Panowie jaką macie najnowszą Inpę po angielsku?
Na ruskich torentach widziałem z instalatorem 10.0.4.
Spotkaliście nowsze?, szukam już drugi dzień,
pozdrawiam.
http://rapidshare.com/files/194638073/Inpa_200.part1.rar
http://rapidshare.com/files/194638124/Inpa_200.part2.rar
http://rapidshare.com/files/194638148/Inpa_200.part3.rar
http://rapidshare.com/files/194638191/Inpa_200.part4.rar
http://rapidshare.com/files/194637559/Inpa_200.part5.rar
Działa, ręcznie w menu trzeba dołożyć e46.(np. pod F3)
Nie wiem czy jest najnowsza, czy kombinowana. Trzeba dłużej potestować. Instalator 10.0.4, nowszego nie widziałem.
Edytowane przez roney
jak suka nie da to pies nie weźmie
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Sprawdzałeś czy to działa?? To jest nowsza inpa niż ta z naszego forum??
OK - wszystko dobrze ale FRICTION TORQUE - NIE :naughty:
Dlaczego ? :zlosc:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Dlaczego ? :zlosc:
A wiesz za co to odpowiada??
Dlaczego ? :zlosc:
za co to odpowiada???????
Jest to związane z obciążeniami, jednostka jest w NM, nie mam pojęcia za co to jest odpowiedzialne
W autach 98-01 czasami nie idzie sie po OBD wewnatrz podlaczyc. Nie wiem od czego to zalezy ;) Tylko motor i nic wiecej max.
Podpowiedzcie proszę, to przypadek czy ktoś to schrzanił,
INPA przez ADS nie łaczy się ani z LCM, ani klimą, ani GM3, z resztą komunikuje się bez zarzutów. Dodatkowo przy diagnozie deski wywala bład EEPROM coś krzyczy o jakimś niedozwolonyum obszarze.
Tak samo NCS, pokazujer te moduły jako dostępne ale jak klikam F5 Car Memory to mam komuniukat że te 3 moduły nie odpowiadają, dalej idzie, urucamia się do końca ale w okienku wyboru tych modułów już nie ma.
Dodam tylko że LCM wyciągałem bo padł jeden tranzystor co powodowało że jedno światełko cały czas się paliło i tylko zdjęcie klemy pomagało. ale wstawiłem identyko, niczego więcej nie ruszałem.
Próbowałem w różnych położeniach zworek interfejsu i tak jakby zmiana ich położeń nie robiła żadnego wrażenia w jego działaniu, co wykrywa to wykrywa przy dowolnych ustawieniak, czego nie wykrywa tego też nie wykrywa przy kombinowaniu ze zworkami. Schemat ADS identyczny jak tego oficjalnego BMW z dokumentacji.
Ktoś ma jakiś pomysł ??
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
"friction torque" wyjaśniany jest jako tzw. moment tarcia. Nie pytajcie mnie co to oznacza bo nie wiem :lol:
Tłumaczenie OK - ale o co dokładnie chodzi i jak to wygląda u was ?
Dzięki za sprawdzenie ! :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
nie będę oryginalny ale dla pewności zapytam sie Was jako bardziej doświadczonych speców :D może ktoś pomoże rozszyfrować kody
1) 10 AUC sensor
Error frequency : 16
Open circuit
Error present
2) 1 Navigation Controller
Error frequency : 2
3) 2 error front sensor
Error frequency : 3
Outside temperature 20.00 degrees C
Error not present
4) 256 air mass meter
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 824.18 1/min
Coolant temperature 79.81 Grad C
Einspritzmenge 3.58 mm^3
RPC rail pressure 349.40 bar
Fehler aufgetreten bei 655350.00 km????
będe wdzięczny za każdą pomoc
GOLD CZEJJJN
Witam! u ciebie tez to piepszone friction ? :D
4. to błąd przepływomierza,
masz do tego w słabym stanie pompke pod siedzeniem daje tylko 3,5 bara
Kolego pod błędami zawsze napisany jest przebieg przy których błędy wystąpiły. Możliwe że licznik był cofany, żeby być pewnym spowoduj jakiś błąd np. odłącz czujnik temp silnika lub przepływomierz, Błąd wyskoczy i pod nim pojawi się przebieg, jeśli się powtórzy to znaczy że Twoje auto ma przejechane te 600000
Tak przy okazji, kupowałeś od Niemca czy może w polskim komisie czy od jakiegoś handlarza
  • Członkowie klubu
hunter racja, po wykasowaniu jeśli usterka pozostała to nowy błąd wyskoczy, ale sądzę że aktualnie przebieg przy którym ów błąd zostanie zarejestrowany będzie sporo niższy jeśli auto przeszło kurację odmładzającą... :duh:
Masz racje, przecież ten błąd mógł wyskoczyć przed tą kuracją, teraz to pewnie będzie pokazywał stan na dzień dzisiejszy. Strzelam 189tyś.
Ja się nie śmieję bo u mnie jest 130tyś :twisted2: tyle że z północy Włoch i napęd na 4 więc jest nadzieja.
Dokładnie - też to jest, kiedyś to zauważyłem ale nie pamiętam dokładnie wartości.
Dlatego pytałem jak to wygląda u innych - ale "wielkiego entuzjazmu" nie zauważyłem :mad2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1) 10 AUC sensor
Open circuit
Error present
Error frequency : 2
Error frequency : 3
Error not present
Error frequency : 1
więc tak :
nr 1 auc sensor - błąd obecny, obwód otwarty
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/1999/march/browse/heater_and_air_conditioning/sensor_f_auc/
sensor znajduje się patrząc od przodu auta po lewej stronie na plastiku osłaniającym wiatrak chłodnicy (jeśli się nie mylę sensor odpowiada za automatyczne sterowanie pobieraniem powietrza-z zewnątrz lub wewnątrz auta )
błąd nr 3 error front sensor
chyba chodzi o czujnik temp zewnętrznej lub coś związanego z klimą błąd w tej chwili nie występuje błąd sporadyczny-nie jestem pewien za mały opis błędu, modułu itp
reszta błędów mało czytelna no oprócz nr 4 bo masz już odpowiedź
należało by wkleić dokładniejszy opis błędów (jeśli robisz diagnozę inpą to powinno ładnie pokazywać i opisywać błędy )
Panowie Serdecznie Wam dziękuje za pomoc w diagnozie
ale przyznaje jeszcze raz będe Was o nia prosił
Jeśli chodzi o ten przebieg ....jak go zobaczyłem to się załamałem .....655tyś :jawdrop: :duh: co prawda stan faktyczny nie wskazuje na takie zużycie a przebieg to 220 tyś rok prod 02/2000 i ostatnie 2 lata ZTW jeździła młoda Lala dość mało.
co ciekawe zegary były wymieniane i podają "inną końcówkę nadwozia"
Ręce mi już opadają......
GOLD CZEJJJN
Jeśli testujesz auto INPĄ to powinna być taka funkcja UB operation czy jakoś tak, jednostka jest w godzinach H. Sprawdż ile tam jest godzin albo wklej wszystkie skreeny tu na forum - będziemy coś radzić
Ale to zależy od wersji silnika, benzynówki nie mają. //EDIT-niektóre mają dzięki Nerwus :-)
Dla porównania - u mnie przy ~300KKM przebiegu roboczogodzin jest tyle co poniżej:
http://img261.imageshack.us/img261/5787/93988115.th.png
Robercik ten parametr w każdym jednym samochodziku wygląda identycznie bynajmniej na postoju. Podczas jazdy nie zerkałem. U mnie też.
http://img70.imageshack.us/img70/766/22464937.th.png
Edytowane przez pimposh
Dla porównania - u mnie przy ~300KKM przebiegu roboczogodzin jest około 3900.
W e36 w benzynowka znajdziesz wartosc roboczo godzin dla silnika.
Jezeli nie pali sie czerwona kropka miedzy przebiegiem a licznikiem dziennym kilometrow to ktos zrobil korekte przebiegu ale VIN'u juz nie.
Ogolnie czesto przy zabawie z korekta licznika owy pada ;)
Witam koledzy. Możecie rzucić okiem na wartości silnika u mnie? Jeszcze proszę o interpretację błędu bo nie jestem do końca pewien czy to świece. Z góry dziękuję. Oto screeeny:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/wc2euummm9sd6p5qjfh.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/bff9at92a4qmtdxeky3.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/wu0cc6ee7djzgt01ifo7.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/6ug555mcsluf9tj5ml0t.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/kasxyb8ab47sknnuwek.jpg
Błąd:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//iv.pl/images/tkqw2we7rfv1hclthew.jpg
Jeszcze powiedzcie skąd brać informacje o danych jakie powinny być, bo przglądałem TIS'a i nie mogłem znaleźć :?
Pozdrawiam.
Kolego masz chyba spalony przekaźnik od świec żarowych. Napisz jak możesz ile masz przebiegu na liczniku.
Reszta wygląda na OK. nie masz się czym martwić.
Czyli tylko trzeba wymienić przekaźnik? Możesz podać który to?
Na budziku 178 ale ma ok 230-250. Chyba że w aso się walnęli :) na co raczej szans nie ma.
