Witam wszystkich , czy ktos moze mi powiedziec jaka INPA jest w pelni po angielsku ( 9 0 7 wewnetrzne menu ma w barbarzynskim niemieckim jezyku ) i bedzie robila z E60 ?
z gory dzieki z odpowiedzi
Podczas instalacji INPY wybierasz język..
Ja u siebie w INPA 5.0.2 czyli tej najświeższej, pomimo że miałem instalkę z jezykiem anglikańskim, to w jednym z menu (przypadek z modułem LWS) miałem wszystko po niemiecku...
wybralem angielski , w menu glownym mam angielski ale cala reszta po niemiecku :duh:
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Masz na myśli menu tam gdzie się wybiera moduły auta i ich podmenu ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Jak to i gdzie pozmieniać żeby było dobrze?
PZDR
Otwórz regedit i odszukaj klucz w rejestrze podany w obdsetup.exe. Następnie odszukaj błędny wpis i popraw wartość 2 na 1 i zapisz w hexach. Zrestartuj kompa, wejdź jeszcze raz w obdsetup.exe i sprawdź czy nie ma konfliktów.
Panowie, ma tak samo! Regedit otwarty. Ktory z tych wpisow odpowiada za niepoprawny WARNING wyswietlany w obdsetup ???
Prosze o pomoc!
http://s5.directupload.net/images/100614/temp/rmc2cm2l.jpg
PZDR
Prosze o pomoc!
Sekcja "start" czwarta od dołu... zmień wartość z 2 na 1 i zapisz...
Dobra- ustawiłem sobie te wpisy- teraz mam wszędzie ok- i to już powinno hulać? Reszta zrobiona zgodnie z instrukcją.
Jak się teraz nie połączy to już nie wiem ocb.
ps: Dla pewności dodałem też wpisy od nerwusa- i znów źle= wartość start ustawiło mi na 4. I znów musiałem zmieniać ręcznie. Ale już przynajmniej wiem jak :P
EDIT: Próbowałem i znów poległem. Podłączałem pod każdy port usb jaki mam w kompie - nic nie pomogło - nadal brak połączenia ani battery ani ignition.
Teraz spróbuje odinstalować inpe i jeszcze raz zainstalować - może przy instalacji coś namieszałem i dlatego nie chce się łączyć (ale instalowałem w/g instrukcji nerwusa)...PLZ o pomoc
PS: Przy instalacji wybrałem STD:OBD , potem wybrałem COM1, ale nie zaznaczyłem USB connector- dobrze? (to ta pierwsza część instalacji)
Reszta instalacji bez problemowo.
Sprawdziłem też pliki do podmiany (edibas.ini, inpa.ini i obd.ini) inpa jest taka sama, edibas różni się w sekcji TCP. Ten z instrukcji nerwusa jako RemoteHost =192.168.68.1 Port=6801, a ten który powstał z instalacji ma RemoteHost=OPPS a Port=3000. --------> który zostawić?
obd.ini jest taki sam z instrukcji i po instalacji.
Odpaliłem OBDSetup.exe i wszystko ok- nie ma problemów- wszędzie jest OK....a plików nie podmieniałem.
Z racji tego że już nie wiem co robić wolę napisać szczegółowo.
Z góry dzięki za pomoc.
PZDR
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
PZDR
Z tego co piszesz to zrobiłeś prawidłowo i powinno hulać. Dziwna sprawa :?:
Sprawdź jeszcze czy nie masz konfilktów w menadzerze urządzeń i czy "usb converter" jest prawidłowo zainstalowany (w prawym dolnym rogu ekranu przy zegarku powinieneś mieć ikonkę z tzw. bezpiecznym usuwaniem sprzętu, która wyświetla się jak podpinasz "fejs" pod usb)
W BIOS-ie kompa sprawdź czy masz wszystko wporzo z portami USB np. USB LEGACY EMULATION ustawione na ENABLED
Jak to nic nie zmieni to postaw "winde" od nowa...
PZDR
Ma być STD:OBD dla interfejsu USB. Nie musisz zaznaczać usb connector chyba ze interfejs dobrze się wykrywa to można ale nie jest potrzebne. W obd.ini masz nr portu i ten musisz się zgadzać z przydzielonym przez menadżera urządzenia dla interfejsu.
Extra ustawienia dla TCP są pod dis'a.
Bios mam ustawiony dobrze - tzn enabled.
Nie pojawia mi się natomiast nic jak podłączam interfejs do kompa- tzn w menadżerze zadań pojawia się sekcja PORT ale poza tym nic- nie ma ikonki w prawym dolnym rogu....stery raczej dobre zainstalowałem ale tylko raczej :/
Jeśli chodzi o stawianie windy od nowa to raczej to też nie pomoże. Moja wina jest "świeża" - nie dawno robilem format i nie sądzę żebym zdążył już narobić bałaganu.
Czyli nie ma więcej pomysłów co zrobić żeby działał fejs? :(
PZDR
PZDR
Czyli coś masz skopane, bo ikonka powinna być...u mnie od samego początku była i jest nadal...
Nie musi mieć nic skopanego wystarczy ze ma włączone auto ukrywanie ikon.
Kolego pokaz ustawienia ediabas.ini, obd.ini i panelu sterownia-port com & lpt.
Złota zasada to kolejność podłączania interfejsu USB:
- wypnij interfejs z kompa, wyłącz inpa (ediabas rowniez), wyłącz zapłon w aucie
- podłącz interfejs do kompa,
- podłącz interfejs do auta,
- włącz inpa
- sprawdź czy kropka od battery jest czarna
- przekręć zapłon w pozycje ignition
- sprawdź czy kropka od ignition jest czarna
- diagnozuj moduły
To oczywista sprawa. Kolega "dash4" zapewne wie o tym :)
A dlaczego oczywista? Napewno nie dla nowych uzytkownikow INPY. Naprzyklad dla mnie. Czego wcale sie nie wstydze.
Moze dlatego moja niewiedza spowodowala ze podlaczam w kazdej mozliwej kolejnosci i zawsze dziala.
Jesli cos namieszalem w oczywistej oczywistosci to przepraszam.
Jeśli chodzi o kolejność - no przyznam się szczerze że robiłem to trochę inaczej ( najpierw pod samochód, potem pod komp, potem włączałem kompa, potem zapłon na 1 pozycje [próbowałem też od razu na drugą] a potem INPE) a to może mieć wpływ?
Jeśli chodzi o ikonkę nie pojawiającą się to M-ka i nerwus obaj mają trochę racji. Mam ustawione autourywanie, ale po wyłączeniu tej opcji też mi się nic nie pokazuje- no chyba że muszę to robić z kablem podłączonym do samochodu? bo na razie robię na sucho..
tutaj screen moich ustawień + OBDSetup
http://img59.imageshack.us/img59/4752/qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.jpg
a tak wygląda plik edibas.ini
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Panowie macie jakieś sugestie?
PS: Zapomniałem dodać że wszystko(screeny) robione jest bez podłączenia do samochodu- w domu - gdyby to coś wnosiło do sprawy
Z podłączaniem fejsu postępujesz prawidłowo. Ikonka pojawia się i chowa (autoukrywanie ikon) jak podłączysz każde urządzenie USB w Windows XP zgodne z tym systemem. Drivery do fejsu zainstalowałeś w wersji WHQL ?
Co do ustawień EDIABAS.ini i OBD.ini, to OBD powinny być takie jak zaleca kolega "nerwus" :
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
;[UNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
Spróbuj jeszcze wrzucić plik OBD.INI to katalogu Windows i EDIABAS/bin lub do jednego z nich i sprawdź...
Obd.ini to tak jak wyzej zmien. Dodatkowo w edibas.ini zmien ";LoadWin32 = 0" na "LoadWin32 = 1" (wazne usun srednik).
Co do kolejnosci podlaczenie to zrob tak jak napisalem pare postow wyzej. Ftdi potrafi sie zablokowac w takiej kolejnosci jak to robisz.
Jak koledze nasze rady nie pomogą, to prawdopodobnie przyczyna leży po stronie kompa (np.uszkodzone USB) lub po stronie auta. Możliwe, że ktoś wcześniej dłubał przy aucie zanim stałeś się jego właścicielem :idea:
Notabene - dzisiaj odebrałem naprawiony "fejs" i wszystko hula jak należy. Dla pewności sprawdziłem jeszcze raz u siebie zawartość plików OBD.ini i EDIABAS.ini. Jest taka sama jak w postach powyżej.
No i wygląda że to komp- zrobiłem wszystko tak jak obisane. obd.ini dałem ten który podał M-ka, aktywowałem wpis LoadWin32 i nadal tak samo.
Podłączałem w ten sposób: odpaliłem laptopa, podłączyłem fejs do kompa, podłączyłem fejs do samochodu, przekręciłem kluczyk w pozycję 1, włączyłem inpe, przekręciłem kluczyk w pozycję 2 - i wielka lipa :(
Postaram się za jakiś czas spróbować na innym laptopie- może to coś da, a na razie zrobię sobie stop bo wyjeżdżam na 3 tyg i chyba nie będę miał internetu.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czy INPA pokazuje gdzieś kąt wyprzedzenia zapłonu w TDS? Jeśli tak to w którym miejscu?
Już znalazłem.
Pokazuje w zakladce Analog 1, stopnie po (angielsku lub niemiecku to "grad", czescie INPy jest po angielsku a czesc po niemiecku)
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Też mam pytanie - gdzie w INPA 5.0.2 robi się kasowanie adaptacji skrzyni A5S390R. Chcę to zrobić po wymianie oliwy w skrzyni ?
a co ma wspolnego wymiana oleju w skrzyni z jej adaptacja?.Jezeli skrzynia pracowala wczesniej bez zarzutu,to niec to nie zmieni.
czy inpa ma możliwość zaprogramowania takich rzeczy jak światła dzienne w długich??
z gory dziekie za odp
Nie
NCS'em to zrobisz.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Może i tak, ale chce to zrobić. Czy wiesz jak ?
