moze mi ktos dac namiar na inpe zawiracjac obsługe DDE 3.0 ?? Bo byłem w szoku ze 5.02 nie chce mi sie połączyc z 320d i mówi ze to jest 3,0 a tego nie ma na liscie :(
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam !
zainstalowałem INPA i podczas wyboru modelu auta wyskakuje mi taki bład:
http://images50.fotosik.pl/309/2a77737451125d5dm.jpg
prosiłbym o pomoc :)
z góry dziękuje
Na to wygląda, że brakuje pliku z tym modelem auta lub niepoprawny wpis widnieje w inpa.ini
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
moze mi ktos powiedziec jak zrobic update INPY w jezyku angielskim. Bo jak zrobie to mam DE :( MAM obraz 627MB i to jest jako update( nie mozna z niego zrobic swiezej instalacji) i nie ma wyboru jezyka tylko odrazu rozpakowuje DE a w polikach jest wersja english.
gg 2921736
602 888 262
Popatrz sobie na płytkę instalacyjna. Jest kilka archiwów ktore trzymają poszczególne elementy (skrypty, pliki ECU). W inpa.ini masz konfiguracje języka. Najlepiej opisuje to dokumentacja ediabas i tam znajdziesz szczegóły.
Trzeba ręcznie wypakować pliki i ustawić w inpa.ini język=eng.
Masz pusty katalog CFGDAT. Instaluj na nowa albo ręcznie wypakuj pliki z instalatora (pisałem już o tym na forum).
Katalog CFGDAT nie jest pusty,znajduja sie w nim takie pliki:
http://images50.fotosik.pl/309/6bdc066f115f8da8m.jpg
a plij INPA.INI jest ten:
http://rapidshare.com/files/403242198/INPA.INI.html.
Instalowałem według instrukcji którą dostałem do kabla i nie działa :/
To co masz to właśnie "pusty". Popatrz tutaj http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=130911
włąsnie w inpa.ini zminiłem recznie na angielski w tym folderze były tez pliki *.ENG. musze nad tym troche posiedziec jak widze :(
gg 2921736
602 888 262
Witam, mam wątpliwości co do wartości wyświetlanych w inpie, chodzi mi konkretnie o ciśnienie jakie daje pompka paliwa pod siedzeniem oraz ciśnienie doładowania. Odpowiednio są to wartości 3.6 bar dla paliwa i 1009 mbar dla powietrza przy 750 obr/min i ok 1300 mbar przy 2000 obr/min (oba pomiary na postoju). O ile paliwo jeszcze ok to z turbiną chyba nie za dobrze, nie kopci, nie bierze oleju itp. moc chyba w normie - nie odczułem spadku. Dodam że EGR mam odłączony, jeśli ma to znaczenie.
Samochód E39 03/2000 z silnikiem M57 o poj. 2,5l
pozdr.
w innym temacie nie uzyskałem odpowiedzi, więc zapytam tutaj: jak skasować inspekcję INPĄ? Wchodzę w instrument claster, wybieram inspekcję olejową i nic. Wszystko na zapłonie. Pozamykane drzwi, okna mają tu znaczenie? Podobno przy zwieraniu pinów jest to istotne.
Zainstalowałem wszystko zgodnie z opisem ale wyskakuje mi błąd gdy chce cokolwiek zrobić
http://img194.imageshack.us/img194/5719/beztytuuxvh.png
Proszę o pomoc
EDIT
Interface od Nerwusa na przejściówce USB>COM
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 07/25/10 18:37:45 ECU: KOMBI46R JobStatus: OKAY Variant: KOMBI46R-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory !
245 no CAN ID ASC1
190 light module-EEPROM error
244 no CAN ID
CZy ktoś mógłby mi powiedzieć co to są za błądy, niestety na forum tego nei znalazłem.
Czy ma to coś współnego z ciężkim paleniem auta na cieplym silniku ???
Wybaczcie jeśli powielam wątki
Będziesz Mógł Więcej
Proszę o pomoc
EDIT
Powody mogą być dwa :
-niepoprawne wpisy w obd.ini i ediabas.ini
-uwalony "fejs"
  • 5 tygodni później...
Podbijam pytanie :!:
najpierw sprawdź w C:\EDIABAS\Ecu czy masz plik DDE30*.PRG
Witam, mam nadzieję, że pisze w dobrym dziale, jeśli nie proszę o przeniesienie. Chodzi o INPĘ i całe BMW Standard Tools. Mam E46 z 200 roku i 2 wejścia (20 pin okrągłe i OBD II pod kierownicą). Kupiłem interfejs z dwoma możliwościami podłączenia. Wiem z innego forum, że modele z dwoma wejściami w większości przypadków diagnozuje się poprzez wejście okrągłe. Jednak odpalając INPĘ i próbując np. zdiagnozować poduszki powietrzne wyskakuje mi błąd: IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Kropka battery pali się na czarno tak jak powinno być, jednak po włączeniu zapłonu ignition pozostaje cały czas na: off. Podobnie sprawa się ma w NCS Expert, chciałem ustawić światła do jazy dziennej i przy wybraniu ZCS/FA f. ECU i dalej ALSZ/AKMB/EWS... wyskakuje:IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Może to wina złej instalacji, chociaż po jej zakończeniu pliki podmieniłem: ediabas.ini, obd.ini oraz inpa.ini
Dodam jeszcze, że przejściówkę mam taką:
# 4+5------------------19(Ground)
# 7--------------------17+20(K Line)
# 15-------------------15(L Line)
# 16-------------------14(Power)
a na forum wyczytałem, że powinna mieć również zapłon:
1 --------------------------------------------------16 ( Zündung +12V )
4 / 5 ----------------------------------------------19 ( GND )
7 / 8 ----------------------------------------------17/20 ( K-Line )
15 -------------------------------------------------15 ( L- Line )
16 -------------------------------------------------14 ( +12V / Bat.)
Nie wiem czy to coś zmienia.
Będę wdzięczny za pomoc.
Zainstalowałem inpe na laptopie ale jest małe ale.... na cofniętym kluczyku na pozycje 0 to ignition jest ON a jak przekręce na 1 albo 2 jest OFF i nie moge zdiagnozować auta. Cóż to za cuda ?
moje ustawienia ediabas.ini i obd.ini
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 1
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   EDIC
Interface        = STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:OBD.
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = WMUC102911
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[UNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
Jaki fejs masz? Mi to wyglada na ADS'a na przejsciowce USB-RS232 lub odwrocone wyjscia FTDI 232 RL w zwyklym OBD (programowo).
Fejs rozumiem ze na porcie COM1 stoi?
To o ile dobrze zrozumialem masz ADS i podpiety do kompa przez przejsciowke USB-RS232? Zgadza sie?
Panowie kolejny raz proszę o pomoc bo nadal nie udało mi się uruchomić interfejsu;/ (musiałem wyjechać i nie bardzo było jak się zajmować całą sprawą..teraz wróciłem)
Zainstalowałem INPE- pierwotnie miałem problemy z zainstalowaniem ale dzięki Waszej pomocy udało się to ogarnąć- ale teraz nie mogę się połączyć z samochodem;/
Plik edibas.ini znajdujący się w c;/edibas/bin wygląda tak:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Default     =   .
; TraceSize
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; INI-Datei      : CAN32.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; INI-Datei      : keine
;                  WIN XP           : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Default     =
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Default     =   5000
;TimeoutReceive
;       Default     =   5000
;TimeoutFunction
;       Default     =   59000
;DisconnectOnApiEnd
;       Default     =   0
;InitCmd<n>
;       Default     =
a plik obd.ini - znajdujący się w c;/windows i c;/edibas/bin tak:
[OBD]
Port=Com1
HARDWARE=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
Zmienną path też zmieniłem tak jak było w instrukcji, zainstalowałem sterownik do interfejsu. W menadżerze zadań wykrywa go jako com1 (pozmieniałem porty tak jak było w instrukcji)
i nadal nie mogę się połączyć z samochodem.
Wiem że wejście w samochodzie mam ok bo mechaniory swoimi kompami się łączyli i kasowali różne "rzeczy"
Proszę o sugestie co mogę robić nie tak i jak to naprawić.
Z góry jeszcze raz dziekuję
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
Witam. Mam problem z instalacją nowszej INPY 5.02( aktualnie działa mi wersja 3.01). Czy należy instalować ją na starą wersja jako update czy usunąć starą i zainstalować nową? W oby dwóch przypadkach moja instalacja nie powiodła się. W pierwszym przypadku(instalacja jako update) nie mogłem zaznaczyć opcji aktualizacji INPY. W drugim przypadku kiedy instalowałem nową wersje po usunięciu starej po wejściu w menu INPY nie wyświetliły się modele samochodów a jedynie zakładka " F1 INFO" i "exit".
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki!
ADS. A przejściówka U232-P9 -> http://advancedsoftware.biz/stuff/usb232/usb232_back.jpg
Jest na 100% sprawna.
Czyli masz ustawione w ediabas.ini (interface= STD:OBD a nie =ADS). W takim przypadku bedzie mial takie zachowanie.Wynika to z tego ze interfejs OBD i ADS odwrotnie raportuja linie ignition.
Co do rozwiazania to albo podpiac przez fizczyny port lub przejsciowka USB-RS232 na FTDI 232RL. Daje sie ona przeprogramowac w taki sposob ze odwracan jest linia odpowiedzialna za raport ignition.
