Sprawa sie wyjasnila. W disie jest taka funkcja,- widac na fotce- nalezy do serwisu. Potem bede sie dalej bawil :D Dzieki za odpowiedz. W Tisie jest wszystko opisane....moglem najpierw tam zajrzec ,a nie najpierw ludziom glowe zawracac. :oops:
http://s3.imgimg.de/thumbs/zaw08520a69jpg.jpg
Funkcjonuje perfekt i jest duzo prosciej niz w Impie :D
Edytowane przez markozlo
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam. Mam takie odczyty...moze mi ktos to rozszyfrowac?
2 sensorfehler vorn
aussentemeratur
LWR2A
40 thermischer oelsensor defekt
LCM III
2 sensorfehler vorn
aussentemeratur
LWR2A
LCM III
2 Feler sensora przod, albo wadliwy sensor z przodu
Temperatura zewnetrzna
LWR2A
40 termiczny czujnik oleju, albo czujnik temperatury oleju
LCM III
Nie wiem czy ci to pomoze, ale tak jest napisane
ma moze ktos z was ten interfejs http://moto.allegro.pl/bmw-87-04-carsoft-6-5-inpa-ediabas-z-k-bmw-i-obd2-i1251837998.html. Jak sie sprawuje, czy dzięki niemu będę mógł odczytywać i usuwać błędy z mojej e39 523?? czy nie ma problem z czytaniem wszystkich bledow?? a mozecie mi powiedziec czym on sie rozni od tego http://moto.allegro.pl/hitinterfejs-do-bmw-87-04-carsoft-6-5-inpa-ediabas-i1249281619.html .
koledzy mam kompa dell d600 i nie moge sie polaczyc tak jak trzeba inpa i jak jeden kolega napisal ze ten dell nie obsluguje jakis pinow Wiec zastanawiam sie nad kupnem innego Czy dell d610 bedzie ok Pytanie dla posiadaczy tego kompa Pozdrawiam!!
wydaje mi się, że ten kolega nie ma racji... łączysz sie łączem USB czy RS232?
W oficjalnym FAQ do INPA masz wzmiankę ze na D600 nie działa poprawnie rozpoznawanie. Również jest opisane jak to obejść.
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy i to moje pierwsze kroki wiec nie bijcie.
Mam problem z instalacją INP-y sciągnełem z ostanich postow zainstalowałe według wskazan i mam błąd
Couldn't find INPA configuration filesC:\Program Files\INPA\BIN\..cfgdat\
prosze o pomoc z tym problemem
Patrz tutaj viewtopic.php?f=97&t=109971&start=45 sam poczatek strony.
Dzięki, miałem zainstalowane na C 3 razy to samo :duh: , dwa puste i ten w menu start z ikonami był pusty, jak narazie odpalił 1 na win xp, teraz została jeszcze win7 32bit na którym zależy mi bardziej ponieważ xp na samą myśl zrobienia czegoś zawiesza się
Jak startuje Impe to mi taki meldunek wyskakuje "Nie pasujace do siebie wersje.Mozliwe wadliwe funkcjonowanie"...co moze byc przyczyna
http://s3.imgimg.de/thumbs/wwwwwww505bd76ejpg.jpg
i drugi meldunek
http://s3.imgimg.de/thumbs/uuuuuudcf6e65djpg.jpg
Moze mnie ktos na trop naprowadzic, gdzie szukac feleru?
i jeszcze jedno,Impa mi powiedziala ,ze mada przegrysla mi kabel od ACU Sensora :D - wie ktos moze gdzie go znajde?
Teraz sobie przypomnialem, ze w tym zakreslonym miejscu przepisalem z angielskiego na niemiecki.....moze to byc przyczyna ze mi pokazuje ten meldunek o tych roznych wersjach?
http://s3.imgimg.de/thumbs/mmmmm33a04673jpg.jpg
Witam serdecznie!!!
Mam do was wielką prośbe....za nic nie mogę zainstalować inpy która jest na str 7 tego tematu odpaliłem setup w pliku BMW zainstalowałem program EDIABAS/INPA....10.0.5....no i teraz powinienem zainstalować referenz..i plik instprog.exe
Więc otwieram Install a w nim są pliki instprog....klikam..zaczyna się instalacja..wybieram język...napędy...BMW group rectification programs UK....klikam dalej i wyskakuje...A LZH archive not found :C:/DOCUMENTS.LHZ......co robie nie tak...już mi ręce opadają.
System operacyjny Vista Basic
Cześć
Mam problem.Wywala mi taki błąd podczas włączania INPY. Miał ktoś może taki przypadek?
http://img5.imagebanana.com/img/y8cbg1i2/124512354y36.jpg
:jawdrop:
Z oryginalnego FAQ
SYS-0023: PASSWORD ERROR
EDIABAS_SYS_0023
Meaning:
Error when starting the EDIABAS runtime system.
Causes:
The EDIABAS system was incorrectly installed, or the installation was subsequently changed by manually copying files.
Error correction:
Re-install EDIABAS.
Target system:
WIN SCO QNX
krotko mowiac masz uszkodzony ediabas.
Czy ma ktos jakies namiary na pomoc do programu INPA?
dzieki
Patrz do katalogu inpa tam masz folder doc i wszystko co jest dostępne dla inpa. Dokładnie to samo obowiązuje dla innych programów.
dzieki
mam tam folder DOKU, ale nie ma tam zbyt ciekawych rzeczy
interesuje mnie opis poszczegolnych funkcji, bo np. nie wiem gdzie mozna wyczyscic adaptacje dla vanos'a, zrobilem to sobie tylko dla adaptacji Lambda, ale jest tam jeszcze z 8-10 pozycji tylko nie wiem za co odpowiadaja i nie dotykam
dzieki
Takiego help'a to niestety nie ma.
Mam problem z INPĄ, mam ADS od Nerwusa połączonego po PCMCIA do laptpa, INPA zainstalowana z ustawieniami STD:OBD, wszystko jest ok, mogę diagnozować, kasować błędy, ale dziwne jest zachowanie wskaźników BATTERY i IGNITION. Jak podłącze kabel do auta to BATTERY i IGNITION robią się na ON, a gdy włącze zapłon to IGNITION robi się na OFF - działa odwrotnie niż powinno być, dziwne??
Macie jakiś pomysł o co chodzi?? Instalowałem już różne wersje INPY i na każdej jest tak samo.
Przestaw na w INI ADS i sterownik ADS
Ale moja PCMCIA nie wspiera DOSa i z ADS nie będzie działać, specjalnie zainstalowałem jako OBD.
No to niestety, tak musisz zostawić, problem będzie z aby coś zakodować w DIS. Nie będziesz miał również auto rozpoznawania auta w Disie
czyli rozwiązaniem problemu jest pełnoprawny port COM? rozumiem że wtedy jak ustawię na ADS to wszystko będzie śmigać poprawnie?
