  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Dokldnie,sa dwie.Lacze sie przez obd w kabinie.Inpa to inpa_5_0_2_10
No to raczej musisz skorzystać ze złącza pod maską
Nie tylko raczej ale na 100%. Podlacz sie pod maska a zobaczysz roznice.
Mam problem po instalacji inpy i jej odpaleniu wyskakuje mi taki komunikat
http://images39.fotosik.pl/249/0cc7a1a1b1c51aad.jpg
co może być zfakane ??? co zrobić z tym fantem??
Zmien w inpa.ini:
DTM = JA na DTM = NEIN
lub calkiem wywal ta linijke. Cos pomieszales miedzy instalacjami INPA.
dzięki nerwus pomogło wywalenie linijki.
SpiGi
Najniższe ceny szyb samochodowych na Podbeskidziu
zapraszam
www.autoszybyzywiec.com.pl
Polaczylem sie poprzez gniazdo 20sto pinowe z autem.Wszystko pieknie smiga Niestety moja niewiedza przyniosla stres i trochwe nerwow.Po podlaczeniu inpa i zczytaniu bledow postanowilem wykasowac je w zakladce engine/error memory//clear error memory. Nie wiem co mnie podkusilo kasowac adaptacje erasing adaptation oraz klikac w zakladce engine/ews 3 start value synchronize .Po zabiegu tym silnik nie chcial odpalic krecil jedynie rozrusznikiem.Wyskoczyl blad 209. Po ponownym wejsciu engine/ews 3 start value synchronize wyprobowalem ews startwert uebertragen oraz ews startwert zurucksetzen. Auto odpalilo i jezdi .Nie mam pojecia co sie sknocilo,podejrzewam ze cos z immobilajzerem.Niemniej przed nastepnymi testami zapoznam sie chyba lepiej z obsluga inpy zeby ponownie,nie denerwowac sie niepotrzebnie .
Bledy ktore wyskoczyly przed kasowaniem to:
-ignition circuit zk1->belt tensioner driver(sporadic
-191 KOMBI-EEPROM error coding incorrect/incomplete (sporadic
-131 speed a(present
-199 lever type sensor 1(sporadic
-215 lever type sensor 2 ,short circut batt+(sporadic
-140 signal tank leck diagnostic pump reed switch not closed
Czy bledy te sa powazne?Co zauwazylem to pompa paliwa nie wybiera do konca tzn.zostaje pare litrow etyliny auto nie jedzie, oraz druga rzecz to swieci sie kontolka poduszki. Pozatym autko smiga bez zarzutu.
Witam kolegów
Zdiagnozowałem moje e39 525d z 2002r touring i pokazuje mi błedy w DSC:
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in memory
92 pressure Sensor (plausibility precharge pump)
Error frequency: 255
Vehicle speed :41.06
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
może ktoś mi pomoże bo już sam nie wiem zmieniałem sterownik i czujnik ciśnienia
Dzięki za pomoc
Witam. Pio_ryf mam pytanie czy poradziłeś sobie z tym błędem sensor pressure gdyż u mnie w e38 jest to samo - ABS z DSC gdy przyspieszam to się wyłączają i owe systemy nie działają aż do ponownego uruchomienia silnika.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
Koledzy w jaki sposób zainstalować sterowniki USB? ściągam plik z tymi sterownikami i rozpakowuje i co dalej jak mam je zainstalować ????? bo nie mogę bez nich INpy odpalić ....
Chiptuning Łódź
Z czytaniem błędów już sobie radzę ! moje pytanie jak sprawdzić korekcję na wtryskach w e46 320d 98?
w tym roczniku nie sprawdzisz korekcji jedyne dane jakie otrzymasz w live data co do wtrysków to kąt wtrysku i dawka
niestety m47 z tego rocznika to zwykły diesel na pompie vp 44 z jednym wtryskiem sterującym
Dzięki za odpowiedz , niektóre pytania mogą wydawać się dla was śmieszne ale dopiero zaczynam zabawę z interfacem ..... :lol:
może wiesz jak mogę w ncs zakodować dźwigienkę od BC ? nie wiem jaka funkcja co do reszty przy kodowaniu ncs to wiem co i jak :wink: chodzi mi tylko o tę właściwą opcje w pliku FSW PSW.... próbowałem dziś znaleźć ogrzewanie postojowe i lipa ... a trochę jest do przejrzenia ....
Chiptuning Łódź
Witam kolegów
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Dzięki za pomoc
http://images45.fotosik.pl/256/8ef3a3d918146451m.jpg
sensor masz jak na foto
przyczyn błędu może być kilka
Płyn hamulcowy-poziom zbyt niski
włącznik światła hamowania źle ustawiony
Powietrze w układzie hydraulicznym jednostki sterującej lub między jednostką sterowania hydraulicznego i cylindrem hamulca
Czujnik ciśnienia wadliwy
Nieprawidłowe połączenie elektryczne
pompa uszkodzona
musisz podać wynik diagnozy wtedy można wydedukować dokładniej co i jak
jeśli dysponujesz inpą to wejdź w odczyt live data i odczytaj wartość ciśnienia (przy wciśnięciu hamulca z maksymalna siłą powinno być około 80 bar jeśli jest mniej trzeba sprawdzać po kolei jak podałem wyżej jeśli ciśnienie jest sporo wyższe niż 80 bar wina możne leżeć po stronie pompy )
Ja dalej mam ten problem co kolega j__a__r__o
wymieniałem sterownik, czujnik ciśnienia, cały układ odpowietrzyłem,
dis mi mówi 58 precharging pump nr B3450_57058
mam pytanie czy cały czas macie minimalne ciśnienie na pompie od abs-u i o co chodzi z tym włącznikiem świateł
Witam wszystkich :)
Ja mam troszke inne pytanie. Z moją bunią się nic nie dzieje złego, aczkolwiek po podłączeniu fejsu i zczytaniu błędów wyskoczył jeden: controll circuit or short circuit to positive B-
Ma ktoś pojęcie o co chodzi? Na moje oko jakieś zwarcie - prawdopodobnie wiatrak chłodnicy klimy - ale to tyle - moja wiedza jest troszke ograniczona :)
W załączniku screen - może ktoś pomóc? Jeśli trzeba mogę inne screeny zrobić.
Pzdr
Witam wszystkich :)
Pzdr
Sprawdz linki do screenow :) nie mozesz wkleic odnosnikow do swojego dysku C:\
Coś faktycznie pochrzaniłem :)
Nowe linki do fotosika :)
Link z ub hours
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55326d07b27df9f0.html
http://images35.fotosik.pl/120/55326d07b27df9f0med.jpg
Link z błędem :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a97a43e3d4f4d2d0.html
http://images40.fotosik.pl/261/a97a43e3d4f4d2d0med.jpg
Dodaje jeszcze screeny z analogów:
analog1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/781c82b408ed9ef6.html
http://images40.fotosik.pl/261/781c82b408ed9ef6med.jpg
analog2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0d52c6e07d1dfcd.html
http://images49.fotosik.pl/266/e0d52c6e07d1dfcdmed.jpg
analog3
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e4bafa3134ec4e1.html
http://images40.fotosik.pl/261/1e4bafa3134ec4e1med.jpg
analog4
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/300592701273ff26.html
http://images43.fotosik.pl/265/300592701273ff26med.jpg
digital
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ca52da698985615.html
http://images49.fotosik.pl/266/3ca52da698985615med.jpg
Dzisiejszy błąd - po skasowaniu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24025576383e51e8.html
http://images47.fotosik.pl/265/24025576383e51e8med.jpg
A tu wklejam - jako pomoc - proszę mi powiedzieć, gdzie mam skasować inspekcje?
Activate1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/026a3262de2d506b.html
http://images44.fotosik.pl/265/026a3262de2d506bmed.jpg
Activate2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abdffb83908b4693.html
Ten pierwszy błąd:
czy może być spowodowany czujnikiem do klocków hamulcowych ? Bo kilka dni temu zaświecił mi się, klocki już kupiłem, teraz czas na wymianę... :)
Czy też może być spowodowany tym, że wiatrak klimy przestał mi chodzić, nie wiem za bardzo jak go mam ruszyć (w tym temacie również proszę o pomoc!)
Natomiast drugi błąd:
Glow system - glow plug - or glow plug relay
może oznaczać uszkodzenie przekaźnika świec żarowych? Mogą być tylko złącza do przeczyszczenia, czy poważniejsza robota? Powiem szczerze, że ze świecami żarowymi nie miałem kłopotu - aż się dziwiłem - rano, -29 st, świeczki grzeją maks 5 sek - autko zagada od pierwszego kopnięcia.
Czy też może oznaczać coś jeszcze innego?
Proszę o przejrzenie ekspertów moich screenów i o wydanie opinii, czy mam się bać, czy mogę spokojnie jeździć ?
Kupiłem INPĘ, po to aby się nie bać, a tu teraz jeszcze większy klops, bo człowiek dopiero zaczyna się bać... :):)
Lepsza już chyba jest nieświadomość... :)
Edytowane przez Loona Thic
Ten pierwszy blad nie ma nic wspolnego z klockami. Masz napisane "electric fan" czyli wiatrak elektryczny.
Co do swiec to popatrz na forum wiele razy ten problem byl juz poruszany i dokladnie ten blad.
Kasowanie Inspekcji znajdziesz w zegarach (KOMBI).
Jezdzij chlopie a nie sie stresujesz :)
Link z ub hours
Link z błędem :)
analog1
analog2
analog3
analog4
digital
Activate1
Activate2
Ten pierwszy błąd:
jeśli chodzi o błąd świec to nie pokaże Ci która świeca możesz mieć 5 dobrych a jedną spaloną i dlatego taki błąd występuje....
co do wentylatora klimy to pewnie padł moduł sterujący ( nienaprawialny i wymienisz tylko z całym wiatrakiem )
Chiptuning Łódź
witam
po zainstalowaniu inpy,interfejs laczy sie ze samochodem,ale w inpie nie ma zadnych opcji np aby wybrac model samochodu i zdiagnozowac.
Co to moze byc?
witam
Co to moze byc?
Błędna instalacja, brak plikow konfiguracyjych w katalogu C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
