przerwany obwód .....
a nie moze to byc zwarcie? jakis czas temu bylem u elektryka i stwierdzil ze mamy zwarcie w macie, no i oile wczesniej na krotka chwile zalczalo sie grzanie fotela tak po wizycie u niego juz nie dziala :mad2:
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
open circuit to open circuit :) czyli przerwa w obwodzie.
Problemem jest termistor pracujący jako czujnik temperatury w macie, system nie wie jaka jest temperatura fotela.
Możesz jeszcze dla pewności zrobić pomiary rezystancji na złączach maty, wtedy będziesz miał pewność co się stało.
A co do mat grzewczych nie wiem czy występują jako części OE chyba tylko jakieś uniwersalne zostają.
sa jako OE, bo ostatnio sprawdzalem koszt to cos kolo 100$ na RealOEM wiec dlatego napisalem
ze troche drogo bo gosciu zawsze dolicza swoja marze
narazie mam wazniejsza rzecz do wymiany, podgrzewacz plynu :duh: tym razem chyba kupie uzywke bo
wlasnie kupilem nowa pompe wspomagania a tania nie byla
panowie wyskakuje mi blad 6660 - coolant temperature heater
przypuszczam ze cos z podgrzewaczem plynu, z tym ze podgrzewacz grzeje, temp.dobija do pionu a nawet ciut za
poza tym jak jest chlono faluja mu obroty
i moje pytanie: czy trzeba wymienic podgrzewacz? bo ja mam blad 6660 a inni 27 ale tan sam opis...
Falowanie pewnie masz takie:
Jak widzisz na tym filmiku obroty się obniżają w momencie wyłączenia klimatronika. Sprawdź u siebie jak jest tak samo to znaczy, że podgrzewacz do naprawy lub wymiany. A tu masz o naprawie:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=117366
  • Członkowie klubu
Koledzy pomocy,
autko e65 735i
po zmianie uszczelek pod pokrywami zaworów i świec nagle zaczęła jedna v-ka kuleć (cylindry 1-4)
w inpie wywala błąd "Nockenwellesteuerung Einlass" i w Camshafts adaption pozycja "adaption input Bank1" jest bez wartości!
myślałem że to czujnik położenia wałka rozrządu(ssący) ale zamieniałem stronami i bez zmian!
gdzieś wyczytałem że potrzebna jest adaptacja rozrządu ale ja takiej opcji w inpie nie mam, jak to zrobić?
Mam malutki problem..przez dlugi czas uzywalem Inpa,DIS i SSS Progman na tanim kablu USB z allegro,kupilem teraz interfejs przez zlacze RS232
http://images39.fotosik.pl/756/ec1eebf63211f396m.jpg
i? problem - przy instalacji postepowalem zgodnie z filmikiem tylko ze wtedy instalowalem dajac OBD
http://images41.fotosik.pl/757/8e4059ec13828931m.jpg
tym razem dalem ADS i INPA niechce mi odpalic ,najpierw wyskakuje
http://images47.fotosik.pl/763/98c80e73f856d761m.jpg
potem
http://images47.fotosik.pl/763/f79011df2c9774b2m.jpg
na koncu widze komunikat
http://images45.fotosik.pl/764/e0af0c0eaa8bf23cm.jpg
co zrobic zeby poszlo?:)
p.s.
probowalem ponownej instalacji na OBD jak kiedys a nie na ADS i? ani battery ani ignition nie swieca..na tym interfejsie
http://images41.fotosik.pl/757/5117b81f7d50a1dam.jpg
Dla tego interfejsu instaluj jako OBD.
Pierwsza rzecz zmień Windows na normalny.
Mam ten interfejs (taki)
Wszystko chodzi na ads, jedynie sss trzeba kombinacji obd ads.
dokladnie mam ten sam..
windowsa mam normalnego XP choc jakas tam edycja ..ale to chyba wiekszej roznicy nie robi..zreszta? na tym samym mialem wczesniej zainstalowana INPE itd na tamtym kablu i chodzilo.. teraz? instalowalem i na ADS i na OBD gdzie nie swieci mi sie battery i ign. ..a wczesniej sie swiecily:) co zrobic zeby sie zasiwecily? robilem instalacje zgodnie z filmikiem i? nic:(
Witam wszystkich! Moj pierwszy post. Bawiłem się programem INPA i włączyłęm Trim Line Control Test, nie wiedząc na czym on polega(tego postępku prosiłbym nie komentowac :) ). Wyświetliła mi się żółta kontrolka od zawieszenia i nie chce zniknąć. Przy rozpoczynaniu testu zauważyłem że pisało iż test potrwa 60min, ale przy wyłączonym silniku się chyba nie liczy... . Próbowałem też ręcznie wyregulować zawieszenie tylne tak że niby pokazuje że lewy sensor i prawy mają te same wartości w mm, bo miały różne, odbiegające o ok.3mm.
Pytanie główne brzmi, czy muszę odczekać 60min z włączonym silnikiem aby test się dokonał czy ewentualnie jest jakaś możliwość anulowania testu a takowej nie zauważyłem. Czy można też jakoś przywrócić ustawienia fabryczne zawieszenia? Dzięki.
zakupiłem, interfejs do e90 na usb jeszcze nie podłączałem go do auta. Zrobiłem na razie test czy dobrze zainstalowałem interfejs, czyli podłączyłem kabel odpaliłem inpe i widzę dwie czarne kropki battery i ignition.
Czy to jest normalne ? czy ignition powinno byc off ? bez podłączonego auta ?
po odpaleniu twojego obrazu systemu, zainstalowalem jedynie drivery.
Teraz instaluje od nowa xp na vmware i zainstaluje interfejs jako STD:OBD czy ADS?
instaluje inpe według twojej instrukcji, interfejs jako STD:OBD plik EDIABAS i OBD ok. interfejs jako com1 i ciągle po odpaleniu impy ( kabel podlaczony, bez auta ) mam battery i ignition ON
jakies rady? aha robie to na lapie za pomoca vmware.
Inpa instalujesz w Vmware?? To sie instaluje normalnie w windowsie. W vmware isntaluje sie DISa i SSS.
Daj na forum pliki. Fejs masz podpiety do auta?
Fejsa na razie nie podpinam do auta,
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
RETR Y=ON
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0x FFFFFFFF
;Tracelevel=0x F0000000
;Tracelevel=0x 0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegr am_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TR ACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[uNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETR Y=ON
MODE=NORMAL
[uNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
panowie mam problem :mad2:
bawilem sie dzis inpa i wszedlem w zakladke COMUNIKATION SYSTEM i pozniej w SYSTEM PARAMETER i do wyboru mialem F1 czyli BMW/MONO/STREET NAVIGATION MODE i F3 BMW/COLOR/STREET NAVIGATION MODE a ze mam mono wiec kliknalem F1 i wywalilo komunikat: configuration data writing. runtime ca. 10sec. odczekalem pol min i nic. na wyswietlaczu navi komunikat: wymagane wczytanie oprogramowania wloz odpowiednia plyte cd.
dodam ze radio dziala, przelacza na plyte itd ale wciaz na wyswietlaczu widnieje ten komunikat. co zrobilem nie tak???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
