednak sprawdziłem w INPA i wychodzi na to że są jak nowe... zastanawia mnie jednak pompa paliwa.. nie wiem czy dobrze myśle ale ciśnienie na szynie może być za niskie, drugie co może przyjść mi do głowy to to, że ktoś wymieniał wtryski ale ich nie zakodował i dlatego głośniej pracują, ale czy w takim przypadku wyniki korekcji byłyby aż tak dobre?
Przedstawiam zrzuty z INPA:
750rpm:
http://img510.imageshack.us/img510/8600/750rpm.jpg
przy 2000 i 3000 obrotów korakcja pokazuje 0:
http://img829.imageshack.us/img829/3341/screenshot2011112212464.jpg
z tego screena chyba nic ciekawego nie wynika:
http://img197.imageshack.us/img197/6238/screenshot2011112212471.jpg
wolne obroty:
http://img528.imageshack.us/img528/8907/screenshot2011112212474.jpg
2000rpm:
http://img341.imageshack.us/img341/6191/screenshot2011112212481.jpg
2800rpm:
http://img834.imageshack.us/img834/4729/screenshot2011112212480.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/4109/screenshot2011112213075.jpg
I z tego co mi sie wydaje, na kolejnym wykresie rail pressure to ciśnienie na szynie produkowane przez pompe paliwa, wydaje mi się, że jest za niskie, może to mieć wpływ na głosniejszą pracę?
750rpm:
http://img535.imageshack.us/img535/3706/screenshot2011112213093.jpg
2000rpm:
http://img706.imageshack.us/img706/7066/screenshot2011112213094.jpg
3000rpm:
http://img12.imageshack.us/img12/5558/screenshot2011112213095.jpg
czy to normalne, że rail pressure przy 3000 obr/min to tylko 680mbar??
Koledzy może ktoś doradzić?
EDIT:
Dodam tylko, że pomiary wykonaywane na postoju na biegu jałowym
zakupiłem, interfejs do e90 na usb jeszcze nie podłączałem go do auta. Zrobiłem na razie test czy dobrze zainstalowałem interfejs, czyli podłączyłem kabel odpaliłem inpe i widzę dwie czarne kropki battery i ignition.
Czy to jest normalne ? czy ignition powinno byc off ? bez podłączonego auta ?
interfejs jako com1 i ciągle po odpaleniu impy ( kabel podlaczony, bez auta ) mam battery i ignition ON
jakies rady? aha robie to na lapie za pomoca vmware.
nie znalazłem odpowiedzi na powyższe a mam ten sam problem po podpięciu interfejsu do komputera i włączeniu Inpy mam battery i ignition ON (dwie czarne kropki) pomimo tego ,że kabel nie podpięty do auta.
Z tego co wiem to do momentu podpięcia do auta i uruchomienia w nim zapłonu ignition powinno być off (biała kropka)
Tak samo jest na vmware jak i fizycznie na komputerze
interfejs mam z tej aukcji: http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw-dis-inpa-na-usb-e46-e39-e60-i1937221426.html
Nie rozumiem z czym problem, przekopiowałeś swój post który był kilka linijek wyżej, czasami jest baterry i zapłon na ON jeśli podepniesz interfejs tylko do kompa i tyle, w czym Ci to przeszkadza? ważne aby wszystko działało i diagnozować..
nie wiem czy mi to przeszkadza ale zastanawiam się czy mój interfejs jest sprawny w 100% gdyż już od jakiegoś czasu próbuję uruchomić DIS-a zgodnie z instrukcjami na tym forum zamieszczonymi i niestety bez powodzenia co rzuca podejrzenie na interfejs a to ,że po podpięciu interfejsu do komputera i włączeniu Inpy mam battery i ignition ON pomimo tego ,że kabel nie podpięty do auta potęguje moje podejrzenia.
tanie fejsy tak maja.
5,02 ma tylko IC po niemiecku przynajmniej u mnie
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
dokładnie !
nie warto kupować tanich fejsów ja kupiłem dwa na ebayu i dopiero po pobycie w Polsce po szybkiej wysyłce Nerwusa mogę korzystać z fejsu na CAN , tamte tanie albo od razu się paliły albo nie działały ...
Chiptuning Łódź
masz od nerwusa cana ? czy ads ? jesli can to ile cie kosztował ?
gg 2921736
602 888 262
Panowie dziś odpaliłem po raz pierwszy INPE i sprawdziłem korekcje wtrysków wyszły tak przy normalnych obrotach
http://img502.imageshack.us/img502/6456/wtryski.png
dodam ze niedawno były regenerowane i ze z autem nic sie nie dzieje czyli ma moc nie dymi jeździ tak jak trzeba ale martwi mnie 3 wtrysk co mi doradzicie w takiej sytuacji?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Koledzy mam E46 przedlifta jaka wersje INPY potrzebuje zeby mi zadzialala na kompie z win XP.
Probowalem juz zainstalowac pare razy i ciagle jakies bledy.
Jakby ktos podrzucil linki do sciagniecia odpowiedniej wersji + pliki na podmiane + instrukcja instalacji bylbym BARDZO wdzieczny :D
Wita,
Mam problem tylko nie wiem czy z kablem czy z INPA. Czy po uruchomieniu INPY i podłączeniu samego kabla bez podłączenia tego do samochodu powinno się zapalić w INPE "Battery ON"? Mam kabel za 50 zł od VIAKENA i niby INPA działa ale nie pali się ani Battery ON ani IGNITION ON. Błędy można zczytywać z pamięci ale do modułów już nie mogę podłączyć.
Pozdr.
Mirek
Normalnie battery powinno się pojawić po podpięciu do auta. Wszystkie interfejsy USB pokazują Battery ON po ich podpięciu do portu usb.
Nie wiem czy ktoś już to na naszym forum upowszechniał, jak nie to proszę e-sysa, na razie wersja 3.15, niebawem dam link do najnowszej.
https://rapidshare.com/files/1235363279/E-Sys_Setup_3_15_1.rar
hasło: tachonow
czyli 3.20 :)
Jak narazie to goly 3.15 a konfiguracja jest mega bzdurna.
z tego co czytalem na innym forum na temat tego linka to chodzi ok.Mozesz zawsze wstawic swojego z poprawna kofiguracja :D
Chodzi pewnie, ale to jak z ncs sam "golas". Dwa bez EST tokenu nic nie warte.
mozesz wyjasnic do czego ten EST token i co mozna zrobic z nim i bez niego??
dzieki
