Bardzo dziekuje koledze Piotrek1 za linka do INPy i koledze Palermos. Wszystko sie ladnie zassalo wczoraj i elegancko rozpakowalo. Instalowal bede dopiero dzis bo zona mi nie dawala spokoju wczoraj:-)
Mam przy okazji krotkie pytanko do doswiadczonych uztkownikow tego softu. Czy przy instalacji trzeba na cos specjalnie zwrocic uwage? Jakies szczegolne rzeczy trzeba pozaznaczac w trakcie konfiguracji dla Windy Xp Home czy po prostu wszytko jest na zasadzie "continue" "OK" "finish" ? Moze pytanie troche szkolne ale nie chce sobie zapaprac czegos od pocztaku i potem sie wkurzac ze cos nie dziala jak powinno.
O Tempora! O Mores!
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Odblokowanie funkcji TV podczas jazdy nie wymaga Interfejsu, tzn. robi się to bez podłączania kompa. A masz webasto? Bo webasto i funkcja "Rest" (przewietrzanie) to cakiem dwie różne sprawy.
Ręcznie robiłem tak:
1. Włącz zapłon do pozycji II
2. wejdź w tryb TV
3. Wejdź w ustawienia (settings)
4. wejdź w kontrast (contrast)
5. gdy będziesz widział ustawiania kontrastu dla koloru zielonego, wciśnij przycisk potwierdzenia (knob ??) i trzymaj go wciśnięty
6. wyłącz zapłon (przycisk cały czas wciśnięty)
7. odczekaj 8-10 sek (czas musi być w tym przedziale)
8. puść przycisk
9. ponownie włącz zapłon
Niestety nie działa, albo robię coś nie tak.
ad.1 Zapłon i pozycja II to znaczy że świecą kontrolki czy tylko radio?
ad.6 Wyłączenie zapłonu to całkowite (radio gaśnie) czy tylko wyłączenie kontrolek licznika, a radio działa?
Webasto mam pod maską jako urządzenie, ale ono w chwili obecnej działa jako dogrzewanie silnika. Jest urządzenie jak napisałem, łapanie powietrza z nadkola jest i odprowadzenie spalin pod drzwi kierowcy też jest ;)
Więc jak to wszystko zorbić kolego? Już nie wspomnę o uruchomieniu światełek dziennych i innych tam dupereli, które fajnie by było samemu zrobić ;)
Może to Ci pomoże coś z webasto: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=16138
JA robiłem tak, ale udało się za 3 razem dopiero:
"Do navi MK 1
-włącz kluczyk w pozycję "II"
-wejdź w tryb TV
-wejdź w "SET"
-wejdź w "contrast" (belka kontrastu robi się zielona)
-kiedy zobaczysz zieloną belka kontrastu, naciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą
-obróć kluczyk w pozycję "O" (cały czas trzymaj naciśniętą gałkę) !
-przeczekaj 8-10 sekund (odliczanie czasu powinno być ścisłe!)
-puść gałkę
Jeśli masz system nawigacyjny MK II (po 97 roku) wybierz "brightness" zamiast "contrast"."
Czytałem gdzieś,że to MK III to tylko kompem mozna poprzez podłączenie.
webasto masz jako dogrzewanie silnika zapewne .... sprawdź czy w tej 6-pinowej kostce co jest do webasto pin nr.1 jest zajęty .....jeśli nie jest to wystarczy dołożyć centralkę z pilotem i przekaźnik do włączania climatronica i masz ogrzewanie postojowe!
Pin nr 1 mam zajęty przez zielono-biały kabelek. Zdjęcie poniżej.
http://img148.imageshack.us/img148/8513/zdjcie0288small.jpg
Co do navi to mam monitor 16:9 a czytnik mk4
panowie pomóżcie jestem szczęśliwym posiadaczem fejsa od nerwusa ale mam problem z zainstalowaniem inpy pod viste, po zainstalowaniu mam coś takiego
http://img21.imageshack.us/img21/7095/53461642c.jpg
a po kliknięciu ok jest tak
http://img26.imageshack.us/img26/6516/37995597.jpg
co mam pozmieniać?
z góry dziękuje za pomoc
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Zainstaluj zgodnie z filmem Nerwusa. Trzeba tylko odpowiednio powyklikiwać pozycje i na koniec wybrać odpowiednie "sterowniki" w zależności od intefejsu.
co mam pozmieniać?
Jaki interfejs ? ADS czy OBD ?
Masz problem z com'em albo jest źle ustawiony albo cos go zajmuje.
mam na OBD USB II, było ustawione na COM3, a ja zmieniłem na COM1, nie wiem czy dobrze.
a i przy zrobieniu OBD setup coś takiego
http://img178.imageshack.us/img178/5061/60187770.jpg
to znaczy że sterowniki są nie te ?
panowie pogrzebałem w ediabas.ini i teraz jest coś takiego
http://img215.imageshack.us/img215/431/40656345.jpg
co mam pozmieniać?
w tym momęcie miałeś OK wystarczyło wejść w system COM i LTP odinstalować COM Port1 i zrobić restart Kompa i by brykało
to napisz co mam teraz zrobić
Jak będziesz na etapie takim jak pokazało ci ten komunikat wchodzisz w system menager urządzeń COM i LTP odinstalowujesz com Port1 robisz restart kompa i powinno działać oczywiściw wcześniej wchodzisz na dysk C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 i klikasz ADSSETUP
ADS pracuje tylko na COM 1 systemowym musisz mieć Com port w kompie jak masz przejściówki to zapomnij o ADS musisz wszystko robić jako OBD i przełącznik w interfejsie jak taki posiada ustawic na OBD z resztą do SSS misisz mieć interfejs na ODB nie ADS
nie wiem co zrobiłem, ale już się połączyłem z kompem :D przez OBD w aucie z silnikiem a pod maską z resztą :cool2:
dalej mi wyskakują błędy ale coś można zrobić :norty:
Hej, wielkie dzięki dla kolegi M-ka za pomoc w sprawdzeniu fejsa. Szacuneczek.
P.S: Opisze dla potomności, może komus sie przda. U mnie ( opisywałem pare stron temu) jest problem z fejsem taki, ze pali sie ignition i battery, łączy sie z silnikiem i skrzynią ... i z niczym innym...kolega swoim fejsem łączył sie bez problemu z innymi modułami ( tez takim za 100zł z allegro) po przodłączeniu mojego fejsa nie poszło...Fejs do reklamacji.
Kolega M-ka sugeruje przepalony rezystor..ale ja nie chce sam tego robic...zareklamuje go. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za poświęcony czas.
Zrobiłem Ci gotowca, wystarczy wyklikać i wpisy dodadzą się do rejestru.
http://rapidshare.com/files/419857527/OBDsetup.rar
obd.ini do %windir% czyli zazwyczaj C:\WINDOWS
ale ten link nie działa :mad2:
Dodałem więcej źródeł więc teraz powinno pójść bez problemu.
W poprzednim wyczerpał się limit ponieważ nie mam konta premium.
panowie podpowiedzcie ,zainstalowałem inpe mam fizyczny port com ale w folderze bin nie ma pliku ini?
Jesteś pewny ze go tam nie ma ? Nie wiem na ile znasz się na komputerach ale może masz ukryte rozszerzenia plików, widzisz plik o nazwie ediabas ? Ile masz plików w katalogu BIN ?
juz sobie poradziłem działa,tylko mam pytanie dlaczego jak wybiorę menu do e38 engine to menu jest po niemiecku a reszta tzn np
:airbag ,abs w angileskim? da się to jakoś zmienić? bo nie kumam niemieckiego
Ja swój też odesłałem, czekam na zwrot kasy, zakupiłem teraz fajs od Nerwusa więc mam nadzieję, że ten będzie trybił, niebawem się okaże.
panowie pomóżcie takie błędy mi wyskoczyły
http://img718.imageshack.us/img718/305/bdyw.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/2852/bdy1.jpg
Hejka. U mnie sprawa fejsa wyjasniona. Chciałem go reklamowsc ( patrz pare wypowiedzi wyzej) ale rozebrałem go i okazało sie ze sprzedający nie połączył pinów 7 i 8. Połączyłem i teraz smiga. Juz mam angielski język:) :cool2:
Jutro zabieram sie za odblokowywanie webasto.
Czy INPA-ą da sie to zrobic, bo NCSem wiem ze sie da...
Kolego, a powiedz mi jaki konkretnie fejs kupiłeś... Ja chciałbym łączyć się z E46 318i, E46 M3 i X5 E53. Także chciałbym webasto odblokować, tv podczas jazdy i włączyć światłą dzienne oraz włączyć taką opcję, że po wyłączeniu kluczyka wszystkie światła gasną (a nie zostają się same postojowe).
mam u siebie te same błedy, tzn mialem... masz lpg?
nie tylko benzyna
a co zrobiłeś że już nie masz ?
