Przy jakiej predkosci obrotowej zdjeles te wskazania. Jezeli wolne obroty to przeplywka pokazuje bledne wartosci.
Tak na wolnych obrotach, przepływka to luftmasse ?
Jeżeli dam mu po obrotach to wartość idzie do ok 50
Nie masz funkcji/podglądu "NOMINAL/ACTUAL"?
To wskazania mojej przepływki przy mocnym depnięciu gazu:
http://images49.fotosik.pl/119/f95c9bcfce11926bmed.jpg
A to na podmienionej przepływce z A4 1.9 TDI AVF 131KM przy maxymalnym wcisnięciu gazu:
http://images48.fotosik.pl/123/0e58d11152946374med.jpg
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Kurcze tego mi brakuje w e36 :mad2:
To stanowczo za malo. Ja jezdzilem swoim M52b20 w weakend z DIS i INPA na kolanach mam zmiany w zakresi 50 - 250 [kg/h]. U kolegi Burner jednostki sa inne.
Jeszcze jedno zmien ten barbarzynski jezyk na ENG.
Nerwus ... przy motordrehzahl = ..... :roll2:
To wyglada jak tylko 1 rysunek wstawiony dla tego nie widzalem pierwszej czesci ;)
Co może być przyczyną tak niskich wartości? uszkodzony przepływomierz?
Inpę mam z Twojego linku, jest zainstalowana na ENG, ale jak wchodzę w zakładkę silnik to sama zmienia mi na GER.
Nie jestem expertem. Zerknij do DIS dla pewnosci tam sa testy i mozna sprawdzic jaki powinien byc zakres dla przeplywki na wolnych obrotach jezeli sie nie miesci to sam podejmij decyzje. Warto pojechac gdzies jeszcze i doradzic sie kogos kto robi to zawodowo.
Posiadanie fejsu jest tylko sposobem ochrony przed naciagaczami, ktorzy 1/2 auta wymienia za nim cos zrobia. Nic nie zastapi wiedzy i doswiadczenia.
dzięki za pomoc, jutro trzeba się będzie udać do jakiegoś znachora :)
Mam problem ,zeby połączyć się ze sterownikiem silnika w e60 530d przez INPE, wersja M57N2 231kKM , NR sterownika 0281 013 500 DDE 7 803 369.
Wybieram model e60, następnie Engine i tu pokozauje mi sie jedynie DDE 5.0 for M57 i niestety wyskakuje błąd,że nie moze się połączyć.. może coś podpowiecie co dalej z tym robić?
jakiej inpy używasz ??? jaki kabel ???
zainteresuj się inpą 5.0.2 z pakietem instalatora 10.0.4 tam są nowsze sterowniki
a tu masz cały temacik łącznie z video z instalacji
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=108441
To czasz Windowsa z dymem puscic ;)
Teraz i na IBM INPA nie działa :? Miałem skonfigurowaną pod OBD, musiałem przebadać starszą furkę, podmieniłem ediabas.ini (na skonfigurowany pod ADS), usunąłem obd.ini z katalogu windowsa zbadałem auto, przywróciłem pliki w odpowiednie miejsca i nie działa na OBD :? Może to jest ten sam błąd w obu komputerach? Bo tu również nie widzi battery i ignition :x
Nie ma zadnego problemu zeby zmieniac z obd na ADS i na odwrot.
Pamietaj zeby zawsze uruchomic obdsetup.exe lub adssetup.exe po takiej operacji. Oczywiscie ediabas trzeba wlaczyc/wylaczyc.
Jak padlo to przeinstaluja INPA na nowa musi pomoc.
.. czyli inpa 5.02 i instalator 10-ka ?
dobrze rozumiem?
Tak
Witam, czy ma ktoś z was pełna instrukcję obsłui programu INPA?? Byłbym zobowiązany :-))
Bartek
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
Używa ktoś może kart pcmia z portem rs-232 firmy Silicom , może znacie ustawienia tej karty , cały proces instalacji inpy i ustawień znam już na pamięć a inpa jak nie działa tak nie działa. Czy do tego celu nadaje się tylko i wyłącznie karta Argosy. Przy próbie diagnozy wyskakuje mi taki komunikat
IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT. PROGRAM WILL BE STOPED .
Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem.
Jezeli chcesz puscic INPA z ustawieniem na interfejs ADS. Wymus na karcie zeby uzywala zasobow wej/wyj 3F8-3FF i irq 4. Irq nie jest tak wazne jak pierwszy parametr.
Czy dzięki interfejsowi z tematu możliwa jest regulacja kąta wtrysku w TDS-ie?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Słuchajcie... co może być przyczyną tego, że INPA nie może skasować inspekcji w E39 530d???
Wcześniej świeciła ostatnia zielona dioda. Po "skasowaniu" nie świeci żadna. Po przejechaniu 100km znowu zaświeciła się ostatnia zielona.
hmm?? :roll:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Witam, mam dwa pytania odnośnie diagnozy.
po diagnozie INPA zdiagnozowałem błąd 240 - Internal ECU Error – czy ktoś może miał z nim do czynienia i jak poważny on może być???
mam zainstalowaną INPĘ – instalator 9.07 wersja: 3.01 czy da się w tym przypadku zrobić update do tej najnowszej wersji – próbuje ale ciągle wyskakuje mi błąd, że nie ma pliku INPA.lzh A poza tym, czy przy samochodzie z 1999r. BMW 530d jest sens to robić – tzn. są w nowszej wersji jakiekolwiek dodatkowe funkcje???
Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
Dla E39 wersja INPA jaką używasz jest wystarczająca.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Ktora inpe chciales jako update zainstalowac?
zainstalowałem Inpe z folderu Inpa 9.07. Potem update z linków o nazwie Inpa 2008. A teraz chciałem zrobić update do najnowszej - inpa_5_0_2_10.0.0.4 i po wciśnięciu instprog i wybraniu BMW Rectifications program UK wyskakuje mi błąd unlha3232 error report lzh archive not found.
bardziej zależy mi jednakże na rozszyfrowaniu tego błędu - czy to jakaś poważna rzecz - bo z autkiem obecnie poza brakiem mocy tak od 2500 obrotów z którym walczę nic się nie dzieje...
musialem zmienic laptoka mam teraz viste, zamiast xp. czy da rade zainstalowac inpa i disa na vista - z tego co probowalem to chyba nie. komus sie udalo?
Jest to możliwe, poszukaj w tym temacie, ktoś ten problem rozwiązał :)
