Witam. Mam problem z instalacją nowszej INPY 5.02( aktualnie działa mi wersja 3.01). Czy należy instalować ją na starą wersja jako update czy usunąć starą i zainstalować nową? W oby dwóch przypadkach moja instalacja nie powiodła się. W pierwszym przypadku(instalacja jako update) nie mogłem zaznaczyć opcji aktualizacji INPY. W drugim przypadku kiedy instalowałem nową wersje po usunięciu starej po wejściu w menu INPY nie wyświetliły się modele samochodów a jedynie zakładka " F1 INFO" i "exit".
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki!
Jezeli uzywasz instalatora 10.0.4 to najpierw odpal setup.exe a pozniej instprog.exe
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Panowie kolejny raz proszę o pomoc bo nadal nie udało mi się uruchomić interfejsu;/ (musiałem wyjechać i nie bardzo było jak się zajmować całą sprawą..teraz wróciłem)
Zainstalowałem INPE- pierwotnie miałem problemy z zainstalowaniem ale dzięki Waszej pomocy udało się to ogarnąć- ale teraz nie mogę się połączyć z samochodem;/
Plik edibas.ini znajdujący się w c;/edibas/bin wygląda tak:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
a plik obd.ini - znajdujący się w c;/windows i c;/edibas/bin tak:
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[UNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
Zmienną path też zmieniłem tak jak było w instrukcji, zainstalowałem sterownik do interfejsu. W menadżerze zadań wykrywa go jako com1 (pozmieniałem porty tak jak było w instrukcji)
i nadal nie mogę się połączyć z samochodem.
Wiem że wejście w samochodzie mam ok bo mechaniory swoimi kompami się łączyli i kasowali różne "rzeczy"
Proszę o sugestie co mogę robić nie tak i jak to naprawić.
Z góry jeszcze raz dziekuję
Ustawienia dla fejsa OBD sa poprawne. Zobacz czy w zaawansowanych ustawieniach portu com Latency (czas opoznienia) masz ustawiony na 1ms.
a jak przy zainstalowanej juz inpie,zmienic mozna ustawienia z OBD na fejs z okragla wtyczka?
C:\EDIABAS\Bin - w tym folderze zanjdujesz plik EDIABAS.INI i zmieniasz wpis OBD II na ADS w zakładce Interfejs
C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 uruchamiasz sterownik ADS
Restart kompa
Raczej też poprawnie - tutaj screen:
http://a.imageshack.us/img829/5554/beztytuupv.jpg
no i nie wiem o co chodzi...a przydało by się żeby interfejs nie leżał nie używany w szufladzie.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
Rozmiar bufora masz nie typowy. Wybierz domysle ustawienia i pozniej tylko zmien latency time. W C:\Ediabas\Hardware\OBD\ masz dokument z wartosciami jakie maja byc ustawione.
Zmieniłem na ustawienia domyślne takie jak na screenie w "dokumencie" i opóźnienie ustawilem na 1- spróbowałem się połączyć i nic- nie wykrywa nawet battery;/
Te małe kropki z lewej strony migają - górna szybciej, dolna wolniej (na czarno) ale te okręgi obok napisów nie robią się czarne.
W tej sytuacji co dalej? Co jeszcze mogę zmienić aby uruchomić interfejs?
Pozdrawiam i bardzo dziękuję za każdą pomoc.
Wielkie dzięki:).No i teraz działa. Tylko jak zrobić żeby było e46? model e39 jest w old'ach i wiem, że z silnikiem w e46 się moge połączyć przez e39 a jak z reszta?
Bylo juz na forum wiele razy. Musisz wyedytowac plik konfiguracyjny w C:\Ediabas\Cfgdat\Inpa.ini. E46 jest za hasowane jedynie w wersji eng.
Skontakuj sie z sprzedawca jest duza szansa ze dostales wadliwego fejsa.
Fejs mam ok- już go wymieniałem i oba tak samo.
Skontaktowałem się ze sprzedawcą- obiecał podesłać nowe stery ponieważ podejrzewa że coś nie tak ze sterami.
Mi się wydaje że to nie to tylko jakoś konflikt z moim kompem-spróbuję jeszcze na jakimś innym zainstalować i się podłączyć.
Sprzedawca stwierdził że jeśli stery nie pomogą to może odpłatnie przerobić mi fejs "na taki którego nie ma i nie będzie na allegro" a na pewno będzie działał na każdym sprzęcie - to możliwe czy to tylko chłit małketingoły?
Przerobic to mozna wszystko :norty: Sterowniki wez z strony FTDI (dla VCP) najnowsze i wymusi ich uzycie.
Tak to jest z chińskim sprzetem.
Jam mam taki problem, że INPA instaluje sie ok. Mam battery i ignition ok...moge połączyc sie z silnikiem, tzn moge czytac i kasowac błędy, moge robic w module silnika jakies pomiary life...moge połaczyc sie ze skrzynia biegów (automat) i tak samo jak z silnikiem testowac, kasowac...natomiast nie moge sie połączyc z innymi modułami, wywala błąd 0009. CRSOFt tez nic nie czyta...
Mam to na windowsie 7 nie wiem czy to system robi te problemy.
Interfejs mam taki za 100zł z allegro..ale czytam ze wielu osobom działa bez zarzutu...
Ja podłaczam sie do BMW e39 530D 10.2000r ( po lifcie) mam tylko OBDII w kabinie.
Chciałbym zmienić jezyk. Czy INPĄ powinno sie to dac zrobic i czy to sie robi w module silnika czy zegarów?...
Ja już nie wiem jaka ta przejściówka musi być. Próbowałem jeszcze na PCMCIA i to samo :duh: Przerabiał ktoś te przejściówki, dodawał prąd ? Bo wychodzi na to, że o to chodzi :mad2:
# 4+5------------------19(Ground)
# 7--------------------17+20(K Line)
# 15-------------------15(L Line)
# 16-------------------14(Power)
a na forum wyczytałem, że powinna mieć również zapłon:
1 --------------------------------------------------16 ( Zündung +12V )
4 / 5 ----------------------------------------------19 ( GND )
7 / 8 ----------------------------------------------17/20 ( K-Line )
15 -------------------------------------------------15 ( L- Line )
16 -------------------------------------------------14 ( +12V / Bat.)
hej :wink: próbowałem z linków z forum ściągnać sam program INPA lecz linki wygasły - pobrałem gdzieś z google program lecz nie mam plików .eng - może ktoś wrzucić na serwer? potrzebuję do MINI R50 :( test również nie działa.. byłbym wdzięczny za pomoc :!: :)
dzięki :wink: pojawił się kolejny problem.. po podłączeniu do INPA - przy próbie diagnozy poduszek lub innych pojawia się komunikat:
http://img829.imageshack.us/img829/1337/obrazek1a.jpg
kabelek mam ten:
http://allegro.pl/interfejs-obdii-bmw-inpa-ediabas-carsoft-obd-cd-i1195649802.html
i jest testowany na MINI R50 :roll: może program nie w tej wersji? ściągany z : http://www.filecrop.com/search.php?w=ediabas&size_i=0&size_f=1048576&engine_r=1&engine_m=1
byłbym wdzięczny za sugestię :?
kabelek mam ten:
Może pomoże aktualizacja plików, pobierz to, rozpakuj i pliki z pobranego folderu wklej do C:\NCSEXPER\DATEN\R50 jak spyta czy zastąpić to TAK
http://rapidshare.com/files/417673063/daten.rar
Ten błąd wyskakuje kiedy masz brak odpowiedzi z samego fejsa. Masz albo zle ustawiony ediabas albo pacnięty kabel.
Interfejs odbija dane przychodzące do niego od strony kompa i jeżeli tak się nie stanie ediabas stwierdza ze kabel jest uszkodzony i dostajesz taki komunikat.
ręce opadają .. zainstalowałem windows'a od nowa bo instalowałem 2x INPĘ i potem nie mogłem odinstalować niestety to samo.. na płycie którą dostałem z kablem było takie info:
INPA 10.0.2 :
Po poprawnej instalacji programu INPA (czÍúci 1 i czÍúci 2) nalezy skopiowac i nadpisac pliki konfiguracyjne :
ediabas.ini oraz obd.ini, do katalogu C:\EDIABAS\Bin\
Dotyczy instalacji INPY w wersji najnowszej czyli 10.0.4 !!!!!!!!
Przy isntalacji inpy w wersji 10.0.4 nalezy przekopiowac rowniez plik inpa.ini do katalogu:
C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
Konfiguracja programu INPA pod nasz interfejs zostaje zakoŮczona.
INPA 10.0.2 :
To po gratulowac sprzedawcy opisu. Obd.ini idzie do C:\Windows . Jezeli masz fejsa na USB to bez tego pliku w tej lokalizacji zapomnij ze ruszy.
Też mam problem z uruchomienim zarówno INPY jak I DIS, w Inpie palą się dwie czarne lampki ale nic poza tym sie nie dzieje, co bym nie zrobił to ma komunikaty o treści, IDENTIFICATION ERROR LUB NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT... Próbowałem juz róznych kombinacji i nic nie idzie do przodu..
DIS oczywiście też nie działa, głowica widoczna, api test działa ale żaden z tych programów nie identyfikuje samochodu..
Przeinstalowałem INPE z zaznaczonym OBD, wkleiłem OBD.ini do windows, jak również do Ediabas, ale cały czas nici z połączenia z autem..
Mam E46, 330D z końca 2004r chyba M57TU,
Fejs jak u kolegi parę zdań wyzej z allegro.
Macie może jakieś sugestie co może być nie tak?
Pozdro.
Hej. Widze ze jestes z Wroca. Miło mieć te sam problemy w jedny mieście:) a tak poważnie...jaki masz system?... ja mam win7 i zastanawiam sie czy to nie problem...choc vag smiga normalnie...
Hej, ta sama lokalizacja wiec w razie problemow zawsze mozna sie spotkac:) Mam zarówno XP jak i win7, na jednym i na drugim mam ten sam problem z Inpą, DIS z kolei uruchamia sie, głowica jest widoczna, przechodzi API ale nie widzi auta wiec lipa...
Myślałem ze z inpa bedzie prosciej a tu podobnie ignition i battery jest i na tym sie konczy cala zabawa..:(
Może ktoś jednak wie gdzie moze leżeć przyczyna takiego stanu rzeczy???
Pozdro.
Pozdro.
wrzuć pliki ediabas i obd
