A pytałeś gościa przed zakupem czy Inpa śmiga na tym ?? W opisie na aukcji nic kompletnie nie ma na ten temat.
Krzysztof
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
D-can BMW już w mojej produkcji ,dla stałych klientów rabat .Pozdrawiam
Szacun.
Na Atmegu? Sam pisałeś wsad czy dostałeś od kogoś?
Pzdr.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Witam, mam interfejs od nerwusa i inpa versja Uk 3.01 -taka jest informacja pod klawiszem F1 w inpie. niestety nie ma w niej opcji E90 ani E60 z silnikiem 2.0D ani N57n2.
czy nowsza inpa obsluguje te auta i interfejs nerwusa? jezeli tak to porosze o linki
czy mozemy zrobic cos takiego: w temacie ogloszenia: zrobic np. linki do plikow instalacyjnych inpa - najnowszych werjsji z opisem do jakich aut pasuja, to samo z Disem i innymi programami, tak zeby wszystko bylo czytelne. teraz trzeba biegac i szukaac po roznych tematach, co jest klopotliwe i cczesto sciaga sie pliki starszej werjsji albo wadliwej.
Z tym to moze byc ciezko. Lwiej czesci ludzi ktorzy sie znaja na robocie zalezy zeby nie kazdy mial dostep do wiedzy. I wcale im sie nie dziwie bo to zrdlo ich dochodu. Poza tym ludzie z Allegro odbieraja chec do wszystkiego i dzieki nim i nie tylo forum Fistera przeszlo w podziemie.
Zerknij do linkow ponizej. Masz tam co udalo mi sie poskladac w kupe. I staram sie trzymac to nabiezaco. Zawsze mozesz dolozyc swoje 3 grosze i dopisac troche. Chetnie pomoge, podlinkuje, dodam pare rzeczy do FAQ, jezeli tylko masz jakies dane lub wiedze do spozytkowania (jestem Adminem tego dzialu).
viewtopic.php?f=97&t=108480
viewtopic.php?f=97&t=108441
Kiedy watek o INPA i DIS powstala byla tylko garstka ludzi. Prawie wszyscy bylismy zieleni. Kilku osob juz nie ma, ale za to przyszlo paru nowych. Ja widze prawie zawsze te same osoby dzielace sie wiedza z innymi. Reszta pojawia sie i znika. I tylko nie licznie przylaczaja sie do zabawy.
Nerwus ma 100% racji, nawet byłem u kumpla który kupił na allegro kabel do bmw na obd2 poprosiłem go abym mógł go rozkręcić, okazało się że to przeróbka vaga dokładnie ta tu z forum, ja też tak zrobiłem dla własnego użytku, kupiłem vaga za 50zł i trzy tranzystorki za 40gr i działał, tyle że 5 minut.
jak przerobic pasoft -a aby inpa zadzialala ?
wiem ze sie da i nawet mam pomysl jak ale czy ktos to robil ?
flash sie w tym bawi ale nie moge sie z nim skontaktowac
pozdro
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Witam, zaaktualizowalem INPA na nowsza wersje z 9.07 na 10.04.
czy mozna miec 2 wersje tak zebym mogl diagnozowac e46 i e61 ?
w tej nowszej nie mam E46 a w starszej nie mam nowszego E61
pzdr!
pzdr!
Wyedytuj inpa.ini (C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT) i odblokuj pod F3 obsluge E46.
F3 = E46
F3_Text = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
Masz to w moim opisie instalacji do pakietu 10.0.4
zrobilem jak pisales, w panelu jest E46 pod F3, niestety inpa sie wlacza - podlaczony jest modem i niestety nie wykrywa ani bateri ani zaplonu, probojje sie polaczyc i wyskakuje blad 006 - z opisu instalacji wynika ze cos moze byc nie tak z com1.
odinstalowalem wszystko wykasowalem i zainstalowalem ponownie stara inpa 9.07 (juz nie chce nowej). zrobilem jak wczesniej kiedy dzialalo; niestety teraz nie dziala: inpa sie wlacza i znowu nie wykrywa zaplonu i baterii, a jak chce sie polaczyc np. z silnikiem to znowu wywala ten blad IFH-0006. stracilem juz 3 godziny, musze przerwe sobie zrobic, zeby uspokoic nerwy.
w menadzerze urzadzen jest na com1 proliftic jak wczesniej, sprawdzilem kable i modem -ok, wlacza sie inpa, pliki sprawdzalem odb i edibajas i sa ok. co to moze byc?
czy cos zblokowalo w COM1 ? jak to sprawdzic?
pzdr
ok, dziala znowu, musialem wywalic vmware 5.05 bo robil kiche na vista nowszego nie instalowalem. wykasowalem inpa jeszcze raz i wgralem i jest ok.!
dis'a na razie odpuszcze sobie pod vista -
pzdr
Chłopaki mam taki błąd 4AB2 elect. spare heater co to za ustrojstwo??
Chodzi o dogrzewacz elektryczny - tansza wersja 'webasta', montowany w M47 od 09_99 i standardowo we wszystkich M47N), a dokladniej oznacza nadmierna temperature w dogrzewaczu (tak jakby cos sie przegrzalo). Blad ten powoduje wylaczenie dogrzewacza - przy niskich temperaturach mozesz zauwazyc wolniejsze nagrzewanie sie silnika.
Czy może się to dziać np. od zapowietrzonego układu chłodniczego???
Podpiąłem ostatnio INPA i podejrzałem Live Data - na wolnych obrotach pokazuje ok 15kg/h, podczas jazdy przy wciśnięciu pedału gazu do końca wychodzi ok 300kg/h z wykrzyknikiem. Błędu żadnego w silniku nie ma, po odpięciu przepływki na pracującym silniku na chwile obroty się wahają, samochód jeździ na odpiętej tak samo jak na podpiętej. Nie mam możliwości podpięcia innej, sprawnej a kupować nową to wiadomo... Jeśli będę miał pewność że ta jest uszkodzona to oczywiście wymienię.
Mógłbym prosić o sprawdzenie kogoś, kto ma podobny silnik (M54B25) lub interpretację tych wyników?
hej, powiec w którym miejscu podejrzec te wskazania to sprawdze u siebie, mam taki sam silnik u siebie. INPE tez mam.
pozdr.
Wejdź w Engine\Status\Analog i zanotuj wskazania przepływomierza (MAF) w kg/h na biegu jałowym i później przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu :) Sprawdź czy w którymś z przypadków wyniki wzrastają do ok 300kg/h
Fixxxer1 a więc zrobiłem dziś podgląd jak wracałem z roboty, tak na jałowym pokazuje tak 12-13 , przy rownomiernym rozpędzaniu ale bez max buta dochodzi do ok 80-90, natomiast jak gwaltownie daje na maxa, to wskakuje na ok 300 z wykrzyknikiem, czyli tak jak u Ciebie :)
u mnie błedów też brak, auto ma moc, pali w normie, więc stwierdzam że przepływka narazie jest ok, a wg książkowych ustawień jak powinno byc przy mac bucie ?
Cześć!
mam prośbę i takie pytanie:
czy ktos mogłby mi pomóc zainstalowac i skonfigurować inpe? Kupiłem fejs ADS od naszego kolegi ale nie moge sobie poradzic z jego konfiguracja. Nie łaczy sie z żadnym modułem w e36 318i i wyskakuje bład sys-0012.Jak by ktos byl z wrocławia to moglibysmy sie spotkac aby wytestowac mój fejs na moim sprzecie lub podłaczyc mój fejs do zainstalowanego juz programu na waszym kompie w celu sprawdzenia go.
Prosze o odpowiedz. z gory dziekuje!
Pozdrawiam!
