a czy jest jakies zrodelko, gdzie plywa sobie NCS i mozna go wylowic?
NCS jest w pełnej wersji EDIABAS'a - osobno nie widziałem.
Znalazłem NCS - katalog NCS daj do głównego - potestuj czy idzie.
NCS
h##p://rapidshare.com/files/101684576/NCS.rar.html
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Dzięki działa, i oto chodziło :cool2: . Teraz pytanie techniczne, wiem że jest możliwe wyłączenie funkcji dzwonka nie zapiętych pasów w e60. Czy robi się to poprzez jakiś login i adaptację, czy wystarczy zmiana kodowania lub bardziej skomplikowanie np. w trakcie programowania sterownika.
a jak uruchomic tego ncs'a, bo nie widze pliku wykonalnego w tym katalogu.
Przed instalacją wgraj katalog NCS do głównego (instalacyjnego) i zainstaluj
Max77 pisał że chodzi - ja nie testowałem.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Max77 - sorry ale nie wiem nic o E60 - mam E39
BMW KLUB PRZEMYŚL
No ja jakoś interfejsu inpy i jej możliwości nie umie ogarnąć. Vag-com jest dużo prostszy w codziennym użytkowaniu jakoś wszystko jest tam pod ręką.
Ja mam NCS-a zainstalowanego razem z inpa pewnie dla tego działa. rOBSOnX rozumie, chciałem cos pogrzebać w ustawieniach auta ale jakoś brak mi odwagi bo E60 łatwo unieruchomić na dobre. Jednak przy takim grzebaniu grupa VAG jest nie do pobicia jeśli chodzi o software i suport.
Czy mógłby ktoś wrzucić sprawdzony schemat interfejsu ADS ?
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
ORIGINAL BMW ADS
BMW KLUB PRZEMYŚL
Juz kilka osob pytala o schemat ADS w tym oraz w GT1 watku. Wiec dodam od siebie ze chetnie podziele sie efektami mojej pracy z osobami ktore by chcialyby pomoc mi przy testach.
Dalsze informacje w watku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=566636#566636
O JA PIERDOLĘ !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
O JA [bAD]Ę !!!
Czyzby jakas ironia? Nie kazdy ma ochote wydac 500zl-100zl na gotowca.
O JA [bAD]Ę !!!
NIE żadna ironia - tylko teraz się zacznie naprawdę fajna zabawa !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
Mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie i nie sfajcze auta ;)
:modlitwa:
Ostrożnie
:modlitwa:
Spoko - jak coś zdziałasz oczywiście napisz
BMW KLUB PRZEMYŚL
witajcie panowie,
posiadam bmw, model e60 z 2004r. Odpalilem Inpe, podlaczylem i odczytalem bledy:
DME/DDE 41A2 04
4262 24
razem dwa bledy!
dalej:
DSC 5F56 A0
5F15 A0
takze dwie sztuki!
i jeszcze:
KOMBI A557 28
oraz MMI/CCC ABCA 20
I teraz pytanie dla fachowcow! Jak albo gdzie znalesc jakas liste w ktorej mozna sobie te kody jakos przetlumaczyc ??? Czy da sie to jakos moze w inpie przestawic azeby bledy wyskakiwaly w postaci tekstu a nie kodu?
Co pozatym da sie zrobic ta inpa w bmw e60 ??? Live Data nigdzie nie znalazlem, oprocz wyczytania i skasowania bledow nie znalazlem nic innego... help pliss
wszystkie sie skasowaly oprocz jednego...
DME/DDE 4262 XX
Kasuje, poczym odczytuje ponownie i zawsze wyskakuje DME/DDE 4262 24 lub 44 ???
Czy ktos moze pomoc o co chodzi z tym 4262 raz 24 albo 44 ???
Polecam lekturę tego: http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?p=3702#3702
@ wieniu
dziekuje kolego za lekture. Przeczytalem nawet dwa razy i nawet przetlumaczylem z angielskiego na polski.
Nie kumam tego na 100% gdyz cienko u mnie z angielskim...
Czy mozesz aby troszeczke naprowadzic mnie na moj problem ??? Nie oczekuje od Ciebie "gotowca"....tylko naprowadz mnie troche.
Kurcze, przeszukalem caly internet o inpie i nikt nie pisze nic o kodach bledow. Zastanawiam sie jak Ci ludzie uzywaja ta Inpe. Przeciez musi byc jakis sposob na to. Czy jest tutaj ktos, kto moze pomoc w moim problemie???
...Zastanawiam sie jak Ci ludzie uzywaja ta Inpe...
Jeżeli dana wersja INPY jest prawidłowo zainstalowana i obsługuje dany model/serie, to błędy wyświetlane są z opisem:
Przykład z wersji niemieckiej INPY:
"4152 4152 (1427) Drallklappe
P1427 Drallklappe - Leitungsunterbrechung"
dziekuje wieniu, czyli Inpa nie dziala z moim modelem E60! Instalowalem wedlug opisu, Model E60 takze da sie wybrac, no ale niestety bledy wyskakuja bez opisu! No nic, bede probowal innej wersji, moze znajde jakas nowsza....
No i DIS-a takze zaistalowalem, ale ten nie laczy sie z E60! A konfigurowalem razem z kolego Robson. hmm Czy komus dzialaja te Interfajsy razem z modelem E60 ???
tak to wyglada u mnie. Jak widac sam kod bledu a nie ma opisu do tego!
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.hochladen.info/images/upload10/2iwf5txOrH8LKG7/full.jpg
INPA jest zdaje sie z 2002r, moze byc troche uboga obsluga e60. Ciekawe co na te pbledy powiedzialby GT1
Xdrive
Koder
no tak, uboga to jest co do modelu E60, no ale laczy sie i czyta bledy! No i wykasowac takze sie da! Jedynie co to nie ma opisu tekstowego do kodu!
I w tym moj problem....
Spróbuj nie robić testu automatycznie tylko ręcznie wejdź w "engine" dalej kliknij na typ sterownika który masz w samochodzie i gdy się połączy tam sprawdź błędy. Powinny być z opisem.
Czy i w jaki sposób można NCS-em przeprowadzić inicjalizacje fabrycznego pilota w kluczyku. Dodam że kombinacją przycisków w kluczyku się nie da gdyż ostatnia inicjializacja była przeprowadzona przy otwartych drzwiach więc jak podaje instrukcja następna jest możliwa tylko komputerem.
