witam. wybaczcie ze sie wtrące ale kupiłem fejs na allegro i zainstalowałem inpe na win7 i nie moge sie połączyć z autem mam obdII do e61 . robiłem wszystko według instrukcjii nadpisałem dwa pliki zmieniłem na port com1 i nic batery jest punkt na czarno on i ignition tez na czarno on. możecie os poradzic co mam jeszcze zrobic i mowie ze co do tego to jestem zielony
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam.Zainstalowałem INPĘ według http://moteo.pl/forum/Instalacja-programu-diagnostycznego-INPA-pod-Windows-7-interfejs-USB-317
i wszystko jest prawie OK! , jedynie po ponownym uruchomieniu komputera następuje ponowna próba instalacji Inpy. Jak się tego pozbyć?
może pomoże... ściągnij i uruchom autoruns.exe http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip
w zakładce everything poszukaj linijki z instalką INPY i odptaszkuj
Witam. Panowie mam taki problem gdy chcę zainstalować Instprog.exe wywala błąd UNLHA32 Error report (on UnlhaMain: 2) , A LZH Archive not found : C:/documents.LZH o co kaman? Dodam że instalacja na Win XP.
Przenieś katalog z instalatorem do głównego katalogu na dysku C.
a co może być problemem,że wywala błąd -nie można odnalezć pliku c/inpa/bin /inpaload.exe,zmienne środowiskowe wpisane jak w instrukcji?
Odpal INPA z katalogu gdzie jest zainstalowany. Zmienna środowiskowa wskazuje do EDIABAS tylko.
Ja wiem :cry: możesz tylko płakać :D
Ściągacie jakieś cuda z netu ,ciągle szukacie nowości , a tu dla każdego wystarcza Inpa 5.2 do tego jakiś dis i Ok to ciagle ktoś podaje jakieś dziwne porypane i poprzerabiane softy przez ruskich jak tam nie ma nic innego .
Inpa 5.2 jest nailepsza , w konfiguracji są jedy nie powyłączane niektóre funkcie wystarczy wymazać (; przed i masz wszystko).
ąż głowa boli :mad2: Sory jak ktoś się obra.......
Sprawdź czy masz zmienna środowiskowa dobrze ustawiona. Podpowiem ze chodzi o wpis C:\EDIABAS\BIN
Pamiętaj ze to co wstawiam nie zawsze jest dla zwykłego zjadacza chleba.
Panowie mam ogromną prośbę czy mógłby mi ktoś podrzucić działające linki z INPĄ i DISem????
Ja nie moge jakie wpisy itd. to się robiło w inpa zabytek , teraz klikasz i instalujesz .
Kupiłeś interfejs niech sprzedawca podeśle ci pożądny soft i bez problemu .
1. Instalację rozpoczynamy od skopiowania z CD na dysk C:\ katalogu BMW ( tylko ten katalog nie całą zawartość CD) .
2. Następnie z CD -setup XP wybieramy angielski jak ma być w tym języku , nic nie zmieniając klikamy dalej aż do wyboru interfejsu ,interfejs USB instalujemy jako OBD lub ADS zależy jaki mamy iterfejs , w wyborze portu wybieramy COM 1 i dalej aż zostanie zainstalowany ediabas i poprosi restart.
3. Gdy komputer zostanie uruchomiony po restarcie Uwaga -nie uruchamiamy programu z ikony na pulpicie ponieważ nie zainstalowaliśmy jeszcze programu a jedynie serwer ediabas.ini .
4. Teraz wchodzimy do skopiowanego wcześniej katalogu BMW C:\ BMW \Instal. tu zaczniemy instalacje programu . klikamy: Instprog_ohne_Endemeldung wybieramy język i dalej aż do wyboru opcji w żółtym oknie gdy wybraliśmy angielski wybieramy –BMW Group Rectification programs UK ( niemiecki język BMW Group Nacharbeistprogramme ) można wybrać inne opcje ale nie będą to ful opcje , klikamy Continue
5. Następnie odznaczamy 3 wolne opcje Update , Update, Complete i klikamy Continue aż się zainstaluje program .
6. Wchodzimy na dysk C do katalogu ediabas \hardware\ADS\ADS32\klikamy ADSSETUP wypakowujemy sterowniki. to samo ediabas\hardware\OBD\OBD setup.
7. Podpinamy interfejs USB do komputera , gdy zostanie wykryty , wskazujemy sterowniki ręcznie , podając lokalizację - C:\EDIABAS\Hardware\OBD\USB2.0 Win XP . po zainstalowaniu sprawdzamy w systemie czy rzeczywiście jest COM port 3 .W przypadku innego nr COM podajemy nr com ręcznie wyciągamy wtyk interfejsu z usb i wpinamy ponownie .GOTOWE.
8. Diagnostykę rozpoczynamy od podpięcia wtyku do auta ,potem do USB i uruchamiamy program .włączamy zapłon .
9. W przypadku komunikatów o błędzie wchodzimy w panel sterowania i od instalować COM port 1 ,restart komputera , COM zostanie automatycznie przypisany .UWAGA dotyczy to tylko interfejsu ADS .
10. Po wykonaniu tych czynności Program jest zainstalowany prawidłowo ,pod warunkiem że mamy sprawny system operacyjny Win Xp
Kolego piwek sztuka to dojść co jest na skopanym systemie a nie klepać szablon. Nie wiesz co instaluje a taki komunikat wskazuje wyraźnie że nie widzi katalogu ediabas.
Oczywiście bez urazy, nie mam zamiaru nikomu nosa ucierać :cool2: .
W systemie zrobiłem ten path z wpisem c:\ediabas\bin i nadal nic.
W command shell wpisz polecenie "path" i sprawdź czy nowo dodany wpis jest widoczny (start-uruchom-wpisz "cmd" - enter - "path"). Pamiętaj ze aplikacje tego wymaga restartu komputera.
Spróbuj z palca odpalić ediabas a później INPA.
Oczywiście bez urazy, nie mam zamiaru nikomu nosa ucierać .
To może napisz co instalujesz ,bo jak inaczej rozwiązać problem :norty:
Jedna literka a tyle zabawy, ważne że działa. Takie dało się bez re-instalacji :norty:
Panowie i Panie jak zmienic jezyk w inpie?
Problem jest taki ze menu z wyborem aut i potem z wyborem tego co chcemy zobaczyc mam po ang, a pozniej po wybraniu np engine i mojego silnika, jest wszystko po niemiecku. Jak to zmienic?
Nie da się , chyba że masz Inpa 5.0 tam jest prawie powtarzam prawie po angielsku . Po zrobieniu update SSS lub Ista , nenu jest angielskie a dalej niemiec .
Witam otoz mam taki problem po podloczeniu kabla do lapka i auta w INPIe widnieje napis Battery OFF i Igin~ OFF ktos moze dordzic co dolega ( moze zle inpa zainstalowana?)
panowie wyskoczylo mi taki blad temperature sensor seat heating left open circuit
wiem ze na pewno podgrzewania fotela kierowcy ale nie wszystko kumam
mozecie pomoc co dokladnie oznacza?
